Обсуждение cпособов ввода ключей в рессивер
alla82
Редактор сайта
Помогите с проблемой, есть Globo 4100 прошил прошивкой Truman 3.3.98
при нажатии 9339 в эмуляторе нет вкладки Biss что я неправильно сделал?
Такую проблему только что решил долил ключи программой Upgrade 1.0.7(Download Key):)все получилось нормально пробуй удачи:yahoo:
gral
подскажите!
я слышал что ключи надо привязывать к каналам, как это сделоть?
alla82
Редактор сайта
подскажите!
Пример на канале ТЕТ 11766Н27500 набираеш на ДУ 9339 раздел BISS на ДУ нажимаеш зеленую чтобы добавить или красную (кнопочки) чтобы редактировать и вводиш (редактируеш) 0017DA 11766 190906...... Вот 11766 это и есть привязка к каналу :)
lisi
Помогите с проблемой, есть Globo 4100 вбиваю БИСС ключи на 80% Россия-Томск (Статю на канал , 9339 , выбираею БИСС , добавить ключ , ID 000001 . CAID 2600 . частота та на которой показывает канал , сам ключ 8 пар. ОК.) и всё одно Малевич .Может както емулятор не включается.В Interstare 7700,8005 всё просто( меню, красная кнопка и вбивай ключи, ДОНЕ и работает ) Может скинете ссылку с прошивкай с уже вбитым БИСОМ .Буду признателен . [email protected]
Shurik_SAT
Проверь частату вещяния канала ошибёшся хоть на 1 мгц каюк работать не будет. Частоту перепиши став на канал он там напишет.
Verevichev
Всем добрый день!!!!!!!!!!:)Перелистал весь форум.Нашел два ключа на инетерующих меня канала на ЛМИ в кодировке БИСС, но когда начал вводить ключи совсем запутался:(При попытке набора цифр 9339 не обнаружил на рессивере Диджитал 4000 никакой реакции:(Я что то не так делаю???может нужно как то из меню заходить??Инфо тюнера:Софт вер. VGD 3.2.40 FTA&CI, Загрузчик 1.0.7, FDD 3.1.1.Подскажите пожайлуста что к чему.Заранее очень благодарен!yea!
Verevichev, а ты уверен что в твоём тюнере версия ПО с эмулятором? что-то мне кажется что он с заводской прошивкой у тебя, а в ней нет ЭМУ. если конечно ты не ошибся при написании системной инфы
в таком случае для начала надо сменить ПО ресивера, потом двигаться дальше...если же ПО меняли и в тюнере версия от Bigsat, то там вход в меню ЭМУ не 9339 а 9976.
Verevichev
По поводу эмулятора - я не уверен.Да и прошивку ни разу не менял.Теперь буду менять софт на более свежий, со всем на свете сразу:)
natawa
objasnite chajniky!!!!!!!!!!!!y menja resiver vc-ci 204.podskagute kak i kyda vvodit kljuchi????moget v etot resiver voobwe nelzja eto delat?????zaranije spasibo!
natawa, что бы тебе подсказать надо знать что у тебя за ресивер или хоть разобраться чей он клон. поищи в меню тюнера сведения о системе или системную информацию и выпиши сюда всё, что там есть. тогда твои шансы получить ответ будут намного выше.
Підкажіть, будь-ласка, як вводити ключі в тюнер Globo 6000?
1. А Вы эту тему всю прочитали??
2. 9339 или 9976 вход в меню кодировок , выбираем нужную жмем Ок и вводим нужный ключ.
3. А прще всего залить готовый файл ключей с компа.
marar56
По Star trek 550D
Подскажите пожалуйста!!!
Каким образом можно ввести подчастоту (аудио) на конкретный канал?Ели можно подробнее!
Имеется ввиду к примеру канал Travel на русском языке надо ввести частоту 6005,где это сделать и как?
marar56, а не проще на пульте нажать кнопочку AUDIO и включить нужный тебе язык:pardon:
Nevedimka
У меня(Globo 4100)
Вопрос, что я делаю неправельно:
1.Набрал 9339.
2.Выбрал Biss
3.вверху название канала - написал ТЕТ
4.Ниже - Provaider ID 00 00 (это то - Service id 6110 )
5.Еще ниже - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 (всего девять пар. первая пара отдаленная от других восьми. ключ состоит из восьми пар ключ 19090600117660e7)
6.Я набрал ключ написанный выше и ничего.
Не показывает ТЕТ на Сириусе.
Transponder Freg--- у меня нету.
Софт инфа:VGA1 3.3.15 emu
1. Смени прошивку , как смотри тут http://forum.sat-expert.com/seriia-...a-instruktsiia-proshivki-globo-6010-a-16.html
2. сами прошивки тут http://forum.sat-expert.com/seriia-4000-6000/8712-softy-dlia-globo-3000-6000-a.html
3. как ввести ключи тут http://forum.sat-expert.com/seriia-...to-rabotal-kanal-tet-na-globo3000-6100-a.html и тут http://forum.sat-expert.com/seriia-4000-6000/1020-kak-vvodit-kluchi-s-pulta-dlia-globo-5000-a.html
4. Программы необходимые тут http://forum.sat-expert.com/seriia-...bhodimye-dlia-raboty-s-globo-4000-6000-a.html
5. ключи тут http://forum.sat-expert.com/globo-digital-opticum/8030-kluchi-dlia-globikov.html твои ключи с индексом МХ.
