igrek
Профи в СатТВ
Пробовал ставить ранние версии, в частности со скином neutronHD был крыш, интерес пропал ...
Еще какая-то неприятная мелочевка была, не припомню
Homo-Sapiens
fenbg
Я не понимаю какие проблемы у Вас.Скин прекрасно работает на OpenPLI 4,кстати это мой любимый скин. С OpenPLI ipk дает ошибки и нужно разопаковать с например 7-Zip и потом ручками копировать там где нужно!Вот и все.Удачи.
http://speedy.sh/R9WmH/enigma2-plugin-skins-eclipse-sr-hd-m-mod-pli-1.0-mips32el.ipk
ivony
не работает, Есть ли у Вас хороший другой...не только PLI HD
vasol
  • Vali.HD.nano.zip
    317,7 KB · Просмотры: 97
Ed_by_Ed
подскажите какой плагин используете для ютуба, со ссылкой на него желательно.
Ed_by_Ed
fenbg, и какой из них?
этот плаг и в меню есть
и это под sh4 receivers
а в azbox mips проц
fenbg
Не имеет значение идет и под mips
Бери последний,он же самый свежий,у меня сейчась от 2016-01-17
Corwin
В domice вероятно нет необходимых рендеров, библиотек или еще чего-нибудь. Краш смотри, там все ясно будет.
osgood
будте добры, выложите рабочую версию, т.к. при чистой установке openpli-4-beta-azboxhd-20160107-azup.zip - висит спиннер и VFD Ready, а доступа по ftp для замены Lcd.pyo ещё нет. Или сориентируйте, как решить, плиз. Спасибо!
guzya
Я шил МАТ-ом три раза (прада сделал своп 40мб, соответственно увеличил место под прошивку на 20мб) и доступ по ftp при спинере все три раза был.
osgood
guzya, спасибо! MAT скачал, только инструкцию хотя бы на англ что-то не могу найти. Кстати, по ftp стандартные имя root пароль azbox? И IP адрес, получается, в модеме в списке подключенных устройств смотреть?.. просто в rescue mode айпишник на экранчике высвечивается, а при сприннере - нет)
demosat
Здравствуйте,
Я француз и у меня есть AZBox премию +
Благодарим Вас за приветствуя меня у вас и извините, потому что я использую Google переводчик.
Это не возможно сделать скриншот, есть ли патч?
Отсутствует дистанционного управления для openwebif
/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/OpenWebif/public/images/remotes
http://speedy.sh/TMCnG/remote.zip
