Собираем тут рабочие плагины. Без обсуждения!
gorr
Вот пересобрал плагин , позволяющий делать скриншоты по нажатию одной кнопки
enigma2-plugin-extensions-screenshots_0.1r1Azbox_all
Для этого используется кнопочка Search
При выборе места размещения скринов, там создается папка Screenshots, где будут размещаться снимки
После съемки появляется окно – сообщение о сделанном снимке и его сохранении Время показа этого окна задается из сетапа в секундах
Скрины сделаны этим плагином в разных режимах (тв, медиацентр …)
скрины пришлось пережать для форума тк превышают размер
  • enigma2-plugin-extensions-screenshots_0.1r1Azbox_all.zip
    14,5 KB · Просмотры: 147
gorr
Обновился плагинчик для загрузки 3 кол ключей
- расширились варианты путей сохранения скаченных ключей
- изменились имена файлов скачиваемых ключей!!!
Центр - eeC.bin
Сибирь - eeS.bin
Поправьте имена ключей в конфигах wicardd и oscam
Это сделано для того чтобы когда оба ключа загружаешь их надо как-то между собой отличать
Изменен алгорит автозагрузки, теперь загрузка выполняется переодически от полчаса до суток
  • enigma2-plugin-extensions-3kkey-0.4-r1.all.zip
    10,2 KB · Просмотры: 176
VadimIv
Плагин Weather Forecast версии 3.0.8 в .ipk архиве.
Работотает вроде нормально на Alonzo Revolution 2.1.
  • enigma2-plugin-extensions-foreca_3.0.8_all.rar
    750,4 KB · Просмотры: 221
    1,9 KB · Просмотры: 121
    7,7 KB · Просмотры: 2
    8,8 KB · Просмотры: 5
    124,2 KB · Просмотры: 8
VadimIv
Плагин AZIPTV. Найден на турецком форуме.
Как-то работает. Тормозит только. И кириллицу в плейлистах не понимает.
  • azbox-aziptv_1.0-r0_mipsel.zip
    111,8 KB · Просмотры: 151
    32,5 KB · Просмотры: 18
Плагин nstreamVOD для прошивки Alonzo
  • nstreamVod CSC 1.6.rar
    531,4 KB · Просмотры: 199
Foreca 3.0.9
-Обновлена база регионов
-Добавлены недостающих Spinner иконки.
  • enigma2-plugin-extensions-foreca_3.0.9_all.rar
    752,3 KB · Просмотры: 151
QuickWeather 6.3
QuickWeather v6.3
По новее версия уходит в зелень на OpenRSI 3.0
  • QuickWeather_v6.3_test_secondinfobar.rar
    240,5 KB · Просмотры: 117
Vu + Player для Android
Vu + player является приложением Android. Работает с любым спутниковым приемником совместимым с Enigma2.
Можно использовать:1. в качестве замены пульта дистанционного управления 2. просмотром спутникового ресивера на портативном Android-устройстве в домашних условиях 3.удаленного просмотра. Если у вас есть очень хорошая скорость загрузки из дома и скорость загрузки от вашего текущего местоположения, вы можете наблюдать поток от вашего спутникового ресивера удаленно. Приложение может работать в любой точке мира, где вы можете получить хороший WiFi / мобильной связи.
Описание на английском
Vu+ Player is an Android app designed to allow you to control and stream from your Vu+ satellite receivers, either from the same network as the receiver, or from a remote location. Although designed for the Vu+ range of receivers, it should work with any satellite receiver compatible with Enigma2.
There are three main purposes for this app:
1) As a substitute remote control while viewing your TV. If you do not like equipment on display, your receiver can be placed out of site (and IR remote range) and this app used to control it. You can change channels, look up EPG-information, set timers, send messages, use its virtual Remote Control etc.
2) A means of watching your satellite receiver on a portable Android-device at home. If you have a receiver with two or more tuners, then you can even stream an alternative channel and watch a different channel to the one displayed on the connected TV.
On selected receivers, such as the Vu+ Solo2, you can enable the transcoding function. This will enable streaming on an alternate port with the ability to watch HD channels with reduced bit rate. This function is experimental and still under development.
