Power Board Enigma для DboxII
seal
Администраторы
Volody, специально прошью свой тюнер чтобы посмотреть.
pikasso
Поставил сегодня семёрку, нету кирилици - как прикрутить? :unsure:
Volody
локализацию я взял из своего старого образа (версии 5.0.7)
pikasso
Кирилица не отображается нигде, ни в названиях каналов ни в ЕПГ, в чём грабли? где рыть?
Volody
сегодня выложили новый образ. По словам разработчика исправлены были пути и ссылки.
Kleinere Bugfixes in Links und Pfaden
забирать отсюда:
http://ou-powerboard.gmc.to/images/index-dbox2.html
pikasso :
вечером напишу как залить кирилицу
Volody
Заливка кирилицы :
1. заливаем образ
2. качаем http://rapidshare.com/files/177040495/locale.rar.html и разворачиваем его содержимое на dbox
3. в файле /var/tuxbox/config/enigma/config строку
s:/elitedvb/language=С
меняем на
s:/elitedvb/language=ru_RU
Если такой строки нет то добавляем ее.
4. перегружаем dbox, но не через меню(а то не сработает) а через telnet выдать команду reboot или одновременное нажатие кнопок "выключить" и "канал вверх" на самом dbox-е
После перезагрузки будет кирилица. Удачи !
PS: не устанавливайте язык через меню установки. Если такое произошло то повторите пункты 3 и 4.
Добавлено через 16 минут
ну и в догонку еще одно обновление образа :
Image-Update 26.12.08:
* Update Startmanager fьr HDD + MMC
* Full-Duplex-Mode possible (wer's braucht, weiЯ schon was gemeint ist)
* aktuelles PB-CVS
* camd2 getauscht
Ab jetzt geht auch das Online-Update der Images
брать там же
shmit
для правильного отображения кирилицы нужно просто добавить нужные шрифты
  • fonts Ok.zip
    430,7 KB · Просмотры: 135
Volody
27.12.2008 - вышло новое обновление образа.
Для кирилизации достаточно закачать архив из поста 48 и уложить на dbox.
После, установить русский язык из меню установки.
klapt
Заливка кирилицы :
1. заливаем образ
меняем на
* aktuelles PB-CVS
* camd2 getauscht
брать там же
Еще раз можно выложить прикрепленный файлик? эта ссылка не работает (спасибо)
klapt
спасибо, сегодня попробую установить, имидж конечно навороченый. хотя ничего для себя нового не получил за исключением работы с картой ммс.
shmit
Есть немного нового.
1. Уже хорошо работает автопид, (заходите в меню 6-4-2 + желтая кнопка). Выбираете порядок приоритетов языка (украинский русский польский английский) и дбокс справно выбирает аудиопиды.
Только перед этим нужно добавить перечень языков в файл настроек .
2. добавилось меню настройки Hdd.
3. Настройки менюшок енигмы перенесены в меню настройки Osd.
4. Обновились драйвера Mmc,
5. Сильно поднялась стабильность енигмы (пропали зависания при слабом сигнале – уже при настройке тарелки тюнер не зависает)
Да и еще есть некоторые новшества (сразу и не припомню)
klapt
2. добавилось меню настройки Hdd. что это и как с ним работать?
shmit
для правильной работы автопида вносим некоторые изменения в файл
/var/tuxbox/config/audiolanguages.xml (или меняем на ниже представленый)
потом меню 6-4-2 + желтая кнопка
  • audiolanguages.zip
    502 байт · Просмотры: 82
Infra
Настройки Pb7
Прошу помощи.
1. Как настроить комп с WinXP и PB7 для того что бы получить возможность смотреть фильмы с компа.
2. Есть сетевое радио, хотелось бы с помощью dbox его слушать, есть ли такая возможность и как это сделать.
Буду очень благодарен за любую помощь.
Volody
Infra
http://www.sat-expert.com/Nokia_Dbox/p2_articleid/64 - здесь достаточно подробно описан процесс настройки
Спасибо но инструкция очень сильно устарела. Хотелось бы обновить. И так пока у меня получилось только это.
1. Ставим VLC 0.7.2
2. Запускаем с ключем vlc.exe --extraintf=http
3. Проверяем работу вебинтерфейса http://127.0.0.1:8080/
4. Ставим на Дбокс плагин VLC
5. Заходим на дбокс через Ftp в папку /var/tuxbox/config и редактируем файл vlc.xml
6. <server ip="192.168.1.165" webif-port="8080" stream-port="8080" user="admin" pass="admin" />
<config startdir="D:/Video" cddrive="z:" />
где 192.168.1.165 ип компа
"D:/Video - локальная пака с фильмами
cddrive="z:" - буква двд привода
7. сохраняем изменения
8. идем в плагины и запускаем VLC должен появиться список файлов с компа, нажимаем и смотрим
Иду дальше ставлю новую версию VLC 0.9.8a и уже по этой инструкции ничего не работет. Может кто-нибудь подскажет как её запустить.
Вот первоисточник по моей настройке http://www.pb-powerboard.com/board/index.php?showtopic=59271
Остался открытым вопрос как слушать сетевое радио на дбокс?
