новый mpcs_16d для E2
Xronon
ntv-, другие пакеты смотрел? Нормально работают?
Очень интересует, как на твоем ресивере ведет себя трикал с 36Е. Он тоже дрешный (4АЕ0), только версия пониже чем у платформы.
ПС
Внимательно читал твой лог. Запрос уходит дважды с разницей в 100-200мс. И что интересно два разных запроса, ЕСМ с разной контрольной суммой?! Возможно, что сервак тебя за это просто банит на не очень продолжительное время. Насколько мне известно mpcs умеет доставать из кэша ЕММ на одинаковые ЕСМ. Иногда у тебя в логе такое проскакивает, но не часто: по-видимому, из-за ограничения времени кэширования, - и в этот момент может фризить. Так же, при not found mpcs умеет останавливать CAS - тоже может фризить.
Как вариант добавить, на вскидку:
mpcs.conf написал(а):
[global]
CacheDelay = 300
ClientTimeout=10
showecmdw = 1
LogFile=/tmp/log.txt
showecmdw = 1 - это более детальный лог. LogFile= , а это вывод в файл.
Посмотрим, что будет при таких настройках. Разумеется лог за тобой....
ПС2
Вообще сложилось странное ощущение от поведения mpcs. Откуда все-таки второй запрос?! идущий одновременно с первым. Рес просто сыпит запросами. Сигнал с 9Е на платформе нормальный? Может сигнал скачет?!
Поскольку у тебя 922, то может быть все что угодно. Е2 для 922 о-о-чень сырая.
ПС3
И еще, совет - меняй ш*родателя. В принципе, я догадался откуда ты ее берешь- сервер слабоват.
cviki
Да интересно про второи запрос но он у меня толко на платформа ХД. На 5е запрос идёт толко один
Я про mpcs_16d
Xronon
Тоже ресивер два запроса шлет?
Лог в студию.
ПС
Если и на 910 такое чудо. Значит оператор борится с нами:(
Отфильтровать второй запрос нет возможности. Но есть возможность послать его.... на второй ридер заведомо свой 127.0.0.1 Только, что это даст? Пробовать не могу, не вижу 9Е.
cviki
Первый от 5е а второи от 9е
2009/08/24 0:23:59.141 1487 c01 root (090F&000000/186A/000A/84:9A6F,45-74): found (814,813 ms) ...
2009/08/24 0:24:09.213 1487 c01 root (090F&000000/186A/000B/84:40A0,45-28): found (515,514 ms) ...
2009/08/24 0:24:19.958 1487 c01 root (090F&000000/186A/000C/84:D767,E0-28): found (910,908 ms) ...
2009/08/24 0:24:30.209 1487 c01 root (090F&000000/186A/000D/84:863F,E0-68): found (906,903 ms) ...
2009/08/24 0:24:40.166 1487 c01 root (090F&000000/186A/000E/84:6B7D,8E-68): found (508,506 ms) ...
2009/08/24 0:24:50.429 1487 c01 root (090F&000000/186A/000F/84:1D7F,8E-75): found (500,499 ms) ...
2009/08/24 0:25:00.770 1487 c01 root (090F&000000/186A/0010/84:12E6,E4-75): found (502,501 ms) ...
