На авторство нижеизложенного не претендую - это писал когда-то vic на другом форуме.
*Что требуется для перешивания ресивера:
1. Компьютер со встроенным Com-портом. С переходниками USB-RS232 тоже работает,
но скорость передачи с ними весьма низкая.
2. Нуль-модемный кабель. Лучше всего "полный". Вот его распиновка:
1+6 <-> 4
4 <-> 1+6
3 <-> 2
2 <-> 3
5 <-> 5
7 <-> 8
8 <-> 7
корпус <-> корпус
3. Программа для заливки CPUpgrade версии 1.0.7 (если у вас старая версия
загрузчика в ресивере, то вам понадобится еще и версия 1.0.6).
4. Прошивка (или софт) ресивера.
5. Программа SetEdit (версия для вашего загрузчика).
6. Файлы сеттинга и ключей.
Определить версию прощивки, установленной в вашем ресивере можно так:
зайдите в меню, последний раздел ("Дооплнения" или "Accessory"), первый пункт
("Систем.информация" или "System Information").
Вы увидете следующую информацию:
Софт.вер (S/W Ver) - версия прошивки
Ап.вер (H/W Ver) - аппаратная версия (версия железа)
Загрузчик (Loader Ver) - версия загрузчика
FDD Ver -
Производитель (Manufacturer)
Дата (Date) - дата выпуска прошивки?
Нас интересуют только первая и третья строки
Перед тем, как менять загрузчик, проверьте, какая версия находится сейчас в вашем ресивере. Если это 1.0.7, то менять загрузчик не нужно!!!
Итак, если в вашем ресивере установлена версия 1.0.6, то делаем так:
1. Отключите ресивер от сети.
2. Запустите программу CPUpgrade версии 1.0.6
3. Выберите "Download loader"
4. Выберите файл загрузчика
5. Нажмите кнопку "Start"
6. Включите ресивер в сеть
Дождитесь окончания загрузки.
Если во время передачи файла в ресивер возникнет ошибка, то повторите попытку (иногда потытки приходится повторять до 10 и более раз).
ВНИМАНИЕ!!! Смена загрузчика - самый ответственный момент. Если во время записи загрузчика во флэш-память ресивера произойдет какой-либо сбой (например, выключат свет), то ресивер можно будет восстановить только при помощи специальных средств (я имею в виду JTAG). Поэтому подумайте хорошенько, прежде чем приступать к смене загрузчика.
2. Запустите программу CPUpgrade версии 1.0.7
3. Выберите "Download Software"
4. Выберите файл прошивки
*1. Переведите ресивер в режим stand-by (или отключите ресивер от сети).
3. Выберите "Download Data"
4. Выберите файл сеттинга
6. Включите ресивер
ВНИМАНИЕ! Если передача обрывается в одном и том же месте (примерно по-середине), то, возможно, вы пытаетесь записать сетинг от другой версии
*запись ключей
3. Выберите "Download Keys"
4. Выберите файл ключей
6. Включите ресивер
ВНИМАНИЕ! Если передача обрывается в одном и том же месте (примерно по-середине), то, возможно, вы пытаетесь записать файл другой версии.
*Активация эмулятора/переход в режим редактирования ключей
*Дело в том, что во всех новых прошивках (где-то начиная с версии 3.2.26) активация эмулятора и переход в режим редактирования ключей происводятся одинаково. А именно: в режиме просмотра каналов (т.е. обычный режим, когда на экране показывается какой-то канал, меню не активировано) на пульте нажмите 9339 (т.е. как бы с пульта включите канал 9339). На экране должна появиться картинка "Code Edit"
Примечание: На новом софте (версии 3.2.87) код входа в меню 9976.
Если програма выдает ошибку "Conecting failed"
*Если програма постоянно выдает ошибку "Conecting failed", то причин может быть несколько (расположены от наиболее часто встречающихся до редко попадающихся):
1. У кабеля отсутствует соединение корпус <-> корпус. Почему такое происходит? Это просто: не у всех ресиверов земля на 5 контакте, поэтому и приходится землю дополнительно соединять, хотя на оригинальных кабелях это всегда делают (защита от помех).
2. Слишкои длинное имя и/или путь к файлу. Это происходит из-за того, что у программы выделенно меньшее число байтов под хранение имени файла, чем это предусмотренно стандартом (примерно 80, вместо 255). Переименуйте файл (например, в digital4000.bin) и положите его в корень диска.
3. Несоответствие программы и версии прошивки ресивера (например, программа версии 1.06, а прошивка в ресивере 1.07, или наоборот). Проверьте версию прошивки ресивера (как это сделать, описано в посте про смену загрузчика).
Есть еще два совета по решению данной проблеммы, но они, по моим сведениям, помогают очень редко. На всякий случай приведу и их:
1. Деинсталируйте Internet Explorer (прим. beard42: что сделать довольно не просто)
2. Работайте с Windows98 (прим. beard42: пробовал всю линейку 9x - не помогло).
Ресивер поддерживает перекачку с ресивера на ресивер по нуль-модемному кабелю.
При этом перекачивается все, кроме загрузчика (т.е. прошивка, ключи и настройки каналов). Данный режим удобно использовать для настройки двух и более аппаратов (фактически настраивается один, после чего все копируется на остальные).
Для перекачки необходимо, чтобы загрузчики (версии) у обоих ресиверов
совпадали.
Перекачивание производится так:
1. Отключаем оба ресивера от сети и соединяем их кабелем.
2. Включаем в сеть ресивер, С КОТОРОГО будем перекачивать (т.е. настроенный), и ждем, пока он полностью не запустится (на дисплее ресивера должен высветиться номер канала).
3. Теперь включаем второй ресивер (НА КОТОРЫЙ) мы хотим все скопировать.
Процесс пошел. Идем курить (или пить кофе). После перекачки выключаем оба ресивера и отсоединяем кабель.
http://www.allrussian.info/thread.php?threadid=46740*