3) A remote viewer. If you have a very good upload speed from home and download speed from your current location, you can watch the stream from your satellite receiver remotely. The app can work from anywhere in the world where you can get a good WiFi/Mobile connection. All you need is a dynamic DNS address at home, e.g. DynDNS and forward ports on your router. Possible scenarios are airport lounges, coffee shops, hotels, etc. Receivers supporting transcoding, such as Vu+ Solo2, can enable this function and take advantage of this since lower upload speed is required in this mode.
Features:
- Internal video-player with OSD (On Screen Display). No need to download and install external video-player although many others are supported.
- Multiple connection profiles. All receivers on your network can be added
- Browse the EPG and individual channels
- Manage timers (add, edit, delete) either from EPG or manually. This can be done even when away from home
- Search EPG
- Grab screenshots from live TV
- Manage recordings
- Send on-screen messages
- Satellite signal strength meter for dish alignment and adjustment
- Integrated help
Please note that in case of streaming problems, the majority of the problems are not related to Vu+ Player but more likely they are due to (temporary) problems with your network, receiver and/or your Android-device. Network-problems can be difficult to track down and resolve but many times they are temporary so please try again. Streaming HD content without transcoding may be difficult due to bandwidth-issues and/or processing power of some Android devices. If your problems are persistent, please use the support-area for which a link is available within the app instead of giving bad ratings.
Скачать https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vuplus.vuplusplayer&hl=ru
vadim72
добавил в плагин поддержку nStreamvod
мне здорово помог Дмитрий73 - скажим ему спасибо
теперь суперкомфортная перемотка джостиком
на борту прицеплен мови плеер если какие нужно плееры прицепить пишите
на борту правильный кеймап для азбох
  • TimeSleep.zip
    42,5 KB · Просмотры: 115
vadim72
не успел за 15 мин добавить - ходил перекурить
добавляю
    146,7 KB · Просмотры: 18
    148,6 KB · Просмотры: 15
    138,2 KB · Просмотры: 10
    143 KB · Просмотры: 14
    150,3 KB · Просмотры: 9
    147,5 KB · Просмотры: 12
    112 KB · Просмотры: 9
  • tmbd_5.0-rc10_mipsel..zip
    794 KB · Просмотры: 85
koljamus
Ремонт для mytube
После установки плагина переписать файл MyTubeService.py
/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/MyTube
  • MyTubeService.zip
    6,5 KB · Просмотры: 138
  • enigma2-plugin-extensions-mytube_1.0-20120929-r10_mipsel.rar
    302,8 KB · Просмотры: 156
  • enigma2-plugin-extensions-xbmcaddons_4.0_r0_all.rar
    741,7 KB · Просмотры: 159
Tspanel 6.8 для Alonzo
enigma2-plugin-extensions-tspanel_6.8_mipsel .После установки можно обновить до 7.3
  • enigma2-plugin-extensions-tspanel_6.8_mipsel.zip
    1,3 MB · Просмотры: 284
Corwin
Remount Net Share
Подрезал на gisclub. Решение проблем с отваливающимися сетевыми дисками, спасибо 2boom. После установки этой заплатки тюнер перестал зависать. Если комп был еще не запущен, чтобы шары поднялись достаточно выкл-вкл тюнер, проверено. От автора:
по сути не плагин, а так заплатка ибо интерфеса нет, нигде ничего давить не надо, все само конфигурируется и работает автоматически, суть проблемы описана Проблемы, с сетевыми папками
- поддерживается монтирование nfs и cifs
- поддерживается любое число сетевых папок
- папки стандартно отключаться и включаются через системные настройки
- монтирование не использует fstab и прописывать там ничего не надо, если прописаны сетевые папки, желательно удалить
- авто монтирование происходит в течении минуты после выхода из stanby
  • remountnetshare.rar
    2,3 KB · Просмотры: 96
mikkiby
Плагин "Keymap Config" от PingFlood для RSI 3.0. Работет на Azbox HD и ME
Замена устаревшего "PingFlood keymap"
Старый плагин нужно удалить , чтоб не конфликтовали.
