В том то и дело что нет. В энигме эта фишка реализована.или нет?
А это имеет какое то отношение к теме: "Reseller ID"? Нет, так на офсофте не показывает, только на Энигме, на которой работает и Дрим.Инфобар у октагонов вроде показывает остаток передачи как на дримах или нет?
Я себе на platinum только из-за инфобара и закатал прошивку от s7.Ладно уговорили не буду маяться! За дублирование прошу прощения. Только есть один вопрос. Инфобар у октагонов вроде показывает остаток передачи как на дримах или нет?
Никаких проблем.Родная прошивка при этом нормально работает?
Испытывал софты от разных ресиверов(братьев).То есть понятно, что обновить родную я не смогу, но работает то она с новым кодом без проблем? Если из сети выключить а потом включить?
Последняя вкладка в программе ааф реговери тул - запустить прогу, соединится с ресивером, на той вкладке выбрать нужный код.Можно по пунктам написать что нужно сделать для превращения Skyway Classic в Openbox S5 или Octagon 1008 ?
Да. Всё нормально. Он у меня и сейчас не свой. ПО от Skyway а Reseller от Атевио...То есть новый (чужой) код но старая (родная) прошивка - без всяких проблем?
Наверное 2-ку пропустил -странно.... ставлю на скайвей классик - ставлю реселлер ID от Опена - прошивки ставятся.
Возвращаю Скайвеевский - 00031320 - Пишет не могу обновить проверьте модель :unsure:
Я на свой Classiс ставилв списке ресиверов вот этот код
Skyway Classic 20 13 03 00 Russland
Возможно ошибка.в списке ресиверов вот этот код
... сам же и ответил:для чего менять Reseller ID
чтобы залить прошивку от аналога
Это сложный вопрос. Причины могут быть разные.и в чём смысл?
