Всем привет, ни у кого не возникало мысли сделать память на уровень громкости. Надоедает постоянно при включении громкость выставлять))
выставляю в настройках звука "выше" выкл., включаю ресивер, звук опять на минимум, как сделать чтобы выставленная громкость запомнилась?!Так она вроде есть, в меню звука
Сделал как описано, все равно не помогает, после выключения тюнера звук возвращается на минимум, приходится после каждого включения добавлять. Может можно как то в прошивке что нибудь подправить?!))сделайте общий сброс
прошейте последнюю прошивку
сделайте сброс ключей и общий сброс
перезагрузитесь
отсканируйте каналы
Profit!
На выходных сделаю запись и выложу))Есть видеокамера в телефоне? выполните запись последующих действий:
прошейте последней прошивкой,
сделайте сброс в заводские настройки
(не заливайте никакие настройки, списки и т.д.!!!)
сосканируйте 1 любой транспондер
станьте на открытый канал
отрегулируйте звук
выполните выключение ресивера
включите ресивер
вы же не экстрасенсам пишите, ни соединения не описано, ни канал, ничего
снимите на видео процесс, который вас смущает и выложите тут или на http://www.ex.ua/edit_storage/
Вы будто требуете доказательств ))) Уровни звука я уже описал. Телевизор LG42LB65. Все настройки на тв стандартные, ничего не менял, там же в меню настроек звука есть "Проверка звука" и звук из динамиков при проверке идет довольно громкий, как уже описал.всё равно не видно нифига, ни уровней громкости, ни настроек ТВ и ресивера
Все работает. Поставил тарелку на даче, на триколор, звук запоминается когда смотришь телевизор через тарелку. Если смотреть через USB, фильмы на флешке, то приходится выставлять звук. Вот и весь косяк)) Всем спасибо))Цитата:
Сообщение от OlegGR
отрегулируйте звук
включите ресивер
