а ты уверен что это именно прошивка? каковы симптомы болезни? опиши.У меня "накрилса" Samsung DSB-S300V, похоже чтото с прошивкой. Как и чем его прошить в домашних условиях.
нет смысла это делать, я обновлял софт со спутника пару раз на этих тюнерах, совершенно никакой разницы в работе тюнера кроме изменения версии в системной инфе тюнера.Прошивку можно обновить и со спутника.
ну это не открытие америки, понятное дело, что если есть обновление официального софта, то это значит что в нём исправлены какие-то из допущенных в предыдущей редакции ошибки, но вот что касается именно этой модели, то проверял я её по всем параметрам и разницы реально никакой не нашёл, ни в работе ресивера, ни в качестве звука или картинки, тем более что МПЭГ-декодер в ресивере аппаратный и софтом поэтому картинку ты не улучшишь....так что хочешь верь, а хочешь сам проверь, вот только не забудь выложить результаты своих тестов - что ж ты нашёл разницы после обновления софтаНо я также не считаю Samsung конторой которая будет выкладывать одну прошивку и токо менять номер версии. То что на глаз ничего не заметно после смены прошивы не говорит о том что не изменилась например производительность проца или качество RGB на видео выходе.
Прошивку можно обновить и со спутника. Но по всей вероятности у человека проблема не с самым софтом а слетели настройки пользователя.Уж довольно много попадалось S 300 у которых при проблемах с питающей сетю( моргания,кратковременные пропадания и т.п.) слетали настройки.
А вооще-то вопрос нужно задавать более конкретно - телепаты интернетом не пользуются.
Обычно такое пишет если нарушен контакт шлейфа передней панели.DOWNLOADING SOFTWARE FROM THE SERIAL PORT
PLEASE DONT DISCONECT ANY PLUGS
Подставь рабочую переднюю панель.Осмотри шлейф,нет ли обрыва токопроводящих дорожек.Прозвони шлейф и пайки разъема.поподробнее можно? и главное - что делать?
Для него обновление всегда шло со спутника.Можно прошить с одного на другой ресивер,спаяв шнур с разъемами мини-джек.Софтов ,чтобы залить с компа не встречал.Возможно они и существуют в инете.Есть дампы для прошивки флеши через Jtag.а дома его сложно перепрошить ? (от компа)
Нужно открыть каналы...Для него обновление всегда шло со спутника
