ooolexa
Ребят такая вот проблема есть кто разбирается помогите решить вопрос !
Эму mgcamd_1.35-newcs_1.67 , карта Орион ,смотрю переходной пакет со спутника 85е Континент, когда смотрел пакет с 80е отклик был такой же* Отклик в локалке высокий от 417 до 420 ms
вот лог***[mg0] <- CW from newcamd 192.168.х.х:хх000 (419ms)
*[mg0] 419 msec -- Wed Mar 10 00:51:38 2010
*===== Irdeto ECM on CaID 0x0602, pid 0x0262 ======
*prov: 000000
*cw0:0 3D BC A7 A0 31 09 76 B0
*cw1:0 01 17 5B 73 67 93 67 61
*[mg0] irdeto using chid 0032 version 43
*ECM to newcamd 192.168.х.х:хх000
*[mg0] <- CW from newcamd 192.168.х.х:хх000 (417ms)
*[mg0] 417 msec -- Wed Mar 10 00:51:53 2010
*prov: 000000
Открыл порты во внешний мир друзьям ,отклик естественно стал выше в два раза
Как снизить отклик в локалке ,не должно же быть такого ???
KIV-62
Скажите как запустить на 500 дриме карту радуги какие настройки надо подправить,карта активирована на опене все ок
Если нужен только просмотр,устанавливаем Scam v3.59,
а для локальной расшарки CCam 2.14.
WovantKl
Помогите с пошаговой инструкцией с операцией с винчестером в Дриме 800 в меню списка видео, ВИДЕО РЕДАКТОР,как там удалить вырезанное никак не могу удалить например рекламу.
sat.evo
Модератор Evolution
Не подскажите как расшарить карту? Сделал следующее
в newcamd list забил
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS = 127.0.0.1 34000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 cardserver
в newcs
<udp_host>192.168.1.2</udp_host> ето IP дрима
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<au>on</au>
<allow>lower</allow>
<allow>upper</allow>
</user>
- <user>
<name>dummy1</name>
<password>dummy1</password>
<au>off</au>
В опен в mpcs.server
###mpcs.server###
[reader]
Label = Радуга ТВ (75e)
Protocol = newcamd
Device = 192.168.1.2,34000
Account = dummy1,dummy1
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 0652
IDENT = 000000
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
###end###
Получилось выставил mgcamd_1.31-newcs1.65 и все заработало
Огромная благодарность vld666!
tessey
Всім привіт
Величезне прохання, хто дивиться Інтер (4,8 град) на dreambox 500s , допоможіть !
перепробував все що знав...лив різні іміджі..ключі міняв...протсто нуль..Інтер+ працює а це в ніяку...
Eol
  • SoftCam.rar
    10,9 KB · Просмотры: 14
Eol
Софткам кладется в папку /var/keys/ права назначать не обязательно, он ляжет с правами 644 для чтения ключей достаточно....
nebo22
Помогите настроить 13E+5E+4W и 36E на один дисек. тюнер дримбокс500S клон ПО дарк стар2
nebo22, а что конкретно не получается???
nebo22,
1. нужно выставить протокол ДИСЕКа, в твоем случае это 1.0
2. Выставить номера портов ДИСЕКа , как подключены головы. Каждой голове свой порт ДИСЕКа
3. В настройках 36Е выставить LOW/H (верхний диапазон) не 10600 , а 10750
4.Или скачай отсюда http://forum.sat-expert.com/dreambox/19539-dreambox-settings-serjoga.html готовые и смотри п.1,2
nebo22
Спасибо а то я LNB только выставил а дисек не прописал пришлось прошивать тюнер по новой
фбка
Всех с наступившим Новым годом!!! Нужна Ваша помощь! Являюсь обладателем дрма 800 HD из Китая. Как удалить meoboot_096 и ВА из ресирвера, из каких папак???
ka-igr
Удалить meoboot можно если удалить папки с файлами плагина meoboot:
/usr/plugins
/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions
Dreambox800 HD обсуждают здесь: http://forum.sat-expert.com/dreambox-800-8000/
фбка
Уважаемые форумчане помогите запустить имидж domica-image-dm800-6.0_ssl76.nfi с флешки. Имею дрим 800 китай, сим 201 ssl 76C , Установил enigma2-plugin-extensions-barryallen_5.1.44, всё встало нормально, установил имидж на флешку, выбрал имидж для старта и после перезагруски в дриме не появляется меню барри для выбора имиджа для запуска? Подскажите где искать причину!!!!!
