OllegatoRR
Мужики у меня такая проблема с блоком питания DRE 5000 сгорел диод D7 HER 104 заменил на IN5408 тюнер заработал без конвертора работает сколь угодно а как только подключаеш головку диод начинает грется и через 5 минут срабатывает зашита блока питания и тюнер уходит в перезагрузку, кондер вроде целый что ещё может быть:unsure:
pofigist
Этот диод не подходит в импульсные БП. Нужно ставить либо быстродействующие диоды, либо диоды с барьером Шотки.
esik
помогите пожалуста.Вылетел БП на openbox f-100 поменял неиспр.элементы - молчит,нет никакой индикац.(сгорел от скачка напр-я)помогите со схемой бп. Заранее благодарю.
pofigist
Что хоть выгорело то? Может и без схемы разберёмся. Проверь ещё раз все полупроводники, отключи БП от тюнера и проверь напряжения на выходе и на входной части. Если по входу все нормально, и нет признаков срабатывания защиты, значит меняй микруху.
Реакции: esik
search
Схема БП на Опенбокс 100
  • Openbox F-100 бп.rar
    64,6 KB · Просмотры: 61
esik
спасибо за схему!Ещё подскажите позиция по схеме U902 (pc 817) на оптопару похоже,как её проверить?
Добавлено через 12 минут
сгорело порядком.микруху разорвало вклочья,нонадпись прочитать удалось.Варистор,термопредохранитель,стабилитрон Zd906.конд С913. И ешё без нагрузки можно вкл. бп?
search
Это и есть оптопара.1и2 вывод светодиод,3и4 фототранзистор.Проверить можно так:к 3и4 выводу подсоединяешь стрелочный омметр плюсом на 4 вывод,а к 1и2 батарейку через резистор до 560 Ом,плюс на первый вывод.При подключении батарейки ,стрелка омметра отклоняется,при отключении стрелка показывает бесконечность.Блок питания можно включать и без нагрузки,но для правильных измерений желательно подгрузить его лампочкой или резистором по 3,3 В выходу.
Реакции: esik
esik, если микросхему разорвало в клочья, то я думаю оптопару тоже лучше будет поменять. Да и цена на неё 1грн. не думаю что очень большая.
esik
!yea!деньги не проблема,будем искать оптопару.ЕЩЕ,раз ты здесь не подскажешь? позиция U922-какой то стабилизатор,а какой,на сколько.Дело в том схему не могу прочитать нечеткая (и ей спасибо )Заранее спасибо.
esik, что-то я на схеме, которую здесь выложили, такого не нахожу. Возле чего он стоит, к чему подключён?
Реакции: esik
esik
корпус как у кт209 находится между оптопарой и выходом 3,3v по схеме называется TL 431-что это?
search
Это микросхема управляемый стабилитрон.Для замены подойдет КА431,КIA431 и т.п.Если оптопара исправная ,то можно считать ,что и 431 целая.Хотя бывает и исключение.
Реакции: esik
esik
Всех с ПОБЕДОЙ!БП опен ф100. Почти вылечил.Теперь ,проблема такого характера.Кабель на входе Lbn In не подключаю,всё нормально,открывается меню.А если включаю с покл.кабелем на Lbn In,то не может запуститься БП,раздаються щелчки от имп. тр-ра,на индикации вместе со щелчками появляються 8888.Бывалые помогите разобраться дальше. Напряжения все в норме.БП(ar 316n) обновлённая версия как у ф600.Понимаю,что ремонт имп-х бп неблагодарная работа.
sivak
доброе время суток
пришел в ремонт хивион 9090 с дефектом - не включается
на дисплее горит красный светодиод
напруги блока питания в норме, для полной увнренности поменял во вторичке все кондюки результат тотже
помогите советом или подкинте пожалуста схему мамки етого тюнера
заранее спасибо
esik
БП опен100 блок пит почти как у 600-го Поменял варистор,термопредохр,кренку(ICE2B265)стабилитроны 18v (ZD907,ZD906),оптопаруРС817. Напряжения все в норме,на LBN IN 12вольт есть,без кабеля с дисека включается,а с кабелем не может вкл-ся начинает щелкать бп.Под рукой другой опен (х800),методом замены рессивера изображение ловиться т.е. в кабеле идальше все в норме.После ремонта х100-ый не прошивал. (?)ХЕЛПНИТЕ младшему брату.
pofigist
Можешь проверить или заменить диод по 24В бывает что и он такие чудеса творит. А также проверь конденсаторы по этом напряжении.
На Lbn In напряжение при смене поляризации меняется?
Добавлено через 53 секунды
esik, после чего перестал работать? Может его неудачно прошили. Попробуй глянуть джитагом.
search
ZD907 стабилитрон на 4,7 В.Проверь напряжение на 3 ноге LM317.Там должно быть 23 В,а на средней ноге 13/18 В в зависимости от выбраной поляризации.
natsla1
доброе время суток. принесли тюнерок STAR TRACK SR-X1050
интиресный дифект нет тюнера вообще,ктото акуратненько выпаял
хозяева носились с ним гдето соответственно им помогли с тюнерком, а поломочку я нашол и устранил HCF4053 была пробита и питание подсаживала.Теперь вопрос КАКОЙ ТЮНЕР ДОЛЖЕН СТОЯТЬ?
Кольщик
big sat DSR 6500 prima
Нет питания 3.3 в. Что может быть. Запустится проц если питание 3.2 вольта? Ниукого не найдётся схема бп?:unsure:
