Я не думаю что это конденсатор. Обратился на форум за советом. Блок питания подменял от другого азбокса. Проблема осталась.Если Вы уверены что Ваша проблема в именно в конденсаторах . вооружайтесь ESR метром и бороздите всю плату .О потугах отпишитесь .Будем думать поможем.Наш форум -Самый лучший форум!!!
повер только оскам и его клоны открывает( gcam ,ncam) можно закинуть SoftCam.Key с au и ключи повер будут аукатся не надо будет их постоянно обновлять..Всем доброго времени суток.Такой вопрос-можно ли реализовать на данном имидже открытие Powervu с 4.8Е? и каким эмулятором?.Заранее благодарен.
делаешь вот такую приставочку «Здоровье» деталей — на экране осциллографа » РадиобукА даже к учебному осцилографу типа н303 или 3017 и им подобным и не надо выпаивать ёмкостя с платы для проверки пробежал щупом по корпусам электролитов и на экране осцилы покажет какой кондёр сдох -так восстановил азбокс элит - купив его в инете за 11$ в идеальном состоянии - вечный бут - запуск с 20 попытки, 5 минут - замнил 4 кондра и рес зашелестел...хотя ESR метр с последней прошивкой отМаркуса имеетсяЕсли Вы уверены что Ваша проблема в именно в конденсаторах . вооружайтесь ESR метром и бороздите всю плату .О потугах отпишитесь .Будем думать поможем.Наш форум -Самый лучший форум!!!
Подскажите конкретней каким Оскамом получилось открыть и если можно файлы к нему.ТЕ ЧТО С ФИДА ПРОБОВАЛ НЕ ОТКРЫВАЕТ.Спасибоповер только оскам и его клоны открывает( gcam ,ncam) можно закинуть SoftCam.Key с au и ключи повер будут аукатся не надо будет их постоянно обновлять..
wicardd и azboxПодскажите конкретней каким Оскамом получилось открыть и если можно файлы к нему.ТЕ ЧТО С ФИДА ПРОБОВАЛ НЕ ОТКРЫВАЕТ.Спасибо
wicardd и azbox
смотри как у меня все эму установлены .. скидываю бинарь оскама(/var/emu/) и файлы для работы и софткам с ау повер ву(/usr/keys/)
файлы в usr/keys не закидываются.(пишет о невозможности передачи)закинул etc/tuxbox/config -в оскам инфо ключи перебирает но на экране малевич .биссы и шара работаетю с поверву ноль????wicardd и azbox
пробуй постоять на канале поверву может минут 15 и ключи должны обновиться,или скачай свежие и закинь в софткам,...ща посмотрю точно не помню может нехватать одного компонента в имидже и повер ву работать не будет на атвешном имиджефайлы в usr/keys не закидываются.(пишет о невозможности передачи)закинул etc/tuxbox/config -в оскам инфо ключи перебирает но на экране малевич .биссы и шара работаетю с поверву ноль????
из какого имиджа эти файлы .у меня не идет ничего .стоял пол часа ключи не пришли.а после замены modules потухпробуй постоять на канале поверву может минут 15 и ключи должны обновиться,или скачай свежие и закинь в софткам,...ща посмотрю точно не помню может нехватать одного компонента в имидже и повер ву работать не будет на атвешном имидже
з.ы.Для того чтобы каналы в кодировке PowerVU заработали нужно заменить файлы из папки архива, сделать полную перезагрузку , стать на канал в кодировке PowerVU и постоять минут 10 для прилёта ключей
сории, не посмотрел архив ,не найду для атвешного на азбокс.. точно это с 8120 .@cvbnnb, точно не от нашего ресивера Ты хоть видел, что в папках? Там явно ядро 2.6.32... У нас повер ву будет идти через стримрелей -в инете про него масса информации. Поищи на форуме, где-то я выкладывал каналы переделанные под просмотр и описание.
@hecha71, удалите те файлы, чтобы другие не последовали по пути @cvbnnb, там все для gi-8120
И еще, где выложен оскам для поверву, там путь к эму находиться у нас в папке usr или кидается в папку usr/bin
Подскажите как перейти на эту прошывку тюнер Azbox Premium HD+.(Перехожу по ссылке выбираю свою модель скачиваю распаковываю архив там только файл для енигма2)Где взять AZUp загрузчик под енигма2 . Можно ли использовать файлы сВстречайте - openATV Nightly Downloads
да можно и новый AzupПодскажите как перейти на эту прошывку тюнер Azbox Premium HD+.(Перехожу по ссылке выбираю свою модель скачиваю распаковываю архив там только файл для енигма2)Где взять AZUp загрузчик под енигма2 . Можно ли использовать файлы с
AzBox HD / Enigma2 OpenAZBox OpenPLi AlonzoREVOLUTION_8.0 (Там AZUp 2.2.7 и загрузчик под енигма2) Можно использовать их под эту прошывку ?
Все получилось !!! Успешно установилась openatv-6.1-azboxhd-20180825_azup без ошибок при установке !!!Антену настроил все порты прописал все ОК !!!Список каналов загрузил через dreamboxEDIT Все ОК !!! Список Iptv загрузил работает (Провайдер Didan) Все ОК. Установил Wicardd 1.19 и свой конфиг на Шару (www.1cent.in) +SoftCam.Key Работает но с перебоями минут 10 и все перезапускал Wicardd 1.19.......да можно и новый Azup
Может проблема в моем конфиге ?Все получилось !!! Успешно установилась openatv-6.1-azboxhd-20180825_azup без ошибок при установке !!!Антену настроил все порты прописал все ОК !!!Список каналов загрузил через dreamboxEDIT Все ОК !!! Список Iptv загрузил работает (Провайдер Didan) Все ОК. Установил Wicardd 1.19 и свой конфиг на Шару (www.1cent.in) +SoftCam.Key Работает но с перебоями минут 10 и все перезапускал Wicardd 1.19.......
