T-T76
ну так какую версию лучше поставить и как зарегистрировать? как на счет профи версии
Добавлено через 19 минут
как зарегистрировать прогдвб 5.14.2
Balistic
Поставив DVB Dream 1.4i. канали ловить нормально тільки ТЕТ, 1+1 Internes, К1, К2, СТБ показує скріншотами. Що зробити щоб йшло нормально???
_NuClear
думаю в тебе проблема з кодеками пробуй ставити Power DVD 7 і з настройками поексперементуй
sam_k5
DVB Graph Maker
Приобрел TT-connect S-2 3600 (Продавец сразу сказал,что дрова никуданегодятся),скачал с инета альтернативный драйвер. Вроде установил без проблем на ноутбук LG GS50 и дрова и проги.
Но при загрузке DVB Data выдает - Could't build the Graph.
На форуме почитал. Установил DVB Graphmaker. Но куда сохранять ичто делать, чтобы DVB Data. exe нормально работала, к своему стыду, не понял.
Нужна квалифицированная помощь... пожалуйста.
Добавлено через 7 минут
DVBGraphMaker пользоваться научился и как мне кажется вполне хорошо, но как раз в тот день когда я несколько раз переустанавливал разные версии ProgDVB и CyberLink PowerDVD, стремясь добиться хорошего качества изображения, скачал новый скайнет настроирыбалку и пошел выпить немножко кофе. Через пол часа посмотрел что там попалось и увидел DVBdream, так как ProgDVB работал нормально решил просто посмотреть что за прога, после чего просто забил на ProgDVB так как:
Возможность PIP, картинка в картинке, у меня 5 каналов одновременно без тормозняка.
-Каналы и звуковые дорожки в DVBdream переключаются на много быстрей
-На много больше функций мелких и приятных(в работе со списком каналов и не только)
-Удобный поиск
-У меня на компе Атлон 2,0(2400)/512/64, запустился HD качество прикольное но комп слабоват иногда тормозит или вообще подвешивает, но двбдрим не дремлит …
-Она бесплатна
Преобрел TT-connect S-2 3600 (Продавец сразу сказал,что дрова никуданегодятся),скачал с инета альтернативный драйвер. Вроде установил без проблем на ноутбук LG GS50 и дрова и проги.
Sers
Установил S-1401 и ProgDVB 4.90, просканировал спутники, а большинство транспондеров не открылось.
Лучший результат на Thor, Sirius и Экспресс АМ2 — на каждом из них не нашлась пара-тройка транспондеров. Но с этим смирился, а вот с другими спутниками — беда. На Amos нет пакетов Spacecom и STB (там Мегас, 1+1, К1 итд), а Hot Bird всего лишь два пакета нашел — не вижу ни Polsat, ни Globe, ни даже канала Abu Dhabi Sport. Вводил транспондеры вручную — сканирование ничего не дает — пусто.
Как побороть этот глюк? Что скажет Геша?
grisov
ProgDVB 4.90 - глюк (?)
У меня тоже проблемма с ProgDVB 4.90 настроил Disec вроде все правильно (у меня lnb1 - Sirius1,2, lnb2 - Amos1, lnb3 - Hotbird, lnb4 - Eutelsat W6) и DVB-карточка Twinhan VisionDTV Sat-Express.
При сканировании - находит каналы только на Sirius1,2 (LNB-1), на остальных спутниках не находит вообще ничего... :(
При чем в DigitalTV все спутники сканируются хорошо.
Подскажите пожалуйста диагноз: это глюк в программе или у меня ручки кривые просто...
Как можно решить эту проблемму?
Раньше юзал ProgDVB 4.85 - было все ok! :)
Добавлено через 44 минуты
И еще одна просьбочка:
помогите пожалуйста с ключиком для ProgDVB 4.90 Elecard Edition
пересмотрел этот форум - ничего не нашел... :(
Спасибо!
DVB Data это надо понимать прога для работы с данными, т.е. для сат-инета...графы строятся для воспроизведения видео...потому вопрос непонятен - зачем граф для даты???
ты с нуля ставил всё? в смысле карту в комп и т.д.? или просто поставил эту версию прогдвб вместо другой, которая раньше работала?
вариантов причины проблем несколько:
1. что-то упущено при проведении настроек/установок проги - самым внимательным образом спокойно и без нервов всё перепроверить и заново сохранить все настройки/установки, эта причина встречается наиболее часто.
2.глюкавая версия прогдвб - можно сказать, что версии этой программы через одну страшно конченые, попробуй другую версию, можешь из пятых что-то взять...
3.на разных компах разные версии прогдвб могут вести себя по разному. Я например ставил двб-карты на разные компы, ношу с собой на флэшке штук пять разных версий прогдвб. заметил такой прикол - на одном компе может вообще не запускаться или просто висеть та версия, которая на другом прекрасно пашет...лечу тупо переустанавливая подряд разные версии....
плохо смотрел наверное - минимум два раза выложены, второй раз я выкладывал...искать вместо тебя не буду, учись пользоваться поиском....:)
Sers
Геша, спасибо. Скачал с оф.сайта ProgDVB5, установил, просканерил — траснпондеров больше открылось. Но программа стала часто зависать, особенно в момент, когда щелкаешь по закрытому каналу. Поищу другие версии, попробую еще.
