К сожалению это наша нац.особенность всех славян--пока гром не грянет то мужик не перекреститься..но сигнал будет слабый без запаса на погоду
Земляк зачем тебе 9* поставь им еще одну бошку на 1*пакет Digi там 160каналов венг.рум.словацкий,чешский!!!Сосед уже 4месяца смотрит и доволен именно на антенне 0,9м.!!!Пока есть возможность,а из-за двух каналов луче не мучиться!!!Я не художник но примерно так выглядит установка:Вопрос возни сегодня чисто случайно. Я живу в Ужгороде и у нас есть район где живут цигане они почти все понимют рус.укр.венг.рум.молд. А как извесно на этих спутниах есть каналы на которых есть звуковые дорожки на этих языках. Вопрос реальна такая установка при условии что у большинства тарелки 0.9?
Ответ напрашивается из вопроса - менять розетку недостаточно.Розетку перед установкой нужно вскрыть и доработать с помощью кусачек.Идея такова-входящий кабель не должен соединятся со всякими деталями,а именно резисторами ,конденсаторами и пр.а идти прямо к гнезду.подключить ресивер напрямую к кабелю из стены без розетки и, о чудо!, всё работает. Замена кабеля и розетки, а ровно как и ресивера( был взят напрокат HDTV-ресивер Comag HD-S) не привели ни к чему,
Спасибо, но не прокатит. Если к входящему кабелю добавить 5 метров, результат тот же, что с розеткой , что без неё. При эксперементе конец кабеля из стены подключался к ресиверу непосредственно! Только в этом случае работало как надо.Ответ напрашивается из вопроса - менять розетку недостаточно.Розетку перед установкой нужно вскрыть и доработать с помощью кусачек.Идея такова-входящий кабель не должен соединятся со всякими деталями,а именно резисторами ,конденсаторами и пр.а идти прямо к гнезду.
У меня конечно не такой тюнер, но всеже в меню системы, надо снять блокировку системы, так на опенбохсах делают. Возможно и на вашем тоже самое, а пароль в стандарте это либо четыре ноля или четыре еденицы. Можете воспользоваться мастер кодами скачав прогу вроде с этого сайта WWW.BLINER-KEY.ORG прога так и называеться мастер коде.Подскажите пожайлуста что это может быть.Уменя ресивер Cosmo Sat 7400, кагда его включаеш на екране телевизора заставка Космо Сат и введите пароль.Что это может быть, и как от него избавиться.
Если антенны рядом то 8 входовой, если разнесены то удобнее второй вариант,разницы не увидишь.Главное не пользуйся самым дешевым кабелем ,он может гнать и хорошо закручивай разьемы.Подскажит:
1. Как лучше подключить допустим 8 конверторов на 3-х тарелках ?
- через 8 портовый дайсик
- через 2 четырехпортовых 1.0 и потом их соединить одним дайсиком 1.1
в каком случае будет меньше потеря сигнала и качественее сигнал..
не на всех Хумаксах есть 12 вольтовый переключатель, а у чела как раз Хумакс...ardon:...то лутше через 12 вольтовый переключатель...
В небытие. Нету их больше. Понемногу весь ТПС уходит на Астру, а там его смотреть пока никак нельзя.Дорогие друзья если кто знает подскажите куда исчезли каналы Multivision1-7 с 13e?
Зато пишут в профилеardon:Очень жаль, что не пишут в подписях, что есть
