александр45x05
прошивка от 25 07 08 полсат au.......http://sat-forum.su/index.php?board=39.0
Если есть опыт работы с паяльником ,то в блоке питания замени кондёр по3.3v,5v!!!
Возил ресивер в теле-ателье,мастер не нашел никаких внешних повреждений и я решил прошить тюнер,но т. к. этого раньше никгда не делал,пришлось юзать по форумам и случайно увидел описание проблемы подобно моей.Так вот там посоветовали ввести с пульта цифры 2606,что я и сделал.Сразу загорелся желтый индикатор и заработало меню,но а остальное настроить несложно.Вот такой пустяк,а сколько нервов потрепал.
Ion! Ты знаеш что,взял файл открыл а там одни буковки и цифирки-не чо ни пойму.и не могу дальше открыть. А остальное это - фотка самой платы и на модемном кабеле где попутаны провода 2-3 на компе или на ресе.Сейчас у нас холодно поставил пока тарелку на ямал90 пока холодно.Хочу научиться прошивать.
vlad15 привет хочешь научиться прошивать тогда купи в ближайшем радио магазине или орг техники два ком порта(если их у тебя нет), возьми три провода мног.жильные мелкие длиной как тебе удобно у Меня примерно 1 метр, далее соедини (запоять) как по схеме! далее скачай прошивку (незабудь про ID ресивера) программу для загрузки кажется TF downloader! Выключи комп, далее подключи кабель к COM портам на компе и ресив. Включи комп ну ресивер должен быть включен, запусти прогу, загрузи прошивку должно загружаться. Если негрузит одна из причин битая прошива у Меня такое было! Как закончит грузить выключи комп. и ресивер потом проверь(С проводкой кабеля непопутай) Удачи...
По настоящему хороший сайт это турки . например www.turkeyforum.com/satforum уж если и появится на Топ 4000 то там в первую очередьвсе почти понятно сделаю провод и буду пробовать.сначала попробую с реса на рес а потом пойду дальше.только вот старую программу надо стирать или она сама удалиться. вот хороший сайт с прошивами //tv-servis.mylivepage.ru/forum
Help. После прошивки topfield 4000fi под голдмастера, он перестал работать вообще, что делать?
Ни одна лампа не горит
номер ошибки?это прежде всего и с каких переливал тоесть именно какой рес был задействован...Привет ребята-)
Столкнулся с такой проблемкой, topfield 4100 id3500, блин не могу прошить, выбивает ошибку, id прошивки соответствует, так же не могу сохранить - записать список каналов, сбрасывал на заводские настройки не помогло. пробовал разные прошивки от самых первых до последних, блин первый раз такое, до этого вроде говорили что прошивали с ресивера на ресивер, с моего не пошло, у меня id другой.
Что по советуете?
Если светофорить...одназначно блок питания...вскрывай и смотри кондёры...ну хотябы визуально...если надутые значит меняй его...железо староватое уже...вот они дохнуть потихоньку...Привет всем, такая вот беда на панели светятся одни черточки, подключаешь к телеку, появляется заставка, а потом черный экран и все, пробовал прошить не конектится! topfild 4000 fi на проце nec