После установки появляется пункт в "Меню/настройка/система/Keymap config"
Английский ридми
This plugin aims to fix some remote control usability issues that probably will never be addresed by the oficial E2 core images managers, offering the ability to choose between customized keymaps and some extended events.
You can choose your desired keymap under Setup > System > Keymap Config. Choose your desired keymap with OK. Activate it and save your selection using the green button. Exit or red button will cancel any changes you made.
It was developed using OpenPLi 3 (by OpenRSI), and may not work properly on other or older images.
Attention: If you are using my older plugin "keymap by pingflood", you are encouraged to uninstall that plugin and use this one (if this one works for you). The previous keymap plugin is deprecated and will not be updated anymore, and will conflicts with this one if you use both together.
Included with this plugin you will find four basic keymaps for the AzBox HD and Me series, one of them using regular AzBox zap mode and other using the legacy DM mode zap.
You are free (and encouraged) to create (and share) your own keymaps in order to meet your needs.
You can save your own keymaps in the same base path you use for picons, this way your custom files will be retained even if you upgrade or delete this plugin.
The paths scanned by this plugin are: "/media/hdd/keymap/", "/media/cf/keymap/", "/media/mmc1/keymap/", "/media/usb/keymap/".
Store your keymap with a short but descriptive name (.xml extension). In the filename, preferably use plain ASCII text, without special characters. The name of the file will be used to list your keymap inside the plugin.
If you need some inspiration, you can start copying your original image keymap, usually found at "/usr/share/enigma2/keymap.xml", or edit any of the bundled keymaps found in "/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/KeymapConfig/keymap/". Don't forget to always have a backup of any file you edit, in order to be able to revert if anything go wrong.
New events (considering the original keymap): "showGraphEPG": Open Graphical EPG plugin, "showSoftcam": Open Softcam manager plugin, "showYouTube": Open myTube plugin, "showMediaCenter": Open MediaCenter / MediaPlayer plugin, "volumeUp": Audio volume up, "volumeDown": Audio volume down, "switchRadioTV": Toggles between Radio and TV mode, "subtitleSelection": Open subtitle selection screen, "instantRecordIndefinitely": Instantly start an indefinitely recording (no menu is shown) with a short press on recording button. Instant record menu is shown with a long press on recording button.
This events (and the regular ones) are mapped in a manner that it should be intuitive and easy to find in your remote control. It could be better than currently is, but unfortunately some buttons (AzBox Premium RC) was never mapped on kernel, so this is what we can have for now. I'll not document every key action here because I don't think is really necessary, but I'm sure you will find the function you need while using it.
DISCLAIMER
This plugin is distributed as is. It may not work on some setups and may stop working at any moment if the E2 core images managers change something this plugin relies (key names mapped on kernel, classes and function names, other plugins that conflicts with this one, etc.)
This plugin is open source and you are free to use it for non commercial purposes. Code thieves, closed images and any one that you have to "donate" to use (payment disguised) are NOT welcome to use any part of this code.
  • enigma2-plugin-extensions-keymapconfig.ipk.zip
    9 KB · Просмотры: 176
gorr
FB2Reader
Достаточно интересный плагин.
Назначение - видно из названия - те предназначен для чтения книг на TV в формате fb2 и txt.
*Правда в txt - не пробовал.
Для работы необходимо создать папку для хранения книг. По умолчанию - на винте те
- media/hdd/FB2Reader
Если хотите папку можно создать и не флешке (внешней или внутренней)
В меню настроек плагина просто выбрать потом - где именно располагается эта папка
В нее кладем книги.
После установки будет:
Нажав кнопку menu - получми меню настроек читалки (место хранения книг, выбор подложки, шрифта ..)
ps
автор плагина - Nikolasi
  • enigma2-plugin-fb2reader_4.0_all.ipk.zip
    3,2 MB · Просмотры: 58
vadim72
вроде как он всегда был
    151,5 KB · Просмотры: 22
    97,3 KB · Просмотры: 16
  • MyTube.zip
    6,5 KB · Просмотры: 160
leschij
Плагин для Архива Каналов Ш@раТВ
для Адских Боксов , но и не только для них, на всех линуксаподобных встаёт...