2009/08/24 0:26:16.356 1487 c01 root (4AE1&000000/0014/0008/29:BB56,39-5A): found (215,214 ms) by pl_hd
2009/08/24 0:26:16.585 1487 c01 root (4AE1&000000/0014/0009/29:5830,00-00): not found (427,425 ms)
2009/08/24 0:26:31.338 1487 c01 root (4AE1&000000/0014/000A/29:3C9F,39-1B): found (200,199 ms) by pl_hd
2009/08/24 0:26:31.720 1487 c01 root (4AE1&000000/0014/000B/29:82CC,00-00): not found (562,560 ms)
2009/08/24 0:26:46.357 1487 c01 root (4AE1&000000/0014/000C/29:8469,F1-1B): found (210,207 ms) by pl_hd
2009/08/24 0:26:46.722 1487 c01 root (4AE1&000000/0014/000D/29:DA3C,00-00): not found (574,558 ms)
2009/08/24 0:27:01.340 1487 c01 root (4AE1&000000/0014/000E/29:1596,F1-91): found (193,192 ms) by pl_hd
2009/08/24 0:27:01.724 1487 c01 root (4AE1&000000/0014/000F/29:552B,00-00): not found (562,560 ms)
2009/08/24 0:27:16.354 1487 c01 root (4AE1&000000/0014/0010/29:D4A4,C9-91): found (204,203 ms) by pl_hd
2009/08/24 0:27:16.574 1487 c01 root (4AE1&000000/0014/0011/29:B41B,00-00): not found (410,408 ms)
2009/08/24 0:27:31.352 1487 c01 root (4AE1&000000/0014/0012/29:C95C,C9-15): found (204,203 ms) by pl_hd
2009/08/24 0:27:31.737 1487 c01 root (4AE1&000000/0014/0013/29:D2BB,00-00): not found (574,570 ms)
2009/08/24 0:27:46.361 1487 c01 root (4AE1&000000/0014/0014/29:9122,79-15): found (212,211 ms) by pl_hd
2009/08/24 0:27:46.579 1487 c01 root (4AE1&000000/0014/0015/29:1FCB,00-00): not found (416,411 ms)
2009/08/24 0:28:01.339 1487 c01 root (4AE1&000000/0014/0016/29:356C,79-F1): found (192,189 ms) by pl_hd
2009/08/24 0:28:01.730 1487 c01 root (4AE1&000000/0014/0017/29:9CE9,00-00): not found (582,566 ms)
2009/08/24 0:28:16.365 1487 c01 root (4AE1&000000/0014/0018/29:095E,24-F1): found (218,215 ms) by pl_hd
2009/08/24 0:28:16.584 1487 c01 root (4AE1&000000/0014/0019/29:0BD9,00-00): not found (435,421 ms)
2009/08/24 0:28:31.340 1487 c01 root (4AE1&000000/0014/001A/29:9FF7,24-E7): found (193,191 ms) by pl_hd
Xronon
Хм. Интересно. Действительно, в потоке два запроса, идут одновременно, НО разные контрольные суммы. Один заведомо ложный. Очевидно ДРЕ-модуль умеет распознавать правильный из них.
Для любого другого э*у это не критично (например, camd3), а вот mpcs - будет фризить.
cviki
Но почему разные логи? Откудо ето? Настроики то одинаковые
ntv-
НТВ+ нормально,только Кинорейссы также себя ведут(замирают)
Да пробовал другого ш...ка без проблем,но хотелось бы с этим разобраться,в чём же проблема....
вот только после твоей корректировки снял лог:
mpelion
на платформе все время идут два запроса мне админ сказал что это тюнер посылает 0 chid для сервера никакого вреда
mutantos
лога нету значит не запустилса
все ставлю
загрузочний фаил mpcs_16d права дал 777
ufs910:/var/etc туда вписал
more mpcs
emuname = mpcs
binname = mpcs
startcam = /var/emu/mpcs /var/keys
stopcam = touch /tmp/mpcs.kill дал права 777
конфиг фаил в /var/keys/
туда вписал 4 файла
mpcs.conf
mpcs.server
туд все вписал
reader]
Label = NTV
Protocol = newcamd
Device = ххххххххххх.хххх,4000
Account = хххх,хххххх
IDENT = 0500:020710,030600
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
mpcs.sid
mpcs.user
на все дал права 777
и не работает :(
пробуй права 755
lr23
Ребята кто поможет такая проблема -поменял по на Enigma2- сижу на 36 град запускаю и выдает ошибку - "SID не найден в PAT"и заметил только R поляризации в V - пишет эту ошибку . на спарке все нормально все работает и открывает я уже менял 3 прошивки но результата нет может то подскажет что надо -я удалял все канал опять сканировал ручной .результата нет даже эти каналы что показывают их начинает рвать и идут зависоны Спасибо .
