Обьединение сигналов
VALLL
Так,что телодвижений будет не меньше,а качество хуже,учитывая,что звук будет монофонический.
Ёханый бабай!! Так а я о чём?!
З.Ы. Gesha, раз у тебя на кухне "такой" телек, значит накрывай поляну - еду к тебе его смотреть!!! Нет, слушать!!! :rofl: :rofl::rofl:
Правда, билет в копеечку влетит, ну да фиг с ним!!!
i o n
если телек через скарт подключен - то он автоматом при включении тюнера перейдёт в режим AV, и нажатия лишнего не надо....но тут другой вариант - под ним я подразумеваю, что если к тюнеру ещё пара ящиков подключена, то он наверняка всегда включен...и тем не менее и это не оправдывает - вместо очередного канала на телеке мона и кнуппель AV нажать...
Вместо вкл/выкл-ния ресивера при подключении полным скартом можно использовать кнопу под кодовым названием ТV/SAT (она же AV на некоторых моделях ресов); которая как раз для этого и задумана.
dotnet7
dotnet7, как раз всё получится как тебе надо. На ТВ вход тюнера подаёшь сигнал с эфирной антенны. С ТВ выхода будешь иметь его же и плюс сигнал с тюнера. Далее это всё делишь на два телека. Если при этом первый телек подключен к тюнеру по НЧ, т.е. через скарт или тюльпаны, то при просмотре сат тв телек будет в режиме AV, при просмотре эфира просто переключаешь в телеке каналы. На втором телеке в режиме приSма с эфира имеешь все эфирные каналы и на одном из каналов дециметрового диапазона смотришь что включено в тюнере.
Спасибо за ответ.
Во всем разобрался и работает:)
Рад, что разрослась тема многи интерестна.
