Anatoliy-I
у вас же есть инструкция
нет
Спасибо за ответ. Читал я инструкцию перед тем как задать вопрос. Честно говоря, по поводу интернета в ней практически ничего и не сказано. Жаль. После переделки ютуба, мой плеер не хочет с ним дружить. Думал может рес выручит...
CrimeaLion
[/IMG]
Помогите вот в такой ситуации. Не могу подключиться к серверу. пишет ошибка-откл. что за конфликт роутера с тюнером? знакомый брал мой тюнер и у него все работало. может есть прога для отслеживания работы роутера в связке с тюнером? подскажите как решить эту проблему
CrimeaLion
Помогите разобраться почему роутер не может подключиться к серверу. Надпись "ошибка" периодически меняется на "откл." У знакомого мой тюнер подключался к серверу без проблем. Как решить этот конфликт роутера и тюнреа? Может есть программа мониторинга работы роутера для решения этой проблемы? Подскажите пожалуйста!
неправильные данные может быть занесены или подписки нету
CrimeaLion
в том то и дело, что данные занесены правильно и подписка есть. Этот тюнер у знакомого на его интернете четко работает. Думаю конфлик с роутером, а вот в чем?
andyrum
Проверьте настройки роутера,возможно включен DHCP и тогда надо прописывать ресивер по ip адресу
В настройках в сети dhcp -вкл? в рутере то самое?
andyrum
В браузере на компе в адресной строке вбей адрес
192.168.1.1 появиться окно где логин admin, пороль admin это общепринятые данные , возможно
Адрес будет 192.168.10.1,точно можно посмотреть на компе в свойствах сетевых подключений.войдешь в роутер и там посмотришь настройки роутера.
---------- Сообщение добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:45 ----------
Облегчит доступ к роутеру наклейка на дне роутер посмотри , если она есть
CrimeaLion
А какая сетевая апаратура стоит? Модем..рутер..как они подключены?
стоит ADSL роутер. тюнер подключен через витую пару
---------- Сообщение добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:23 ----------
вот вошел в настройки роутера, что здесь или в настройках сети роутера надо изменить?
[/IMG]
Новая версия ПО для ресиверов Openbox S2HD PVR от 04.11.2015 версия 94.00_new
1. Восстановлен автоапдейт (автоматическое обновление, AU) ключей Триколор ТВ Центр 36,0Е!!
2. Добавлен новый МК06 для Триколор ТВ Центр.
После заливки софта не забываем сделать сброс ключей!
скачать
А подключен к 1 или 4 порту? Ели не..попробуй.
ALEX 007
скачать
уже 2 часа стою на россия 1 каналы не открываются.
