Stas_Farl
Вопрос? Есть ли в Sat Integral TH-7200PVR Ethernet-порт
Вопрос? Есть ли в Sat Integral TH-7200PVR Ethernet-порт? А то на заднице выход на сом-порт, а в комплекте переходник с него на Ethernet. Доки в куомплекте не было, а в скачанной здесь нарисован TEHNOSAT TH-7200PVR, про сетевой выход не слова.
Lyurik
Помогите разобраться с настройкой шары на Sat Integral 7200 PVR с ETHERNET через сеть (без ПК). Вопрос какой устанавливать порт (по умолчанию в тюнере 02459)? Как настроить подключение к интернет если в тюнере ничего о логине и пароле доступа в интернет (который дал провайдер) ничего не вводится? Спасибо.
Slake
Вот этот мануал подойдёт?
Для работы этой схемы Вам нужно:
Ресивер Sat-Integral/Technosat TH-7200 PVR I / TH-7300 PVR (Ethernet)
Доступ в Интернет посредством NAT (выход в свет для ресивера без всяких паролей и т.д.)
Подписка на шаринг-сервере (протокол newcamd525)
И так, начнем.
1. Подсоединяем ресивер к сети, используя маленький переходник, вставляемый в COM-порт устройства.
Если ресивер подключен через свич, то используем прямой кабель (витая естественно имеется ввиду). Для соединения через ПК используем кросс-овер.
2. Включаем эмулятор (F1-000) и режим шаринга Ethernet CSC (F1-111)
В меню установка Вы увидите два дополнительных подменю.
3. Настройка сети (Настройка IP-Box)
В этом меню Вам нужно внести необходимые настройки для работы ресивера в сети.
IP-адрес: IP-адрес устройства в локальной сети или IP-адрес выданный Интернет провайдером
Маска подсети: Маска подсети (обычно 255.255.255.0)
Шлюз: IP-адрес шлюза для выхода в интернет (например, IP-адрес DSL-модема)
DNS1-DNS2: DNS-адреса в Вашей сети (например, IP-адрес DSL-модема)
MAC-адрес: обычно не нужно изменять, но он не должен совпадать с MAC-адресом другого устройства в Вашей сети
Уст.IP: Запомнить Ваши статические настройки
DHCP Вкл/Выкл: Указывает ресиверу на необходимость опрашивать DHCP-сервер при старте
Изменить порт (Change Port): Порт для сервера G-Share (в нашем случае не трогаем)
Авто IP: Получить автоматически настройки от DHCP-сервера
Внимание! Если Вы не используете DHCP-сервер, то после ввода всех настроек обязательно нужно нажать кнопку Уст. IP
Если все сделано правильно, то Вы увидите внизу надпись Статус сети:Соединено
4. Настройка сети
В это меню Вы вносите настройки от Вашего шаринг провайдера. Вы можете внести до 10-ти записей.
IP/URL: IP-адрес или имя сервера
TCP-порт: TCP-порт для Вашей подписки
DES-ключ: обычно 010203...14, но на некоторых серверах может быть другим
Пользователь: Ваш Логин на подписку
Пароль: Ваш Пароль на подписку
Настройка сети: в нашем случае NewCS
Удалить: Удаляет текущую запись
Иниц. Сервер: Посылает запрос инициализации на сервер
Выкл/Вкл Сервер: Включает/Выключает текущую запись (нужно перезагрузить ресивер)
EMM Откл/Разреш: Включает возможность посылки EMM на сервер. Нам это не нужно - оставляем Отключено
Вправо/Влево: Переключение между записями
Для правильной работы Вам, возможно, потребуется дополнительно настроить Приоритет лист (Редактирование каналов - Приоритет лист). В этом списке хранятся разрешенные для работы иденты и каид. Чем выше запись - тем больше у нее приоритет.
По умолчанию в этом списке уже есть наиболее популярные записи, и Вам ничего не нужно менять. Но если на сервере используется какой-то дополнительный идент или каид, то Вам нужно внести его в этот список. С помощью цветных кнопок:
Добавить: Добавить новую строку (для Viaccess пишем идент, для остальных - каид). Н-р: 023700 или 000652
По умолч.(Load default): Загрузить список по умолчанию
Переместить: Переместить выбранную строку
Удалить: Удалить выбранную строку
Если все правильно внесено, то Вы увидите внизу надпись Соединено и поддерживаемые иденты на этой подписке.
P.S. Ресивер поддерживает бесплатный просмотр некоторых дополнительных пакетов каналов. Для активации этой функции в меню Настройка сервера нажмите кнопку F1 и подтвердите добавление дополнительных записей. В конце списка ресивер пропишет дополнительные записи на просмотр этих пакетов. Для отключения этой функции также нажмите кнопку F1 с последующим подтверждением об удалении.
5. В некоторых случаях, возможно, потребуется перезагрузка ресивера. Выключаем и включаем ресивер кнопкой на задней панели и включаем нужный (с подпиской на шаринг-сервере) Вам канал.
karton
Новое ПО. Убран баг со звуком.
  • TH7200PVR_3.35.zip
    1,9 MB · Просмотры: 40
karton
Новое ПО. Клубничка на Hotbird, 11727
  • TH7200PVR_3.37.zip
    1,9 MB · Просмотры: 57
lavrec
Sat Integral T 820 840
Все что надо для этих ресов
Инструкция по обновлению ПО ресивера T-820, T-840
Для обновления ресивера Вам потребуется
Кабель : мама-мама
RS232 перевернутый (2-3, 3-2, 5-5) - классический кабель для прошивки ресиверов.
A: Обновление ресивера с компьютера.
