Софт V11170 Octagon SF1018_SF1008SE_SF1008 V11170 от 22.11.13 обсуждение
А что с Мультистримом на наших ресах слышно
На каких ваших? Если речь идет про старую линейку октагонов 1008/1018 то про поддержку можно забыть уже... Мультистрим работает только на 3 поколении ресиверов skyway/openbox.
gvmigalov
Перерыл много форумов но не нашел есть ли прошивка на октагон 1018 для поддержки CI+ Или если на него установит энимгу с этой целью?Есть ли там?
gvmigalov, нет и нет.:)
gvmigalov
Добрый вечер!Октагон 1018 начал глючить mgcam 1.38 постоянно выключался и приходилось перегружать.Решил почистить флэш потом обновить прошивку ну и сервисную стал прошивать через usb.В итоге рес перезагрузился и надпись bootintg ,И теперь когда вставляю флэшку и потом включаю рес зажимая кнопку ch вверх на дисплее перебираются надписи флэш потом usb 1,2,3, и опять bootintg.Ни загрузчик не ставится и короче проблема.Пробовал через компорт,кабель usb-com но на ресе разъем папа и на кабеле тоже.Ставлю переходник вроде компорт в компьютере определяется но при прошивке ничегоне происходит или надпись что компорт на ресивере не открывается.Может быть проблема в кабеле если выход у него папа?Надо искать мама-мама и старый комп с rs 232?Или дорога на джитаг хотя профи найти еще надо.
gvmigalov, у меня новый комп и там нет com порта, купил переходник с USB на COM порт :) И использую старый ноль модем кабель...
seal, так он у меня уже года 3, это я к тому что на новых компьютерах нету такого COM порта уже давно. :)
gvmigalov
Так все же если при включении на дисплее идет перебор надписей а затем bootintg...есть надежда восстановить через порт или только джитаг?
gvmigalov, через консоль ресивер отзывается? У тебя же там все... Мне отсюда ни зги не видно :)
gvmigalov
Ну с консолью не силен.Купил кабель нуль модемный.Подключил через конвертер usb/Пытаюсь шить ничего не получается.Пишет HDF reaks..cc потом FLACH потом BOOTING и все.Как можно в него войти через консоль?
У тебя стоит загрузчик не родной там. Сам не помнишь что делал с ним что-ли? Надо ставить родной загрузчик и прошивать нормальным способом. А консоль чтоб смотреть лог загрузки. Подключаешь через путти в режиме сериального подключения и наблюдаешь лог...
gvmigalov
Помню что ставил загрузчики для энигмы. Так и не установил её. Ну а как поставить родной загрузчик?Я и пытаюсь через ком порт ставить L 1.54 и не грузиться.Хтел его установить потом сервисную прошивку ничего не получается.Может подскажешь алгоритм действий по шагам?
---------- Сообщение добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:51 ----------
А может что то можно грузить не родным загрузчиком а потом перейти уже на родной софт?
Ну как ты загрузишь если ты пишешь что не видит ничего? :pardon: Слетело там что-то я не знаю что я не пользовал этот загрузчик...
Какой алгоритм? Шьешь через компорт по очереди загрузчик потом прошивку. :) Я не знаю что ты там со своим девайсом мутил :)
gvmigalov
Так пишет port feiled.А на форумах пишут загрузчик легко восстановить через плагин HDF эти буквы и у меня на панели высвечиваются в бегущей строке.Ну а как через плагин если рес не грузиться.Ну флэшку вставляю с загрузчиком L1.54 ird/Файл один на ней.И он перебирает на на экране usb 1.2.3.4 но не подхватывает загрузку.
Извини что приставал.Пойду мастеров искать только как бы вообще не угробили.Так хоть признаки жизни есть.Если то что он высвечивает( HDF reaks..cc ) это загрузчик?То что то он должен он с флэшки грузить?Может имидж какой с другим расширением файла.Потом бы вернулся на родной софт.Ну это рассуждения чайника.Еще раз извини....
У тебя плагин установлен? Ты в меню можешь заходить? :) Я так понимаю у тебя ресивер вообще не грузится...
Вот тут тема по этому загрузчику почитай... Может научишься им управляться.
gvmigalov
Конечно не грузиться хотя в бегущей строке на дисплее ресивера это название идет первым (HDF reaks..cc далее flach и booting).Я не знаю это значит что загрузчик с этим наименованием установлен но рес не грузиться или что ?По плагинам я знаю как ставить если бы рес загрузился
gvmigalov, ну да..загрузчик этот HDF установлен там. Он же и раньше так включался...Или ты вообще ни разу эту надпись на его морде не видел? :) Не перезагружал что ли ни разу?
gvmigalov
Да не обращал внимание на морду.Как энигму не установил а загрузчик это поставил рес все равно нормально грузился.Я же решил его почистить и грузил сервисную прошивку через usb а не через порт и короче все файлы так через usb вот и добился что загрузчик от энигмы как бы стоит а ничего не грузиться из файло с родным расширением ird.Может надо на флэшку образ энигмы ставить с разбивкаи ее на разделы и тд.У меня там терпения не хватило до конца разобраться.Вдруг подхватит с флэшки.Хотя он вроде мультибот должн наверное и родной софт грузить?
gvmigalov, не знаю как он там работает... Я ставил загрузчик через программу ART. И потом устанавливал энигму через AMI. Сам ты навряд ли что сделашь с такими познаниями. Проживаешь ты где? Ищи кто тебе сделает. Ресивер живой раз на дисплее выводит, просто ему надо ума дать. :)
gvmigalov
В Калининграде живу .Думаю я один из немногих кто имеет это хобби за уже 60.Ну если загрузчик установлен то можно дерзать.А если отнести умельцам на восстановление через джитаг?Думаю что с остальным они не разбираются досконально.Они смогут восстановить родной загрузчик?Или мне пройти путь установки энигмы через АМИ считая что загрузчик как бы стоит.
