фотон15
БП сделал.Теперь проблема другая Нет сигнала по всех спутниках.LM-371 заменил,на выходе LNB 3.9 вольта.Какие будут соображения?Вариант с тарелкой и дисеком отпадает проверил
Yaro
фотон15
Какие проверить в первую очередь.
vimpel
пробуй LM-371 на другий вивод подпаять кондер 0,1мкф питание на выходе LNB 3.9 вольта. ето при подключеной антене или нет ,если отключаеш от ресивера антену и питание 13/18 вольт стабилизиуется взависимости от поляризации, а при подключении антани падает до 3,9 вольт то паяе конценсатор возможно лм возбуждается или смотри обвязку лм микросхеми
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
глянь не вырубано ли питание ЛНБ в меню,проверь транзюки в управлении ЛМ317,ну резюки не мешает.еще бывало на ножках самого проца окислов много было,зачищал и пропаивал с флюсом-сигнал восстанавливался,после прогона уже около полугода пашет.я в ентих 4100с вообще пропаиваю полностью всю обвязку ЛМ317 и проц.
фотон15
3.9вольт это с выхода ресивера без подключеной антены.Как проверить транзисторную обвязку возле LM.Выпаевать транзисторы или просто менять
vimpel
пробуй випаевать так надежнее , проверь напряжение какое на лм напиши может самовостанавливающийся предохранитель мудрит у меня такой прикол был
фотон15
А где там самовостанавливающий предохранитель,там его нет это Openbox- 600
фотон15
Все запустил рес,заменил негодный транзистор Q155.:)
фотон15
Ребята рес Openbox x-800.После 15 минут работы зависает,бывает нет сигнала на АМОСЕ или Сириусе,потом после переключения с канала на канал появляеться сигнал иногда есть изображения но нет звука.Такие глюки.БП проверил все напруги в норме.При зависании на вых.LNB напруга 18/13 вольт.Грееться LMка.Пробовал среднюю ногу через кандер 0.1мкф на масу.Результатов 0.Какие будут соображения?
миллион раз говорилось ведь что напруг мало, нада что б они ещё и "чистые" были.
И потом, при чём тут 13/18 и т.д. касаемо входной части если у тебя
ведь при том, что есть картинко но без звука сигнал получается есть - знач отцепись от ЛМ и входа, там скорей могут разве что следствия причины показываться, причина не там:)
VALLL
Интересно, а как ты при зависании переключаешь каналы, дабы померять напругу 13 или 18 Вольтей?! Ежели ОНО виснет, так каналы и кувалдой не переключишь!!!
Просто корректно излагай, отсюда и ответы будут корректными...
А товарищ Gesha, дай Бог ему здоровья, оч правильно сказал, что ежели изображуха присутствует, то рыть надобно в другом месте... LM и должна греться по умолчанию. Это значит, что она трудится.... А звук на всех проверенных каналах пропадает или на каких то особо? Мож в момент пропадания кабель потрепыхай? Если у тебя сигнал звука идёт по тюльпану, попробуй пустить через скарт. Или наоборот.
А вообще, если терпения хватит и отыщешь наушник советской эпохи с сопротивлением побольше ( 1000 и больше Ом + конденсатор микрофарад эдак на 0,1 ... 0,05), то где кончается звук можешь найти, начиная с конца. То бишь с выходов звука ресивера. И продвигайся по схеме....
Но это в том случае, если хоть немного игрался с паяльником и приборами. Ну, и желание, естесссна....
maksim1308
Ресивер 7310V ci2cx plus - загружается, на телике высвечивает надпись "HW problem,please check with you dealer!" и все, ступор. Пробовал прошивать, шьется через ком (прошивка такого типа ALI3329E_04020200_globo_amstar_vfd_emu_1.1.17), но все равно после загрузки та же надпись. Может кто знает как вылечить это?
фотон15
Кабеля здесь непричем все провереные.При заисании реса отключаю кабель LNB и меряю напругу.А в следующий раз вкл другой канал на V полиризации и тоже замеряю после зависания.По поводу БП напруги замерял на работающем все в норме,а потом когда завис тоже замерил какие были такие и есть.LM и должна греться это понятно но не до такой степени,что руки не удержать.Какие будут предложения?Чем замерить чистоту напруги как вы говорите.
Eol
v@lera
фотон15,
Чистоту напряжения можеш проверить осцылографом.LM греетса из-за большого потребления тока.Возьми кусок кабеля и заведомо исправный конвертор.подключи и меряй.
---------- Сообщение добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:34 ----------
Да,забыл добавить,напряжения питания в отих тюнерах мерять надо прямо на ножках микросхем из-за того что куча переходов и смд дросселей.