Действия:
1. Подсоединить ресивер к компьютеру с помощью кабеля RS232
2. Включить питание на задней панели ресивера
3. После загрузки ресивера нажмите кнопку питания на передней панели ресивера
4. На дисплее ресивера высветится время (или --:--) и ресивер будет находиться в дежурном режиме
5. Запустите программу обновления
6. Выберите COM-порт, который используется для этой процедуры в разделе “Select port”
7. Установите флажок в значение Download S/W или Download Data для обновления программного обеспечения или списков каналов соответственно.
8. Нажмите 'Open'для выбора нужного файла, т.е. файла '.bin' или '.sdx'.
9. Нажать кнопку старт
10. Ресивер начнет процесс обновления, который будет отображаться как в программе обновления, так и на передней панели ресивера.
11. Подождите, пока на передней панели ресивера появится сообщение –END
12. Выключите ресивер и включите для работы нового софта
Примечание: В ресивере предусмотрена функция аварийного обновления программного обеспечения. Она используется если обычным способом ресивер обновить нельзя. Для использования этого режима вместо действий пунктов 2,3,4 нужно: удерживая на передней панели кнопку POWER включить питание ресивера. Удерживая кнопку в течении 2-3 секунд после подачи питания, ее нужно отпустить и убедится что на дисплее ресивера горит boot. После чего продолжить процесс обновления.
Внимание!!!: Не выключайте ресивер от сети в процессе обновления. Это может серьезно повредить Ваш ресивер.
B: Обновление с ресивера на ресивер.
Действия ;
1. Соедините ведущий и ведомый ресиверы шнуром RS232
2. Включите ведущий ресивер и нажмите кнопку POWER на передней панели, чтобы он был в дежурном режиме
3. Включите ведомый ресивер - на дисплее ведущего ресивера отобразится "Н" и моргнет
Направьте пульт д/у на ведущий ресивер и наберите с пульта код:
111: для обновления ПО
222: для обновления даных
333: обновление ПО + даные
444: копировать полностью флэш кроме Boot Loader
4. Во время обновления на дисплее ведомого ресивера отобразится
"Rxxx" (получение даных в SDRAM)
"-ES-"(стирание флеш),
затем "Pxxx"(Запись данных на флеш)
и наконец "-End"
5. Выключите ведомый ресивер, отсоедините кабель RS232 и включите снова
6. Если Вы хотите обновить еще один ресивер, подсоедините его кабелем к ведущему ресиверу и включите - обновление начнется даже без ввода кода
by alexxx
  • t820_loader_1.zip
    306,2 KB · Просмотры: 831
  • Список каналов на 3 спутника (Sirius, Hotbird, Amos).rar
    36,2 KB · Просмотры: 449
  • Список каналов на 4 спутника (Sirius, Hotbird, Amos и Abs1).rar
    36,8 KB · Просмотры: 381
  • manual_t820840_ru.rar
    2,7 MB · Просмотры: 486
  • instrukcija_po_zagruzke_sat_integral_t820t840.rar
    180 байт · Просмотры: 495
bsazp
последняя версия прошивки :
TH7200PVR_3.38.zip
изменения - DigiTV AU
дата выхода : 2009.12.09
  • TH7200PVR_3.38.zip
    1,9 MB · Просмотры: 47
Программа-загрузчик
  • Программа.zip
    310,6 KB · Просмотры: 229
yusa
Новое П.О для TH 7x0 PVR
  • TH7200PVR_3.44.zip
    1,8 MB · Просмотры: 73
Новое ПО v3.39
- Увеличено максимальное число BISS ключей до 156
- Поддержка нестандартной системы BISS
  • 3.39.zip
    978,2 KB · Просмотры: 123
ar9999
TH-7200 PVR, TH-7200 PVR I, TH-7300 PVR Новое ПО v3.69 (У кого оф.карты триколор ПО не заливать!)
- Bulsat 39E
- исправлена запись каналов в нестандартной BISS-кодировке
- исправлено поддергивание картинки на канале PERSHY NATIONALNY (проявлялось не на всех ресиверах)
- исправлени шаринг Cryptoworks (режим PC CSC)
- Добавлена возможность установки таймера сна через F1+PAUSE (каждое последующее нажатие PAUSE увеличивает время)
- Исправлена ошибка с появлением несколькох каналов ТЕТ в списке каналов (нужно тестировать)
- мелкие исправления в протоколе NewCAMD
  • TH7200PVR_3.69.zip
    1,9 MB · Просмотры: 45
ar9999
T-820, T-840 Новое ПО v3.47
- Bulsat 39E
- Исправлен шаринг Cryptoworks
- Исправлена ошибка с появлением нескольких каналов ТЕТ в списке каналов (нужно тестировать)
  • T-820_3.47.zip
    1.000,1 KB · Просмотры: 68
bastel
В сетьевом кабеле ( LAN ) задействованы контакты 1-2; 3-6
. У меня, ресивер подключен к ADSL модему сетевым кабелем ( 1-1, 2-2, 3-3, 6-6) и всё работает нормально. Причём тут разъём Com? При подключении сетъевого кабеля к ресиверу и модему, на ресивере должны светиться желтый и зелёный светодиоды, а на модеме зажигается светодиод "Ethernet". А у Вас, появляется индикация подключения?
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
bastel, в етом ресивере интернет модуль подключаеться вне корпуса через СОм порт.специально разработаный модем для шары.типа приблуда такая
ar9999
T-820, T-840 Новое ПО v3.49 - Эму на некоторые каналы Триколор (Первый, НТВ, Россия 1, Россия 2, Россия 24)
- Canal Digitaal NL ( 19.2E )
  • T-820_3.49.zip
    995,6 KB · Просмотры: 56
