yutic
Улыбка ребенка 11566 Н 27500, А Бабай кажется на Гуморе, точнее после него.
сергей44
ПРОПАДАЕТ СИГНАЛ
Добрый день!у меня стоит две тарелки одна 0,9,(на мотоподвесе),другая 0,6-триколор,соединены между собой дисеком GOLDEN INTERSTAR с 4 выходами,дисек спрятан в желтой коробочке.Возникла последнее время проблема пропадает сигнал ,а точнее скачет от ноля до 100процентов.Антенна настроена идеально,как погода хорошаяпоказывает всё,только стоит пойти дождю сигнал скачет от 0 до 100 и от ста до нуля,Подскажите в чем дело,неужели дело в дисеке и нужен специальный.За ранее благодарю!!!:):):)
sergejmerku
сергей44,
Поробуй прикрутить по новой все соединения, А вообще больше похоже на поломку кабеля. Если дисек в коробочке и коробочка приделана правильно, так что вода в ней не собирается, тол может со стороны конвертора плохо прикручена Эфка и влага попадает под оплетку.
фотон
как ввести ключ на канал ИНТЕР+ в ресивер GLOBO 9010 напишите подробней для чайника как зайти в редактор ключей я знаю что делать потом как неошыбиться что бы ввести ключ именно на тот канал
Kuzmych
фотон,
прочти http://forum.sat-expert.com/globo-digital-opticum/331-spisok-klonov-globo.html сначала здесь, узнаеш какой твой Глыбик, а потом тебе сюда http://forum.sat-expert.com/globo-digital-opticum/6248-obsujdenie-kluchei-dlia-globo-i-klonov.html там все расписано до мелочей, после всего будеш гордится, что ты сам справился с этой "адской машиной" под названием ГЛОБО !good!:)
фотон
ресивер GLOBO 9010 немогу залить ключ на канал ИНТЕР+. стал на этот канал зашол в бисс там есть (oven и add) куда нада ставать или без разницы. Я стаю на oven потом добавить и прописую все как обясняли нажал ок выключил ресивер и снова вкл. но канал неоткрылся. Может не тот ключь(
) если не тот то выложите здесь.
rus_lv
Во-первых, ключи на форуме в открытом виде не постить!!!
Во-вторых, ключ действительно не правильный. Правильный ключ:
Хотя я себе вообще не представляю как Вы ввели в эмулятор букву "S", её в шестнадцатеричной системе (и соответственно в эмуляторах) нет вообще.
Cypresss
Проблема с работающим "наполовину" Амосом(Глобик 6010). Прошил последним труманом, и ключи и списки залил.Хотберд и Сириус без проблем, а Амос балуется: когда без списков после прошивки сканировал и транспондеры вбивал с "лингсата" он каналы 1+1,Мегаспорт и др.укр вообще не видел, сейчас в списке показывает сигнал 70% и 35%, но изображения нет. ТЕТ открылся, т.е. с эмулятором проблем нет,все мне ведомое перепробовал настраивать и переключать. Может ли быть проблема в самом дисеке? Он упорно не хочет сигнал делить между портами... Два спутника на одном..Я не подключал сам, повесил уже собранную.Два года особых проблем не было, хотя Амос всегда барахлил.
Cypresss
На одном порту дисека два спутника. Переключал все возможные варианты - не помогает. Насчет питания: стоит именно 13/18. Нужно менять? Дисек новый купил. Поменяю - отпишусь
Cypresss
В настройках я имею в виду. На самом железе все подключено так как и должно быть. А вот при настройке с пульта, когда выбираю дисек для каждого из спутников то два спутника почему то показывают на одном и том же дисеке А:pardon:
Как Вы настраиваете?? У вас на выбор в меню ДИСЕК есть 1/2 , 1/4 . Вот и выбирайте 1/4 это например СИРИУС , 2/4 Амос , 3/4 ХБ.
Cypresss
Так и есть, только они не цифрами, а буквами обозначены. Но суть в том, что один из них не показывает если их расставить как вы говорите. а начинаю перебирать порты дисека на неработающем и он оживает на уже присвоенном кому-то порту(или порте:))
такое может быть только в случае совпадения частот транспондера с разных спутников. Попробуйте настраивать так:
Сириус по Новому каналу
Амос по 1+1
ХотБерд по ОРТ
KWM1975
у меня тоже было пока нормальный дайсик не поставил
BLADMC
заливка ключей (каналов)
Привет всем, сегодня попав на ваш форум решил залить ключи (каналы) на свой стар трек 750 cu хотелось бы узнать с помощью какой программки мне это сделать и вообще что мне для этого нужно, очень признателен всем за помощь
