Здесь нехорошо. Или 317я не работает нормально сама по себе, то есть брак, или что-то в её обвязке оборвано/пробито. На 317й нарушены все напряжения, смотри не сожги головки, там прёт повышенное напряжение, должно быть в пределах 18 вольт при горизонтали и 14 при вертикали. Или чуть меньше, на 1 вольт.Напруга на среднюю ногу LMI 23 вольта,выход на LNB 25вольт H и 18 вольт V.
Я понял что завышеное,что посоветуеш проверить?ЛМИ уже менял.Здесь нехорошо. Или 317я не работает нормально сама по себе, то есть брак, или что-то в её обвязке оборвано/пробито. На 317й нарушены все напряжения, смотри не сожги головки, там прёт повышенное напряжение, должно быть в пределах 18 вольт при горизонтали и 14 при вертикали. Или чуть меньше, на 1 вольт.
Это неважно, подкинь или заведомо рабочую новую, или с рабочего тюнера подкинь. Если и так напряжения будут нарушены - проверяй обвязку, СМД-транзисторы и все остальное.ЛМИ уже менял.