Sers, главное лёд тронулся:)
у меня пятые версии через раз при закрытии прог ошибку выдают...но на это чхать, я то прогу и так закрываю, просто приходится лишний щелчёк мышкой делать по "не отправлять отчёт"...но в целом нормально пашет.
uralec
Скажите, кто знает, как можно в ProgDVB записать видео с двумя звуковыми дорожками ? Пробовал модулем PIDrecorder нокак потом смотреть полученые .ts файлы незнаю.:unsure:
Добавлено через 30 минут
Добавлю еще: каналы НТВ+, конечно же. Почитал в инете, выяснил, что можно записать только некодированые каналы таким образом :(
uralec, файлы *.ts можно смотреть на той же прогдвб. да и медиа-плеер-класик из пакета кодеков K-Lite Codec Pack их нормально открывает. Но это действительно если канал не кодирован. А вот если канал кодирован, то его запись можно просматривать только через декодер. Например если канал открывается ЭМУ(плагином) прогдвб, то при просмотре его записи в прогдвб с таким плагином он должен открываться...если же ты имеешь прогдвб с подключенной к ней карточкой упомянутого оператора - возможно с ней и запись будет декодироваться, это надо попробовать на практике, увы, за неимением карточки в данный момент я проверить не могу...
Реакции: MIUS
Mihail62
Один небольшой вопрос. Можно здесь?
На DVBViever в телевизоре сразу картинка была на весь экран. А в ProgDVB видно все, что на мониторе, пока не включишь кнопку "Во весь экран". Так и должно быть, или можно включить, чтобы всегда открывался на весь экран в телевизоре?
Спасибо.
Дело в том, что если включил ТВ на ProgDVB, то больше ничего на компьютере делать невозможно. В телевизоре будет видно все что происходит на рабочем столе. (Клон) А DVBViever можно свернуть и работать дальше. ТВ идет нормально. Вероятно и ProgDVB можно так же настроить. А как?
И еще: После закрытия ProgDVB интернет не работает, пока перезагрузку не сделаешь. Частоты разные. Остается частота ProgDVB.
Можно ли и это поправить, чтобы при выходе из ProgDVB снова включались параметры провайдера интернет?
SS2, ProgDVB, АМ22
это ты о вивере который в комплекте с картой? если он тебе нравится - можешь смотреть на нём открытые каналы...а с прогдвб всё дело в настройках, покопайся в них и получится сделать всё на свой вкус, хотя я бы лучше порекомендовал пользоваться двбдрим, прогдвб против неё полный отстой.
чёт я не пойму, ты должен запускать только одну из программ, которая использует ДВБ-карту. если после закрытия прогдвб и открытия сервера 4РС у тебя не включается канал данных, скорей всего что-то в настройках, может ты не прописал правильно параметры, дейсик например? я когда юзал СС2 такой проблемы не замечал и много моих знакомых и клиентов пользуются СС2 и не жалуются, проверяй очень внимательно все настройки и установки, как правило ошибки в них и такие элементарные, что ты даже не подозреваешь что они есть.
georg30
Mihail62,
По второму вопросу:
Перегружать компьютер не обязательно,щелкни правой кнопкой по значку
спутник(в трее у часов)и выбири своего провайдера.
EduardF2006
Здравствуйте.
По рыбалке поймал на днях прогДВБ 5.15 Про.
Поставил и возрадовался.
работает стабильно... но триал...
Искал везде ключ... тщетно...
Помоготе , пожалуйста, у кого-нибудь есть ключик ???
сказать честно - не сильно она стабильней халявной версии, сам её юзал аж 20 дней, тоже дерьмо, только платное. Отличается она тем, что в стандарт редакции не показывает каналы в DVB-S2 и ещё понтами красочно-глючными разными. Так что если у тебя нет DVB-S2-карты ставь стандарт и не парься
я тож у гугля спрашивал, много перерыл сайтов по сети, кое-где предлагают вроде бы ключик, но либо денег просят, либо ссылы ведут на порносайты....
EduardF2006
Не только DVB-S2...
Я смотрю с 40Е МПЕГ-4 каналы.
И только Про-версия их открывает, а Стандарт нет.
давно смотрю через Прог 4 версии Фулл (такого в инете навалом)
и всем доволен.
Честно говоря не понимаю от чего его ругают на форумах.
Я думаю это от того, что у прога в отличии от ДВБдрим и других программ оч. много версий, из которых многие достаточно глючны.
И нужно просто найти достаточно стабильную версию для своего железа.
Я нашёл - это Prog 5 версии.
А щас сижу на ProgDVB4.82.4eeFullInstall.
В нём тоже открываются МПЕГ-4 каналы, но записываются только через
Тс-строку...
Это неудобно, потому что по таймеру уже не запишешь.
Другие же проги для спутникового ТВ не подходят т.к.
используют драйвера не подходящие к рыбалке,
а я рыбалить в последнее время пристрастился !!! :)))
Товарищи форума !!!
Помогите, пожалуйста, мож кому попадался ключик для
прога 5 версии Про.
Или мож кто подскажет как каким-нибудь "Доунладером"
обмануть Прог5 подчистив реестр, откатив системное время...
Я не оч. силён в таких вопросах... :-(((
Оч. жду поддержки !!!!
вот именно, надо морочиться....а с дрим не надо, потому и ругают.
так какие проблемы? рыбачь себе на здоровье, а при чём здесь прогдвб? попробуй хотя бы Turbograbber...
глухо как в танке по этому вопросу. я воспользовался TrialReset.3.4.Final и пробовал TrashReg, обе последних версий и обе пока не подводили, а здесь облом....ещё оставалось дней десять, после чистки осталось 0!!! а ключи кто себе купил тебе не даст точно....что касается системного времени - то такой вариант давно уже не канает, не те времена нынче....
