Eol
Densio, 3,3V на 3 и 6 ноги селектора приходит, см. на обрыв L8
пару раз попадались с обрывом резисторов в цепи АРУ. Там их в цепи три, не помню позиций и номиналов, посмотри схему 4100С, есть в теме со схемами.
Eol
электролит в этой же цепи 100,0мкф
Densio
  • GLOBO4100C.zip
    219,4 KB · Просмотры: 58
Densio
TC 37 вцепи с L 8 у меня 220мф 16в
на схеме 100мф Eol
ща попробую менять
Densio
Всьо перепроверял!!!
Ссылаюсь к тому что 10 штук заводской брак Процы кипят
Eol
Densio, проверьте заменой фильтрующий электролит в первичке БП 22,0Х400V
tosat
Лучше вместо него поставить 33*400 или же 47*400.Ремонтировал недавно с такой поломкой, сигнал пригал 22-77%
Реакции: Yaro
DarlinG
Если процы кипят, есть смысл поиграться со стабилизатором 1117, каторый стоит в цепи питания проца. Меняю частенько ибо суют фуфло.
aidasj
clarke-tech 5000 hd combo
тюнер ( Clarke Tech 5000) умер после прошивки неродным софтом. Проц
STi7100, подскажите какой JTAG и какой программой залить дамп . Уже
обыскался , особо ничего толкового не нашол. Зарание спасибо.
aidasj, уважаемый, а каким боком это относится к 4100С на ALi M3329C?
Либо ищи соответствующую тему, либо создай новую тему с вопросом. Здесь это вне Правил.
CKBB
Рес 4100c,практически новый,месяц от рода.По сети вместо 220в попало 380в.Заменил диодный мост,предохранитель,варистор,ещё трансформатор фильтра питания оборван был,но менять было не на что-пришлось его тупо замкнуть перемычками.Тюнер запустился,все напряжения в норме.Но вот дисек переключает через раз на третий..вообщем включишь канал-нет сигнала,переключишь на другой и назад на тот же-сигнал иногда появляется,иногда с первого раза включаются каналы..На этой же антенне другие тюнера работают нормально.Может кто то встречался с таким?
а сетевой конденсатор менял? может его тож стоит поменять даже если визуально он и нормально выглядит.
во-первых это не трансформатор а дроссель. во-вторых он там установлен для того, что бы импульсная помеха от БП ресивера в сеть не попадала, потому на работоспособность тюнера не влияет абсолютно никак. это уже проблемы сети, соседей и энергетиков. разве что только если у тебя в другой комнате после такого пошли помехи на телеке, вот тогда нада думать:)
Реакции: Yaro
CKBB
Gesha,сетевой конденсатор это электолит 33мф на 400в?Заменил его,всё тоже самое..
paxa28
я конешно не в тему но можно просто ответ чем можно заменить конденсаторы 35*220 те что в блоке стоят нету именно таких пожалуста ответте
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
220х50в или 220*63в да любые какие есть,напряжением не меньше 35 вольт
можеш ставить и 330*35 ,330*50 и 470*35в,470*50в.................
Yaro
Не повезло тебе. Придется колупать теперь материнку. Микросхема LM317 и транзисторы вокруг нее (обвязка) - QL1, QL5, QL3, QL6,QL7. Если пока что дисек переключается - то проц, похоже, остался живой.
CKBB
Yaro,подкинул БП с такого же реса-работает всё как положено.Значит в БП всё таки дело,хоть и напряжения все в норме.Ну это уже легче.:)
Yaro
А вот теперь тебе повезло :) !good!