На Azbox нажимаем синию кнопку выбираем Archive Shura.TВ.
На Дримах открывается долгим нажатием кнопки info , или синей кнопкой и так же Archive Shura.TV
Но прежде временно надо там зарегится, вот адресс:):) .... вы можете найти через гуугль или яндекс.... :):)
Плагин закидываем usr/lib/enigma2/python/plugins/extensions папку полностью ShuraCatchUpTV перед этим конечно же распаковываем!!!!
  • ShuraCatchUpTV.rar
    38 KB · Просмотры: 130
RadioOnline 1.6 OE by mfaraj57
RadioOnline version 1.0 enigma2
-first version of RadioOnline
-include more than 7 groups of internet radio collections(classical,turkish,arabic,spanish,greek...)
-include search for internet radio through web
-the user able to add his stream url
-add to favorite is also available
-stations frequently updated
OE1.6 images and openpli 2.1
index.php
Латвийские радиостанции
<group>
<id>2</id>
<name>Latvian Radio</name>
<group_info>Latvian radio stations by mocckba</group_info>
<station
name ="Top Radio"
piconname="top.png"
url="http://195.13.200.164:8000/listen.pls"/>
<station
name ="TopRadio Dance"
url="http://195.13.200.164:8090/listen.pls"/>
<station
name ="Skonto"
url="http://www.radioskonto.lv/online_radio/stereo.asx"/>
<station
name ="SWH"
url="http://80.232.162.149:8000/swh96mp3.m3u"/>
<station
name ="SWH+"
url="http://80.232.162.149:8000/plus96mp3.m3u"/>
<station
name ="SWH ROCK"
url="http://80.232.162.149:8000/rock96mp3.m3u"/>
<station
name ="Europa Plus"
url="http://91.90.255.111/995.m3u"/>
<station
name ="MixFM"
url="http://91.90.255.111/MixFM.m3u"/>
<station
name ="JumorFM"
url="http://91.90.255.111/jumorfm.m3u"/>
<station
name ="Baltkom"
url="http://91.90.255.111/baltkom.m3u"/>
<station
name ="Eiropas Hitu Radio"
url="http://stream.europeanhitradio.com:8000/ehr64.m3u"/>
<station
name ="SuperFM"
url="http://stream.superfm.lv:8000/lhr.mp3.m3u"/>
<station
name ="Krievijas Hiti"
url="http://stream.hitirossii.com:8000/khr.mp3.m3u"/>
<station
name ="Capital FM"
url="http://radio2.capitalfm.lv:8000/listen.pls"/>
<station
name ="Spin FM"
url="http://80.232.162.149:8000/spin96mp3.m3u"/>
<station
name ="Avtroradio"
url="http://newradio.tikli.lv:8000/listen.pls"/>
<station
name ="Latgales Radio"
url="http://www.radiolg.lv:8000/128_aac.m3u"/>
<station
name ="Kurzemes Radio"
url="http://www.kurzemesradio.lv/listen.m3u"/>
<station
name ="EF-EI"
url="http://89.18.218.145:8000/listen.pls"/>
<station
name ="Radio 1"
url="http://93.177.251.152:8000/live1.mp3.m3u"/>
<station
name ="Rietumu Radio"
url="http://85.254.49.118:8000/listen.pls"/>
<station
name ="Alise+"
url="http://fm2inet.aliseplus.lv:8000/listen.pls"/>
<station
name ="City Radio"
url="http://stream.cityradio.lv:8000/stream128.mp3.m3u"/>
<station
name ="Dance Radio"
url="http://danceradio.lv/listen.m3u"/>
<station
name ="LaRocca"
url="http://info.larocca.lv:8000/listen.pls"/>
<station
name ="The Club"
<station
name ="Hits Collection"
url="http://hitscollection.no-ip.org:8000/listen.pls"/>
<station
name ="Euro Star Music"
url="http://radio.itap.lv:8038/listen.pls"/>
</group>
  • enigma2-plugin-extensions-radioonline-oe1.6_1.0_all.rar
    328,2 KB · Просмотры: 43
