shamil25
Кто скажет в данный момент INXTC TV Hotbird 13°E с ключами можна открыват?
Вы не авторизованы на форуме или не имеете доступа к этой странице. Это могло произойти по одной из нескольких причин:
Вы полностью зарегестрированы , так что смотрите у себя.
Alex_15
день добрый!
я проживаю в германии, и хотелось бы просматривать рус. ТВ.
- тарелку поставить не могу, так как не разрышают.
- покупать пакет от кабелпровайдера, дорого (25?, а смотрю только 2 часа телевизор)
- вот слышал, что есть возможность поставить кабельный ресивер (например, dreambox), с ОП Линуксом, и каким то образом разкодировать... и потом есть возможность смотреть рус. ТВ
не подскажите как, с чем это зделать.
спасибо за ранее
Не ты один хочеш я тоже хочю на халяву смотреть руские каналы в германии но незнаю если я куплю бокс и прошю ево будут ли у меня вабше они показывать.:(
И некто нехочет помоч у меня стоит только в бумажках что телевиденье и потом стоит Astra satalit но я точно знаю что у меня кабельное телевиденье у нас ц домах русаки смотрют через кабел руские каналы и покупают картачку каждый месятц.
Evolver
Обьясните начинающему,
Как руцями в евросате 4008 ввести Id нового провайдера.
rus_lv
voyt
у меня openbox x-730pvr, не могу войти в эмулятор для того, чтобы ввести 8282
Grossmeister
Скажите, насколько сейчас хорош EVO 700S? Он до сих пор является одним из лучших по соотношению цена/качество, иль появились достойные альтернативы? (придерживаюсь мнения, что ресивер надо покупать подешевле, в пределах разумного, чтоб не жалко было сменить, когда прекратится поддержка).
И еще одно - узнал, что у нас в продаже есть некие антенны (ну и целый комплекс телекоммуникационного оборудования) Yota. Как они по сравнению с Triax? Атненна планируется маленькая (80 см), по сему вопрос качества приема очень интересует.
оболтус
здравствуйте! подскажите пожалуйста! взял уже 5 штук DiSEqC и на каждом работает 1 или плохо 2 спутника,а и вообще ничего-будто внутри каналы замкнуты друг на друга. уже нервов мало осталось- неужели продают так много некондиции!!!! может проще их самому переделать? если есть схемы подскажите!:]:)
Alex_15
А с Vantage X211C CI - 2xCI+1xConax Kabelreceiver тоже можно смотреть русские каналы как и премеру на пиратских мадулях CI ?
И когда будут менять кодировку на руские каналы ?
оболтус
в том то и дело, что подклю чая каждую голову подключая напрямую работают отлично! а подключая через DiSEqC и настраивая в рессивере подключение головы согласно номеру на нем начинается либо полное пропадание сигнала на всех, либо работают только 2 головы с плохим сигналом, будто где-то замыкает ка ни меяй места подключения. Причем на всех что купил работаю 1 и 2 каналы на остальных будто замыкает.
Cold
Ну если все дисеки одинаково глючат - может не в них причина? Другим ресивером не пробовали? Или на этом ПО сменить?
bonyk
Проверь еще раз внимательно подключение дайсиков возможно не правильно их подключаеш,попробуй на другом ресивере или сменить ПО ресивера
sigma-2
оболтус Попробуй дисек другой фирмы производителя
Alexander 1959
Скажите,пожалуйста.Возможен ли такой вариант подключения,подправьте, если что то не так?!
Я даже,не знаю как с формулировать мой вопрос.Ресиверсы с подключением к рутеру с ЛИНУКС системой ,для меня пока что новое дело.Однако почитав на форуме о Hdtv,я загорелся.Мне понравился по описанию Clarke-tech 5000.Так вот вопрос,как понял сетинги, ключи,софт можно менять с УБС-стиком ,но потом идет описание подключения приёмника к рутеру инета,для чего это нужно в принципе?Может ли всё функционировать без подключения,что даёт подключение к Инету?Уж извените ,вот такой вопрос чайника!Спасибо!
Так как вы нарисовали ..врядле у вас получится..
1.Линуксоидные тюнера это в принципе тот же самый комп,а следовательно самостоятельно ходит в интернет..и если у вас соответствующий имидж настроен на какой то сервер..то вы можете не вставая с дивана скачивать оттуда и свежие ключи и имиджи(софты)..
А вот как два компа соеденить в общую сеть-это элементарные вещи..просто используются отличные настройки ай пи адресса(компа и тюнера хотя б на еденицу)..через роутер они будут ходить независимо в интернет под одним ай пи адрессом..у вас будет внутренняя сеть типа 192.168.1.....а в инет будет ходить и комп и тюнер под адрессом,который вам дал пров инета(прописываются в роутере)..
3.В хдтв тюнерах как раз и меняете софты с помощью юзб флешки..воткнули и через пару минут у вас новый софт,сеттинги..
Alexander 1959
Общие вопросы
Рисунок мой ,это только набросок.А вообще возможно одним приёмником принимать к примеру, одну антенну с 4 мя головками,другую с мотором, ОДНОВРЕМЕННО? Если можно нарисуйте схему!.Спасибо за исчерпующий ответ на второй вопрос!
Честно говоря сложно..можно в крайнем случае пытаться как то ..но большая проблема в том,что софты на хдтв тюнера пишутся не всегда под такие конфигурации...кроме того и потребляемый ток при максимальной нагрузке мотора может иметь роковое влияние на коммутатор..тут нужно подбирать и коммутатор под макс. тока..таких найти трудно..
Вариант подключения возможен такой к примеру..подключается тюнер к супермаунту(мотору) а далее вы ставите Dіseq 1/0 на 4 ре конвертора..тоесть на одной антенне у вас будут 4 ре головки для фиксированного просмотра и моторизированная система..можна также комбинировать с коммутаторами Dіseq 1.1 или коммутатором 0-12вольт,0-22кгц...но повторяю,что условие ,чтоб тюнер ваш умел также понимать такие нестандартніе конфигурации(на нынешний день не все хдтв тюнера понимают.).
