Dieses Script basiert auf dem ForTis Plugin von Eisha.
Damit werden alle angeschlossenen Laufwerke unterhalb von /STORAGE gescannt und alle gefundenen *.ts Dateien mit dem Parameter
-fixpat und -fixfts durchlaufen.
Danach sollten die Aufnahmen sowohl unter Windows als auch Fremdaufnahmen auf dem Fortis laufen.
Bei Bedarf kann in der /var/bin/Fixit auch ein Logfile aktiviert werden welches dann unter dem jeweiligen Laufwerk liegt.
- синей кнопки: рестарт мжкамда
- красной: показывает активные эмуляторы и их статус
- зеленой: пинг и вывод результатов пинга на экран телевизора
- кнопка с галкой (над голубой) - ребут ресивера
Данная тема активно разрабатывается на форуме коллег рядом авторов.
Смысл - при удержании определенной кнопки ПДУ ресивер выполняет заданное действие. Имеется несколько вариантов такого плагина, лично мне показался интересным плагин, который позволяет при нажатии:
Спасибо говорим Timhp и AVANTgardist
У 918 берем файл записи с расширением .tsПривет всем.Подскажите пож. как правильно поставить и настроить этот плагин, что бы рес. увидел ts файлы записанные 918 ресивером.Один раз я попробовал его установить,после этого пришлось через COM софт загонять.Спасибо
Привет, наконец то нашёл моё сообщение.У 918 берем файл записи с расширением .ts
Кидаем его на жесткий диск
motiola, если честно, то мне не очень хочется его ставить... ardon:на кнопку пульта определенные действия
8. Есть плагины, позволяющие повесить на кнопку пульта определенные действия, например, рестарт mgcamd,
ребут ресивера, переключение эмуляторов по кругу и т.д.: mgcamd XcamClient+oscam XcamClient switch
Мы написали небольшое меню с SoftCam Downloader для IRD программного обеспечения. Есть несколько сценариев CGI-BIN используемых для WebIF, поэтому установленный WebIF также является необходимым условием для нормальной работы. Плагин требует Fortis API (только IRD), поэтому вы можете скачать эму и установить непосредственно с сервера. Еще один инструмент для поддержки программного обеспечения для IRD Atevio.
Эта версия только часть меню эмулятора и загрузчика AAF-панели, которая находится в стадии разработки.
Установка:
Plugin скопировать на USB носитель и установить его. Инструмент уже на сервере и может быть легко установлен с WebIF.
Запуск плагина: плагин меню (или через Telnet с / VAR / BIN / aafmenu).
Выйти: Exit.
Все установленые эму (/ VAR / EMU) отображаются в меню навигации с помощью курсорных клавиш и "OK".
Управление:
Синяя кнопка= старт меню;
OK = старт эму, рестарт;
Красная кнопка= скачать меню;
Жёлтая кнопка= удалить эму;
EXIT = выход из меню;
OK в меню загрузки= установка Emu.
Зелёная кнопка в меню загрузки= belegten Varspeicher anzeigen
Мы тестировали этот плагин Atevio 700/7000.
Кто хочет иметь разъем постоянно доступна, просто включите в меню "Авто" Старт!
Мы желаем Вам всяческих успехов и повышенный комфорт в IRD с помощью этого инструмента!
funcrd написал(а):hier ist ein einfaches Plugin um die lästigen CORE & _timeshift Dateien zu löschen...
Install:
die 3 Dateien in das Verzeichnis /var/bin kopieren und die rechte 755 auf die Datei
DeleteCoreUndTimeshiftDateien setzen.
1 workgroup = WORKGROUP
2 server string = Fortis HD Receiver
3 netbios name = Fortis
Samba_Plugin_Octagon_SF10x8_V2
