Есть катька 910, китайца, давно начала перегружаться, решил сменить конденсаторы, проверить резисторы и бросить перемычку. Все сдела и в добавок кулер поставил. Отработал дня 2 нормально, тюнер холодный. Потом все опять началось .... Полтергейст ?
Такая же ерунда.
Прочитав форум, поставил вентилятор на выдув на 5В от USB.
Не помогло. Тогда перепаял 2 конденсатора, вонзил перемычку и, о чудо!, ресивер заработал как должен работать: без залипаний и перезагрузок.
Но счастье длилось недолго. Примерно через месяц изредка, а потом все чаще и чаще началась перезагрузка при переходе с HD канала. Заметил, что перед продолжением перезагрузок ресивер проработал около 4-х часов на HD канале.
Кстати, стабильно вылезла и другая проблема. Есть два канала в качестве SD (FoxLife и FoxCrime), при переходе с которых ресивер так же строго уходит на перезагрузку. Странные дела...
Тюнер холодный, провод с антенны статикой не бьет
-)), мощность сигнала на всех спутниках: от 60% до 68%, качество сигнала: от 95% до 98%, если верить чудо-измерителю Kathrein, конденсаторы заменены, перемычка есть, вентилятор в наличии, внешнего HDD нет, софт 1.06 (VIT MOD 1.25 c mgcamd)
У меня уже опускаются руки... Что посоветуете?
