Sergey0564, Нужна схема DRE-4000,хотя бы блока питания...
Короткого нет,пытается запустится,идут импулсы напряжения на выходе блока,похожее на срабатывание защиты.Помоги!
Есть несколько аппаратов Strong (4450,4400) которые включаются нормально, но не видят сигнала (13/18 В - есть, правда замерял без нагрузки...). Не было ли опыта по ремонту такой неполадки ?
скорей всего прошивка слетелавыключил-включил.... появилось 4 нуля и все
Значит выставляй неправильные, встречалось на связке БигСат7000 - Филипс, цвета с какого-то перепугу шли на установках НТСК.Подскажиту пожалуста может кто встречался с такой проблемой, тюнер Lemberg 1100 показивает в чорно-белом изображении. Настройки ТВ и тюнера проверял правельние.
А ты выходы все проверил - ВЧ, композитный, RGB?Подскажиту пожалуста может кто встречался с такой проблемой, тюнер Lemberg 1100 показивает в чорно-белом изображении. Настройки ТВ и тюнера проверял правельние.
Если тюнер вообще не грузится, то лучше его и не пробовать шить не разобравшись в причине. Любой ремонт надо начинать с проверки блока питания. С такими ресиверами я на практике не встречался, но общая картина такова, что очень часто причины кроются именно в проблемах с блоками питания, которые делают в последнее время всё хуже и хуже. Некоторые ресиверы не стартуют, некоторые могут работать, но не хотят прошиваться, некоторые вообще непонятные чудеса вытворяют при неисправности блоков питания.Что проверять - читай тему сначала.Завис Topfield TF5010PVR. При включении виснет на индикации RUN и все, на кнопки не реагирует, работает только Standby. Перепрошивка не помогла. Глюк возник со слов клиента после удаления каналов из списка.
Здесь вопрос такой, небольшая лампочка - это ему не нагрузка, потом откуда уверенность что нет кз или перегрузки в ресивере. Хотя скорей всего это проблема в БП. Ты по этому моему ответу всё просмотрел???Цепь питания микросхемы можно исключать, если всё-таки работает без нагрузки. А вот проверить хорошенько, а ещё лучше заменить на заведомо исправные конденсаторы по вторичным цепям - в первую очередь по3,3в и 5в.Может оказаться неисправным один из диодов, которые, кстатьи немного иные результаты показывают при прозвонке, чем обычные выпрямительные диоды - в цепи 3,3в и 5в обычно ставят диоды с барьером Шоттки. Они в прямом направлении имеют очень малое сопротивление, человек, не знающий этого может его принять за неисправный.Замена на обычный диод не восстанавливает нормальной работоспособности блока.Так же диод может вроде и работать , но под нагрузкой обрываться.Ну и в последнюю очередь только стоит менять микросхему БП.В холостую без нагрузки запускается,вешал небольшую по мощности лампочку- работает,стоит подключить схему,срабатывает защита. Кз в схеме нет.
доброго времени суток!благодарю за ваше участие в моей проблеме.
вполне с вами согласен по поводу маленькой нагрузки,проверял другим источником питания - ресивер запускается,беда в блоке питания,в этом я уже не сомневаюсь, не держит нагрузку!
микросхема - Dmo365r
