Shurik_SAT
Кто пробовал решить проблему с перешикой ресов с попощью клонирования (ТЮНЕР в тюнер) Если у реса который шьют бут loader 1.0.1 А, у донера loader 1.0.2 . Как это без компа Сделать.
А, то клиентам с loader 1.0.1 немогу тюнер прошить на месте а, набук постоянно возить лом.
verbasy
В данном случае попробуй поставь коды (ну наверное ты это уже так делал, раз ищешь ответ), каналы точно не переписываются уже проверил .
с ресиверами с буквой С не пробовал, а вот с процами с В делается так:
1. Подключаем прошитый ресивер к телевизору (теперь телевизор обязательно нужно иметь под рукой), к антенне подключать не обязательно. Включаем ресивер выбираем последовательно МЕНЮ - ИНСТРУМЕНТ - ИНФОРМАЦИЯ.
2. Подключаем прошитый ресивер к не прошитому (через RS-232) нульмодемным кабелем. (не прошитый ресивер НЕ должен быть включен в сеть!)
3. На пульте жмем на четыре цветные кнопки КРАСНАЯ, ЗЕЛЕНАЯ, ЖЕЛТАЯ, СИНЯЯ. Ресивер будет готов к передаче LOADER-а.
4. Включаем не прошитый ресивер в сеть. Загрузка начнется автоматически и продлится около 20 секунд. Во время загрузки, как всегда выключать ресиверы НЕЛЬЗЯ!
5. Когда загрузка LOADER-а закончена (процесс загрузки отображается на телевизоре), выключаем оба ресивера из сети, нульмодемный кабель не отсоединяем.
далее всё как всегда. попробуй просто включить кнопки и посмотри на экран - если напишет передача лоадера - значит действует, если же ничего не сработает - значит для тюнеров с процом 3329С технология не подходит....я предполагаю что может так же всё потому как всё остальное ведь совершенно одинаково хоть и процы разные....
Shurik_SAT
  • globo_3329C_EMU_1.2.38_AMSTAR.rar
    817,6 KB · Просмотры: 75
Skvol
подскажите где взять новый загрузчик и как егоустановить?
Добавлено через 30 секунд
подскажите где взять новый загрузчик и как его установить?
Свой
новые прошивки уже содержат новый загрузчик при прошивке просто в программе Upgrade после выбора файла выбираешь Upgrade Type "allcode + bootloader" и будет вам счастье.
zoobr
Как же теперь старый список каналов запихнуть?
  • Globo_4100_13E_5E_4W.rar
    872,8 KB · Просмотры: 74
    54,2 KB · Просмотры: 35
verbasy
Спасибо за инфу, вчера попробовал на свем ресе (М3329С), да в меню появляется "Loader". Век живи - век учись. А вообще, есть еще какие-то не документированные штучки для Глобиков?
Добавлено через 6 минут
Не парся, в хекс редакторе в этом файле исправь номер загрузчика с M3329C 1.0.1 на M3329C 1.0.2 если у тебя уже версия залита 1.2.37 и выше. Используй прогу по загрузке новой версии ПО (Upgrade_ua_4000c.exe или ей подобную) только в поле ТИП поставь значение USERDB(64+64) и все.
Добавлено через 11 минут
Нажать на кнопки и какое время держать?
Держать не надо. понажимал по порядку и усе.
verbasy
Да, еще одна новость на Трумане по адресу http://truman-support.com/soft/globo/3329C/ALI_Key_Upgrade_20080313.rar появился новый загрузчик ключей. Теперь ключи типа Ali_Key, которые можно получить также через прогу Key Merge 1.0.06, с разделом patch для Глобо 4100С, грузятся без проблем. Теперь не надо экстрактором и т.д прогами пользоваться:yahoo: :yahoo: :yahoo:
и тебе спасибо - ты сделал открытие, в смысле что для 3329В это давно известно, а на 3329С я лично не пробовал....так что теперь будем знать что и здесь работает...ну а других "штучек" я не знаю, да и толку....всё равно всё что может работать и так работает на них....и это уже не мало за их цену:)
Shurik_SAT
Да все пошло с заг. лоудера. Теперь НАБУК можно не тягать для обслуживания тюнеров своих клиентов.
Большое спасибо.Gesha и verbasy за корректировку входа для загрузки.
Может кто и не согласен но за такую сумму денег очень недурный тюнер. Помойму на данный момент это идеальный тюнер для просмотра сат тв в мпег 2 формате. Не жалко потом помннять на мпег 4 .
Skvol
Добрый день, недавно появилась проблема с тюнером, поначалу стал подвисать а потом начались перезагрузки, поработае 5-20мин и выключается на секунду две потом по кругу, может кто сталкивался подскажите что может быть?(прошивка не менялась работал со старой 4 месяца стабильно)
И второй вопросик поменял прошивку на втором тюнере перестали открываться даже 1+1 интерн и мегаспорт в принципе не вскрывает не один кодированый канал. Перепрошивал спомощью Upgrade_ua_4000c прошивка globo_3329C_EMU_1.2.38_AMSTAR.abs при прошивке выбирал allcode+bootloader может что я не так зделал, или нужна другая прошивка коды и т.д, чтобы вскрывались каналы преимущественно украинские и российские?
verbasy
Эта прошивка пустая как барабан в плане надстроек - нету списка каналов и ключей, потому у тебя "ничего" не показывает. Залей ключи и каналы как писал выше и все будет гуд.
А в плане перезагрузки может быть одна из причин блок питания, там стоит большой кондей который со временем "подсыхает". У меня такое была из-за монтажа, один резисторчик был не пропаян.
global
Люди, подскажите как весь софт слить с тюнера 4100с, этоможно сделать Upgrade_ua_4000c ?
ЗЫ может у кого есть список каналов на 75е 80е 90е. И еще в прошивке globo_3329C_EMU_1.2.38_AMSTAR.abs на эти спутники все танспондеры прописаны или нужно буде добавлять руками?
Shurik_SAT
В ЗАГРУЗЧИКЕ НУЖНО ВЫБРАТЬ ДАМП. И ВСЁ ЧТО ЕСТЬ В ТЮНЕРЕ С КЛЮЧАМИ КАНАЛАМИ СОЛЬЁТСЯ.
Добавлено через 1 минуту
http://truman-support.com/soft/globo/3329C/ ДА ТУТ ТЫ ВСЁ НАЙДЁШЬ
Shurik_SAT
Вот держи дамп на 5 спутников 4w-5Е-13Е-75Е-90Е.
Шьёш как простое ПО.
Всё исправленно на сегоднешний день. Только Бридж ТВ пропустил.
Ну частоту вы знаете помойму не вопрос просканировать транспонтер.
Расставленно по фаворитным спискам.:big_boss:
  • SW 38 FULL 5 Спутников.rar
    872,7 KB · Просмотры: 76
zega001
Кто подскажет как сделать так чтоб софт остался новый а сеттинг перезалить свой сделанный просто потом каналы подогнать и все!!!:)
Shurik_SAT
Да нет нечего проще. Перед заливкой софта слей каналы едитором. А, потом залей обратно после прошивки.
zega001
А каким образом это делаеться т.е слить каналы едитором и потом снова залить?:m0154:
