Подробная инструкция прошивки Globo 3ххх-6ххх
Привет!!!!!!
Помогите перепрошить 6010 некак немогу вехать что, как, почему?
Зашел сюда http://www.globo.com.pl/ru/tunery/t_globo6010fta.htm скалл все что там есть, дальше какая процедура? (на тюнере стоит 3.3.38 если неошибаюсь а заливалось Upgrade 1.0.6) Если можно то поподробней.
С 7010а все намного проще и порулило с первого раза. На компе стоит ХР если канешно играет какуюто роль.Заранее благодарен.
Что конкретно у тебя не получается? Конкретный вопрос какой?
По версии 3.3.38 ты ошибаешься - её не могли лить 106 лоадером, её лили лоадером 107. На ХР всё прекрасно работает.
илюха
тока ссылка не фурычит -
укажи в каком сообщении конкретно какая ссыла не работает.и не пробуй аттачи качать менеджером закачек - только браузером.
короче начитался я тут порядочно но здесь пишется про общие настройки глобо но у меня на тюнере например ключи как у вас не прописываются там нельзя почемуто прописывать индекс, и какой мне конкретно для моего тюнера шнур нужен, а то тут каждый дает свою распиновку кабеля и все они разные если вы обратите внимание может дело в модели тюнера независимо от того клон это или не клон?а так в принципе все понятно насчет прошивок
lavrec
Кабель нужен ноль модемный с распайкой 2-3 3-2 5-5. А ключи вливать будеш с компа, с пульта вбивать очень геморно да и с глобо зачастую невозможно ( в зависимости от версии софта).
илюха
а как заливать?
нужна прога какая?как он ваще появится на компе в виде какого устройства может нужны дрова какие?
илюха
подключил ноль модемный кабель запустил как сказано прогу но как только нажимаю на файл софта прога вылетает у меня stsrtrack 750cu распайка кабеля правильная вылетает сама программа пишет что системная ошибка
lavrec
Ну так перекачай лоадер. Софт пере качай. Будет вылетать и дальше - винду переставь. проблема у тебя. Да, и попробуй антивирус выключить. И еще проверь чтоб больше никакой процес не использовал ком порт.
vitas3
ребята зарания спасибо.кто на амосе может открыть за кодовани каналы ictv и возможно ли ето поламайте пожалоста над етим голову
Kisa
Roger
Люди помогите!
1.Хочу перепрошить тюнер.есть кабель с распиновкой 2<>2,3<>3,5<>5 и на корпус всего 4 проводка. Таким можно пользоваться?
2. Программа SetEdit что делает и критично ли ее отсутствие при перепрошивке?
3Что заливают во время этого:
2. Запустите программу CPUpgrade версии 1.0.7
3. Выберите "Download Data"
4. Выберите файл сеттинга
Что это за файл?
Заранее спасибо!
Люди помогите!
Что это за файл?
Заранее спасибо!
Почитай форум с начала.
И посмотри тут http://www.dneprsat.narod.ru/globo.html
Будут вопросы пиши.
Roger
Будут вопросы пиши.
Cсылка не работает.Плз,объясните как это 2-3 3-2 и какой стороной вставлять в комп и ресивер.Дело в том что у меня и на компе и на ресивере штыревые разьемы(не знаю как точнее сказать),а обе розетки должны быть на проводе.Вот я из двух шнуров делаю один.Расскажите,если не трудно, как их правильно соединить,чтоб ничего не сжечь.
И какая сторона при соединении 2-3 3-2 5-5 к тюнеру какая к компьютеру?
Вставлять любой стороной без разницы как. Соединяй накрест 2 к 3 и 3 к 2. Инструкция вот. Только поменяй загрузчик если у тебя не 1.0.7
http://xxzheka.org.ua/
  • globo_instr.rar
    337,7 KB · Просмотры: 203
Roger
market223 спасибо!
По поводу распайки я конечно протупил.
Последний вопрос:что это за данные заливаются когда выбираешь data?
Какой именно файл и что он содержит?
Kisa
Этот файл содержит ваши настройки,списки каналов,фавориты.
Roger
На одном форуме человек говорит что хочет перепрошить тюнер,но боится,что отключат свет,на что ему отвечают,что отключение опасно только во время загузки лоадера,а при заливке софта ничего страшного.
Интересно насколько такое утверждение правдиво?В некоторых мануалах пишут что и при заливке софта отключение критично.
Всё зависит от тюнера и того, как ты его шьёшь...касаемо глобиков о которых этот раздел, то в общем им не страшно при заливке софта с компа пропадание электропитания, максимум что придётся повторить прошивку сначала...с лоадером понятно - тюнер реанимировать придётся джитагом если сбой произойдёт....
Ну а вот если софт льют из ресивера в ресивер - то переливается полный дамп и если пропадает питание в промежутке от стирания флэш до окончания её записи - могут быть проблемы...
Профилактика заболевания:
Для исключения подобного рода проблем при пропадании электропитания при прошивке ресивера - я уже неоднократно это писал - настоятельно рекомендую подключать ресивер к источнику бесперебойного питания компьютера (UPS), благо сейчас это не экзотика уже давно и почти каждый его имеет.
Используйте данный метод и тогда совсем не страшно будет шить тюнер и не будет вас пугать перспектива изучения и работы с jtag.:)
WolfsHeart
Ребята помогите.
Тюнер Globo 6010, USB-СОМ порт на ноуте (другого нету)
начинаю прошивку, при этом выдает not connected
в чем может быть причина?
И еще, в редактор каналов не входит при нажатии 9339
версия софта: 3.3.07
загрузчик: 1.0.7
