janigor
Например рестарт эмулятора нужен, жму на кнопку раз 10, может среагирует.
Он реагирует всегда - просто долго выполняет заданную функцию.
В Вашем случае он 10 раз (или около этого) выполнит данную функцию.
Как определить - запустилось (выполнилось) приложение, это методом "научного тыка".
И про быстроту переключения каналов - это Вы наверное погорячились в суждении.
vv..
работа этой коробки очень сильно зависит от жесткого диска, по-этому я и советую извлечь Ваш и по новой все прошить-настроить.
janigor
Хочется упомянуть еще одну вещь.
Бывает в некоторых экземплярах ресивера наблюдается нестабильная работа - перегрузки ресивера, нестабильная работа сети, зависания.
Причиной этого может стать вай-фай модуль, который находится в USB-разъеме внутри ресивера - вернее выход его из строя.
Лечится это заменой вай-фай модуля на исправный или простое извлечение модуля и использование ресивера без него (если ресивер подключен шнурком) .
barandich
Благодарю всех. Поюзаю, понаблюдаю. Может я слишком шустрой работы от него ждал. Может надо быть "сдержаннее".:):):). А вот скорость каналов вопрос, наверное, очень субъективный. До этого долго пользовал Axbox Premium (того же класса) и U2C простенький. На RUBY куда быстрее, особо в сравнении с Azbox.
janigor
barandich
Я посчитал Ваш совет очень правильным и так и поступил ( кроме перепрошивки, ведь сам я это не сделаю, а в сервисный центр пока не хочу идти ( он совсем новый)). "Винт" у меня старый, с ноута, может не правильно работать. Я его снял. Потом вернул к заводским уст., и сам тюнер и настройки XBMC. Все с нуля настроил. К работе тюнера претензий по прежнему нет. Ни каких аддонов не ставил, просто смотрел фото с флешки, Юзал меню и настройки XBMC. Ситуация та же. Короче говоря половина заходов в сервисы XBMC заканчивалась тем, что нужно перезагружать аппарат. Иначе он никак не хочет возвращаться на экран ТВ. Кнопки пульта перестают реагировать. Зависает, скажем, на последнем фото при попытке выйти. Или в каком то меню. Может сам начать перезагружаться. Это целиком не нормально. И САМОЕ ГЛАВНОЕ начала выскакивать иногда надпись "ошибка скрипта script.mbox". Если есть идеи - подскажите.
vv..
т.е. Вы получили ресивер уже прошитый и настроенный ? Может в него залили чей-то кривой бекап. Если сами не можете почистить сервисным по , то попробуйте хотя-бы обновиться по сети - ресивер сам все сделает, настройки не слетят
barandich
Я получил ресивер прошитый в магазине последней версией ПО 2.0.6. Я на оф.сайте http://forum.abipbox.com/software.php качнул (на всякий случай) предыдущую (2.0.5) и эту самую (2.0.6) ПО. Флешкой откатывал на 2.0.5, затем опять на 2.0.6. Это ни как не влияет. Когда я говорю о перепрошивке, я имею ввиду полную перепрошивку, а не обновление ПО. Потому, что начинаю думать, что только это может мне помочь. Но я все таки надеюсь, что ошибаюсь. А если можно как-то почистить, я буду благодарен за инструкции.
janigor
Попробуйте потестить ресивер без вай-фай модуля.
Он извлекается довольно просто.
Снизу откручиваются 4 винта, аккуратно снимается крышка и извлекаете модуль из юсб что внутри ресивера.
Если проблема с вайфай, то после этого ресивер будет грузиться намного быстрее и должны зависоны исчезнуть.
vv..
как вы умудряетесь его разобрать ? Я откручивал винты , но расчленить аппарат , чтобы вынуть ненужный модуль не удалось.
barandich
Там снизу 5 винтов. Аккуратно фигурной отверткой выкручиваете и снимаете верхнюю крышку. Т.е выкручиваете снизу, а снимаете сверху. Там есть защелочки кроме винтов, но они "легеньки". Можно сверху чуть поддеть ножечком, но мне не понадобилось.
Все проделал как описано. "Почистил" , обновился до свежайшего ПО. Произвел все настройки. Для проверки - те же простейшие действия: папка с фото на флешке , включаю на слайдшоу - на 5 фотке виснет и ниче не работает. Опять полностью перегружаю. Вобщем реально целый день сегодня провозился - результатов "0". Ну раньше хоть успевал все фотки просмотреть, в конце начинал "тупить". А щас со старта в ступор. Пока тайм аут. Подумаю.
Я и подумать не могу (не хочу даже) что он будет выдавать при попытке поработать с сетевыми ресурсами, например с хранилищами или какой нить онлайн просмотр. Но ведь это его первейшая задача!!! Для спутникового ТВ полно аппаратов со спичечный коробок, которые отлично справляются со своей задачей. ( и стоят 30 $).
vv..
Хоть ресивер и тормоз, но Ваших глюков я не встречал. Вчера специально набросал фоток на флешку и никаких проблем во всех режимах
janigor
После откручивания, чтобы снять крышку, я ее так подвигаю по и против часовой стрелки относительно корпуса, чтобы защелки отпустили.
barandich
Сегодня смотрел видео, слушал музыку с флешки и с HDD. В общем то претензий у меня нет. При этом я прокручивал запись, ставил на паузу, переходил к другому источнику. Вроде все ок. А вот с фото не хочет работать. Ни с носителей, ни с установленных мной фотосервисов. Виснет, выдает ошибку script.mbox ( я уже писал об этом выше). Думаю, если бы я хоть немного понимал в ОС, в том числе Линукс, может можно найти этот файл в "программных внутренностях" аппарата ( например зайдя через ФТП ) и исправить. Хотя чего я рассуждаю о том, чего не знаю?!
janigor
Может 2.0.5 поставить или блекхоле. Хоть они и старее, может и лучше работать будут.
PS
Нашел в описании изменений к более старым прошивкам:
Official Firmware 2.0.2 20141230
Last Updated 12/30/2014
V2.0.2
[MODIFIED] Booting time optimization in script.mbox
Вот, может если старее прошивку поставить 2.0.1 может не будет такого.
Но наверное другие глюки там есть
janigor
Про блекхоле на их форуме написали, что этой проблемы нет:
oooh yeah forgot to mention when it crashed and rebooted GUI a Script error :script Mbox Error message came up ????​
latest black hole image based on gotham not soo sure fusion Repositories compatible with gotham try to use SR Repositories for gotham more compatible add-ons there
that's where I've downloaded (yify hd) and worked with out problem
http://www.prismcube-community.net/board/threads/black-hole-prism-2-1-0.1185/page-4#post-6374
janigor
Да, конечно русский там есть.
Эмуляторы там немного по другому ставятся. Здесь в разделе есть они под этот имидж.
В имидже есть блу-панель для запуска и перезапуска эмуляторов.
тут еще есть раздел по этим прошивкам:
http://forum.abipbox.com/black-hole-firmware-f38.html
