Strong 6006 ???
vrpaevleg
Все файлы в него заливаются стандартной прогой Гипер терминал,вход в эмулятор:меню---версия ПО-набрать 1004,добавить сможеш 1ключ,ост.только редактировать
artiom
а где конкретно взять и какая прошивка точно может подойти и работает без проблем
Да может ключи гдето есть свежие
artiom
ищё вапрос
какой прогой вытащить каналы из спутника для сохронения
YuRa_Frankivsk
вы хотите сохранить список каналов только одного спутника? боюсь это не получится
можно сохранить список каналов (либо ПО, либо ПО + каналы), с помощью обычного Гипертерминала
Операции с программным обеспечением выполняются через меню приемника («Меню» - «Настройка системы» - «Обновление системы» - PIN код (по умолчанию 0000) – «Приемник – приемник»).
Операции по загрузке и выгрузке в компьютер выполняются с помощью программы Hyper Terminal из стандартного набора Windows (меню «Пуск» - меню «Стандартные» - меню «Связь»).
Запустить программу Hyper Terminal
Установите следующие параметры связи:
скорость (бит/с) 115200
биты данных 8
четность нет
стоповые биты 1
управление потоком нет
Вход в меню копирования осуществляется через меню приемника («Меню» - «Настройка системы» - «Обновление системы» - PIN код (по умолчанию 0000) – «Приемник – приемник»).
Для выбора необходимой операции используйте цветные кнопки пульта.
С помощью красной кнопки выбирается тип устройства с которым будет осуществляться связь: приемник или ПК.
С помощью зеленой кнопки выбирается режим копирования: программное обеспечение (режим «только ПО»), каналы и настройки (режим «Только каналы»), ключи (режим «Открытые»), программное обеспечение, каналы и настройки (режим «ПО и каналы»)
После выбора нужных опций нажмите кнопку ОК , и в меню Hyper Terminal'а "Передача" - пункт "принять файл..." выберете каталог для сохранения
протокол: 1K Xmodem
"принять"
и укажите имя файла...
После завершения процедуры записи на экране появится сообщение «Нажмите любую кнопку». После нажатия кнопки процесс перезаписи закончен и приемник можно отключить от сети
источник: Руководство по замене ПО для 60хх серии + опыт
worms30
привет всем.у меня strong6006.как зайти в меню бисс кодов и где найти ключи и инструкцию по установке ключа.если можно ответ на мыло,плизззз[email protected].
Cmoyk
Доброго времени суток. Можишь на примере канала интер + расказать как вводить Бисс ключи .. ?
до ввода ключа дошел вбил его но канал не показывает
Добавлено через 4 минуты
Приветсвую .. можшиь помочь ввести ключ для интер + .. как вводить я уже нашел но канал всеравно не показывает
sattv1
Подскажите на Стронге 6006 Интер открыть. Интер+ открылся без проблем. С Интером делаю все тоже самое и кучу других вариантов - ни в какую!!! Удалял и прописывал поновой - тоже нет. ID там не вводится - только частота и ключ. Прошивку правда еще не менял - возможно в этом проблема?
koreshok
На стронге 4402 на одной частоте прописывается только один ключ. Попробуй сдвинуть на 1 герц частоту в поиске и привязать к нему ключь. Еще вариант удалить ключь Интер+ и прописать Интер, но это опять же один из двух.
search
sattv1, У этого ресивера привязка ключа к частоте,поэтому нужно один из каналов прописать на частоте 11391 ,а другой на 11387 МГц и при вводе ключей указать эти частоты.
sattv1
Дурдом с этим тюнером - и кто-то их ставит, а другим мучайся. Ребяты да я уж и так делал - с разными частотами, ну никак.
gmg67
В ЭМУ название канала прописать БОЛЬШИМИ буквами и сдвинуть частоту на 1. У меня таким способом Inter открылся.
YuRa_Frankivsk
я лично очень им доволен
по качеству железа и по качеству картинки на голову выше чем - конкуренты в одной ценовой групе...
правда с софтом там правда не доработки согласен, но все же жаль их не выпускают больше - хорошая серия.
а насчет сканирования на разных частот для ввода ключей одинаковых кодировок то из личного опыта - лутше всего чтобы частоти роделить на 4 герца не меньше
НП.
интер 11385
интер + 11389
РТР 11393
фотон15
Ребята подскажите ссылку на свежый софт для Strong 6006
Зарание спасибо!!!!
sat-integral
Самый свежий был года три-четыре назад. Бисс, криптворк и прочие старые кодировки там работают без проблем.
sattv1
Привет. Снова проблемы со Стронгом 6006. Кто-то говорил что качественное железо))))) А вот уже второй тюнер и не держит сигнал!)) Ну один хозяин уже поменял на другой тюнер, а в другом хотелось бы покопаться. Кто знает в чем причина? Сигнал колеблеться периодически в 5-8 секунд до ноля. На всех спутниках и на разных антеннах. Перепрошивка не помогла. Проблема аппаратная. Кто сталкивался - подскажите. Спасибо.
fnbfnb
Обновил каналы и ключи, можно заливать сразу дамп
  • Strong SRT 6004_6006_6011_4W5E13E FAV Biss 11 02 2012.zip
    2,5 MB · Просмотры: 181
lidersm
Вот Strong 60xx, может куму-то еще нужно на 4 спутника 4W-5E-13E-75E.
(Прошивать через терминал)
На базе версии:
Версия системы 2.00
Версия интерфейса 1.10wp_t
Дата 18/05/2009
  • My_23_04_2019_4_Sat.rar
    1.018,7 KB · Просмотры: 2
