ustas777
выключите вообще внутренний эмулятор, поставьте Mgcamd, скопируйте свежий SofCam, выставьте везде атрибуты 755, убедитесь что все у вас заработало.
После этого можете испытывать другие плугины, если будет желание.
Скопируйте в ресивер папку var во вложении, предварительно разъархивировав ее, с заменой файлов. И будет вам счастье.
  • var.rar
    693,7 KB · Просмотры: 170
XVrS
Попробовал установить и запустить Mgcamd, но ни чего хорошего из этого не получилось. Для работы шаринга через сеть применил XcamConfigure и XcamClient. В XcamConfigure вводятся все настройки по присоединению к шаринг серверу, а XcamClient уже осуществляет декодирование в процессе. Всё работает довольно не плохо и быстро. Переключение каналов проходит почти мгновенно.
Для декодирования каналов, кодированных в BISS, Viaccess и пр. применил соответственно Сoconu, Keditor и Mcas. Тоже всё работает, но существует некоторая проблема с вводом кодов, или просто я не до конца разобрался.
Но, всётаки хочется понять, почему на Коале не работает Mgcamd. Если кто то на Коале добился результата в этом вопросе, прошу, поделитесь
TEZ26
Обладатели ресивера коала может ли кто ответить, при прошивке Optibox KOALA под ENIGMA 2 остались проблемы с 36 и 75 гадусом.
XVrS
Кто пробовал ставить обновление FAC.Optibox.Koala HD.v1.08.89 и что у кого из этого получилось? В списке языков Русский вообще отсутсвует, нажимаешь кнопку "Меню", бросаются в глаза другие неувязки. Вернул обратно FAC.Optibox.Koala HD.v1.08.82, но после короткого нажатия на кнопку выключения питания, отключается полностью, хотя перед этим переходил в спящий режим. У всех так, или только у меня так горбато установилось?
Вышло ещё одно обновление Fri, 11 Mar 2011 WebZeal-20101119. Ели кто то пробовал ставить, прошу поделиться.
ustas777
Работает MgCamd на Koala аж свист стоит.
Для работы шаринга нужно ввести необходимые параметры в файл Newcamd.list. Он идет в комплекте. Зайдите в папку var/bin и там тоже выставьте атрибуты 755, сами увидите на чем нужно их выставить.
Без этого в меню плугинов эмулятор даже отображаться не будет.
Соотв. из sofcam он возьмет и БИСС и все остальное.
olegmoc
При включении ресивера всегда приходиться запускать MgCamd вручную.Подскажите пожалуйста что сделать чтобы он запускался на автомате
5vit1
Плагины, становишся на MgCamd, жмешь красную кнопку " Тип Запуска", жмешь ДА . Все он в АВТО.
olegmoc
MgCamd стоит в авто, но все равно приходиться запускать вручную.Может поменять прошивку?У меня стоит Optibox.Koala HD.v1.08.94
olegmoc
При установке софта.Koala HD.v1.08.75.процес прошивки прервался и на дисплее появилась надпись ERR 0x71. Перезагрузка ресивера не помогла решить проблему. Помогите
ustas777
Презагрузка что должна была решить? Чего вы ожидали от ресивера или от перезагрузки.
Читающих мысли тут нет, опишите подробно. Что, у вас ресивер не включается теперь? Что вы хотели в итоге, и что получили?
Софт версия v1.09.20
PETERCOM
Подборка плагинов для ему и шаринга на модель KoalaHD
Подборка плагинов для ему и шаринга на модель AnacondaHD
Последняя прошивка для Optibox AnacondaHD
[/HIDE]
PETERCOM
Обновление ключей для ему ресиверов Optibox
Список пакетов и частот
PHP:
¤Bulsat »Hellas sat»39°E»workv
TP:12524 H 30000-12565 H 30000;
:12647 H 30000-12688 H 30000;
¤Canal+ Maghreb»Badr-4/5/6 26°E»workv
TP:12322 V 27500 ;12303 H 27500
¤ORF 1,2-HD & Austria Sat »Astra 19°E»workv
TP-11876 H 27500;12344 H 27500;12545 H 22000;
12188 H 27500;11739 V 27500;12344 H 27500;
11302 H 22000;12692 H 22000;12663 H 22000;
¤CanalSat France.»Astra 1H/1L/1M»19°E»workv
11739 V 27500; 11778 V 27500
11973 V 27500; 12552 V 22000
12663 H 22000.
¤Canal + Holland.» Astra»19°E»downv
TP:12304-H-27500, 12344-H-27500;
12515-H-22000, 12574-H-22000;
¤RAI 1,2,3,4» H.Bird»13°Ev
TP:11766 V 27500-11804 V 27500;
¤TV Globo» H.Bird»13°Ev
TP:11585 V 27500;
¤Telespazio Hun»Amos»4°W v
TP:11260 H 27500;
¤Zone Fantasy Italia ,¤Zone Romantica 1,2,¤Hustler»Sirius»4.8°Ev
TP: 12111 H 27500;
All rest are fully updated incl.Biss encryption.
Добавлено через 23 часа 45 минут
Новая прошивка на Optibox AnacondaHD v1.09.25
* WebZeal 2011-07-05 (v.2.01.su)
- Proxy Server function : Added (need to fill out address and port in Network menu and connect on)
- Page UP/DOWN Key Mixed : Fixed
- Wait Message box when starting Webzeal : Added
- Main menu webbrowser text Ver. information : Added
- malfunctional rebooting bug when removed the USB without webzeal mnt file unmount
- Debug message : Deleted[/HIDE]
PETERCOM
Привет народ. Помогите. Как задать скорость ком-порта в ресивере Optibox Anaconda? Спасибо.
Kangoo
включаешь ком-порт для шаринга, и на этой же строке нажать красную кнопку, в каком-то из режимов будет доступно изменение скорости со 115200 на 9700
PETERCOM
а как то его для шаринга включать, в каком то из плагинов? в упор не могу найти
Vovchik87
У меня такая проблемка, начал прошивать Optibox Koala через USB, во время прошивки на дисплее ресивера появилась надпись ERR 0x71. После перезагрузки не помогло. Что делать?
Читал на форумах что нужно прошивать через COM порт. Шнур есть USB-COM. скажите пожалуйста какую программу использовать для прошивки? Спасибо.
PETERCOM
Народ, помогите!!!! Ресивер Optibox Anaconda прошил поршивкой от Octagon 1080+ адаптированой через программу reseller_changer_v13, номер прошивки OCTAGON_SF1008_SEplus_HD_INTELLIGENCE_V10999_17.08.11.ird , вроди все как нормально, но прошить своей прошивкой FAC.Optibox.AnacondaHD.v1.09.35 или далее V20935_17.08.11 не получаеться, рес просто не видит прошивки с флешки, а плагины загружаются как обычно.Как исправить ету ошибку? как вернуть прошивку на обычную v1.09.35 ?
janigor
Попробуй прошивать - при включении ресивера нажать и удерживать стрелку вверх на лицевой панели, пока на дисплее ресивера не появится сообщение Scan USB и ресивер найдет прошивку на флешке, что в ресивер вставлена.
BETEP
принесли OPTIBOX Koala HD ,прошити под енигму 2,как вернуть в родную прошифку, спасибо
