-PEMOHT GLOBO7010A
andyX
Модель 7010A
TA2TA
Попался SkyFlay750+ (клон глобо 7010а) со следующей неисправностью при подключении кабеля антенны выдает уровень сигнала 97%, а качество 0, соответственно при сканировании ничего не находит! напряжение поляризации 13в,18в переключает (и в холостую и с подключенным кабелем) , при отключении питания LNB сигнал падает до 10%, блок питания заведомо исправный подставлял, тоже самое! Перерошить к сожалению в данный момент возможности нет (проблемы с переходником USB-COM) но думаю не поможет. У кого какие мнения?
TA2TA
Да (не новичек)! Похоже это железо!
Eol
Проверьте наличие 3.3V на входном блоке, могла микра U5(вроде LM1117 3.3) вылететь и попутно шину I2C
от ног проца 156 SDA и 157 SCL
TA2TA
Перепрошил. Уровень сигнала 97%, а качество, что характерно появляется на 18-19% только на Ямале КУ (на опене не более 40%) и то не на всех транспондерах. На LM75- глухо! (на опене 75-80%) - Похоже все таки входной модуль!
Eol
TA2TA, Проверьте заменой электролит после микры по 3.3V, могла также водичка по кабелю затечь во входной блок, тогда не завидую....
TA2TA
Проверьте наличие 3.3V на входном блоке, -
есть!
заменой электролит после микры по 3.3V -
заменил- изменений нет
могла также водичка по кабелю затечь во входной блок -
позвонил хозяину этого чуда, он сказал, что рес. вообще новый, покупал прозапас год назад в Харькове, решил сейчас подключить, а он не работает!
Получается заводской брак!
Eol
шину I2C
На ней подпор по напруге 3.3V через делитель, прозвоните от проца до вх. блока,
если обрыв то картина в точности как у Вас...
TA2TA
шину I2C
По схеме (от глобо 7010а) вы правы! Но на этом чуде шина I2C идет от 149 и 150 ног проца. через делитель к входному модулю!
А от 156 и 157 ног - через делитель идет к TV Out RF-V2170MUP!
Параметры делителей как в схеме, а шины получается перепутаны!
Дорожки прозвонил-в норме.
Как вы считаете если перекинуть местами шины есть шанс?
Eol
Никак невозможно, видимо у меня даташит неверный. В любом случае прозвонка на матери лучше, модулятор работает?
на девятой ноге вх.блока висит смд кондюк 0,1 замените
P.S. Да не у меня все совпадает, каким боком разводку матери изменили????
на модулятор идет шина с подпором 5V, может ошибились китаезы, будь мой ресивер, х** с ним рискнул бы перекинуть дорожки...
leratka
Уважаемые специалисты! Имел Lumax-698, (как будто клон Глово) пока в одно непрекрасное утро при включении увидел пустой экран, хотя по индикатору на ресиверпе каналы переключались с пульта. Подумал, что слетела прошивка и перешил заново. А вот здесь засада - настройки сбились, а меню невидно чтобы попробовать хотя-бы выход по кабелю антенны в телевизор ( другие подключения мертвые). Что посоветуете?, стоит ремонтировать?, может кто укажет последовательность действий с пульта, чтобы подключить UNF? Кстати - часы считают время. Спасибо.
судя по симптомам типично в такой ситуации в этой серии в 99% случаев надо менять водеокоммутатор 4053, буквы перед цифрами могут как отсутствовать, так и быть разными - HEF, HCF или другие.
v@lera
leratka,
Запусти поиск на ТВ,если ВЧ соединение,и найдеш сигнал с тюнера.В основном это 38 канал.
leratka
Gesha, Сегодня принесли друзья микросхему: верхняя строка - GS h37, - во второй строкеGD4053B, но по размеру она много больше той, что стоит в монтаже (Вы были правы, там HCF 4053). Вы не в курсе - физические параметры и цоколевка совпадают? Тогда можно как-то подпаяться, а вот если цоколевка, токи и напряжения другие - искать полное соответствие в размерах??????
