..... при замене Софта рекомендуется почистить папку var........
Такой вопрос - как это правильно делается или ткните носом где это уже описано. Спасибо.
С некоторых пор стал так и поступать, а то начинают по ресу "бродить призраки" давно мертвых фаворитов.
В помощь новичкам (алгоритм прошивки выстраданный потом и нервными клетками)
Делаю так:
- сохраняю на флешку список каналов;
- подключаюсь к ресу по FTP (удобнее атрибуты править при необходимости) и сбрасываю папку var на комп и тут же её удаляю с ресивера;
- рес сбрасываю в заводские и для верности выключаю питание выключателем на задней панели на 4 секунды
- включаю и перепрошиваюсь (с флешки);
- опять сброс в заводские с выключением питания (на всякий пожарный);
- когда предлагают восстановить настройки из сохранёнки всегда отказываюсь;
- ручками настраиваю языки, сеть и т.д. (не забываем про "условный доступ" и сервисный код 1018), я ещё забиваю настройки мотора;
- с флешки загружаю каналы;
- затем с флешки устанавливаю mgcamd и другие нужные плагины;
- по FTP из сохранённой на компе папки "var", а точнее её подпапки "keys" возвращаю на ресивер (с заменой) настройки mgcamd, шары (*.list) и файлы ключей;
- проверяю и при необходимости правлю атрибуты файлов.
И всё работает как часы (если прошивка хорошая):scout:
Если прочитать данный алгоритм, то может показаться, что всю папку var сбрасывать не обязательно, а только папку keys, но это так если у вас всё хорошо встанет и не захотите откатываться обратно на старую прошивку.
И ещё, когда всё это сделаете и убедитесь, "что это хорошо", не поленитесь папочку var ещё раз сохранить; мало-ли, что - потом сэкономите время.
