осле перепадов напряжения на Глобо 7010 нет видио звук еле слышен. Если есть информация подскажите....
Пробуй сбросить в заводские настройки, потом перешить. Если не поможет - то сначала надо проверять исправность блока питания.
Oleg-1
Спасибо за информацию . Но дело в том ,что блок питания был заменен из заведомого исправного тюнера. Нет вообще выхода на видео. Тюнер запускается на индекаторе есть канал, на тв нет изображения картинки.
Ты проверил все выходы - и скарт, и RCA и с модуляторв тоже нет ничего?
Oleg-1
Все есть спасибо. Модуляторы рабочие. Нет СКАРТ и RCA. Если есть что вылетело подскажи. Зарание благодарен.
Модуляторы рабочие
Это как понять???модулятор там один и вопрос не в том, рабочий ли он а есть ли на нём нормальный выход. Если есть - то значит что с проца видео идёт и надо искать на соответствующем участке, надеюсь понятно на каком:)
Oleg-1
Eсть VCR выход т.е линейный //// Это понятно.... Проц рабочий .Нет оконечного усиления и распред сигнала.
Для инф. В БП тюнера DSR 5001 Вылетает диод UF 5002 не часто но есть...
ты оперируешь какими-то своими понятиями совершенно не понятными, можешь ты нормально сказать что и как??? Я так понял что со скарта VCR сигнал видео есть а с ТВ-скарта нет? Правильно? Тогда что проблемы проверить парочку транзисторов, резисторов и конденсаторов? А второй вопрос - нет композитного или RGB сигнала, или обеих?
vb-s1
Ребята случилась такая штука пренисли Glibo 5000 попала вода перестал работать блок питания рабочый что далше не знаю подскажите
ответ проще простого:
Сначала промыть плату и просушить хорошенько, потом если не поможет искать неисправность.:)
andrey77.2006
у меня есть проблема с Digital 4000. После грозы нет видеосигнала на скарте, модуляторе и RGB. Заменил LM 317. Подключаю через кондёр RGB выходы цвет показывает. Может проблема в микросхеме HEF4053. Как ёё проверить?
Gindul
У меня тоже проблема(globo 6100 CI). Кароче начиналась это с тово что экран маргал потом вопще начело гареть только зеленыи сфетодиод. Я разобрал поменял вздутые конденсаторы (С13 и С15 оба по 1000мкф x 10v) теперь совсем ни реакций. Тюнер не запускается, сфетодиод не горит, напряжение на бп в норме. поменял обратно, не помогло. Что мне делать? помогите пожалуиста. Заранее благодарен:download:
www.mobilnik.communityhost.ru/
проверить можно только заменой на заведомо имправную
может ты что-то не то учудил в блоке раз тюнер вообще перестал включаться? Иначе от чего бы ему хуже стало после замены неисправных деталей на новые??? Перепроверь всё по новой и ищи неисправности дальше....
Реакции: MIUS
Roger
Пробивает на корпус,отчего?Не знаю сколько вольт,но щипает заметно.Раньше вроде такого не было.Причем пробивает и тогда,когда кнопка питания на задней панели выключена.
chikosh
To Roger
Розверни вилку шнура питания в розетке.
И в дальнейшем соблюдай правила техники безопастности- исключи
возможность одновременного дотрагивания к электроприборам и
заземленных конструкций (типа батарей отоппления и т.д.)
Roger
А что это даст?
Можно конечно заземлить тюнер.Но причину-то это не устранит.
Единственную зону контакта с корпусом имеет мтеринская плата в местах
крепления интерфейсных разъемов.Значит пробивает через них.
Но почему тогда есть ток на корпусе и во время отключения питания кнопкой ссзади?По идее она должна отключать питание от материнки.
Тогда пробивает через винты крепления платы БП?
А что это даст?
Поясню ситуацию. Это нормальное явление, нет ничего страшного, и я лично не верю что раньше не "щипало" а теперь начало. С корпусом ресивера соединены оба провода, идущие от сетевой вилки через конденсаторы небольшой ёмкости, которые как известно для переменного тока представляют собой проводники определённого сопротивления, зависящего от ёмкости конденсаторов, в данном случае очень большого.Теоретически потенциал на корпусе равен половине напряжения сети, т.е. 110 вольт. Но сила тока из-за большого сопротивления цепи очень мала, потому и не бьёт током а только пощипывает, и то, только когда руки мокрые или когда одновременно касаешься чего-то заземлённого.
Второй вопрос по поводу что щипает и когда выключатель выключен - так здесь действительно поможет "переворот" вилки в розетке, потому что выключатель на тюнере однополюсный и разрывает только один из сетевых проводов. Значит раз при выключенном выключателе не перестало "щипать" - то выключатель разорвал нулевой провод, переворачиваем вилку и получается что разорван уже фазный провод, проблема решена.
AlexWild
Чем помочь
Подскажите, что нужно сделать, канале Ямал регион с 90 гр. идет без звука, а выбрать язык, то есть звуковую дорожку через кнопку Audio невозможно, так как при нажатии выбрасывает в меню и показывает сортировку каналов по алфавиту... Может у кого то было такое, напишите..
Тюнер GLOBO 6010
Софт. Верс VGA 1 3.3.84 emu
Ап. Вер. 2 5.3.0
Загрузчик 1.0.7.
FDD Ver 1.0.0.
Прозводитель TRUMAN
Дата 10.03.33 Окт 09 2007
geonick
Модератор EuroSat
Тюнер GLOBO 6010
Ап. Вер. 2 5.3.0
Загрузчик 1.0.7.
FDD Ver 1.0.0.
Прозводитель TRUMAN
Для твоего пульта подточенны все варианты софта, кроме трумана, тот что у тебя сейчас. Значитс, ставь globo, yumatu..
mtyson
Подскажите пожалуйста, в Глобо 7110 нет 12 вольт для питания дополнительной головы, оно есть, но под нагрузкой падает почти до нуля и тюнер тухнет. в это время на блоке питания 12в есть. КЗ нет, голова рабочая. Где можно поковырять? Подобный вопрос в теме был, но ответ не последовал
