никола
Что-то в инете глуховато...фото с хорошим разрешением с разных углов и снизу было бы неплохо глянуть, может что и распознает тутошняя компания. А может клон у него есть, лично мне не повезло с поиском...
вот здесь посмотри по сылке: http://www.uzsat.net/index.php?showtopic=8622
плата такая?
    155,2 KB · Просмотры: 3
папараци
это имя знают все ...
Так проще флэху выпаять (только аккуратно,не повторяйте моих ошибок).
cyruss
Плата 1:1 как на фото и такая же наклейка TF4000FI,а под наклейкой имеется пять контактов к которым можно подключить Jtag.Унать бы распиновку.
папараци
А в чём проблемы то?Распиновка одинакова что для ресиверов ,что для ДВД.Пляши от массы.Другой вопрос программа для Джитага есть?Повторяю ещё раз проще к флэшке подцепиться,деталек максимум на 3 бакса.
Напишите как флэшка обзывается, есть же прогер для SPI флэшек примитивный, на худой конец может ваще тупой способ спасти - впаять её в 4100С к которому джитаг тока ленивый не сделает и не пдключит:) потому нада знать что за флэшка и прокатит ли вариант
Yaro
Откуда такая уверенность, что это разъём для ЖТАГа??? :nea: Логику включить бы: разъём для ЖТАГа обычно стоит более-менее близко к процу, а у тебя мало того, что далеко от проца, на краю платы, да еще и обведен чертой, как указание: все обведенное - одно устройство, ведь так и делают для облегчения определения блоков аппарата, и не только ресиверов. Там скорей всего место под ВЧ-модулятор выделено, да не впаян он, глянь на дорожки, они же к тюльпанам ведут, а чтоб к процу - я то-то не вижу.
Итого, слушай папараци и Гешу: флешку вон и на проггер, или в тюнер на Али 3329С и так прошить. На твоем Хайере ЖТАГ не выведен, если он есть - то надо подпаиваться к ногам проца, геморно это...
cyruss
флэха вроде как 25Q80SCP
---------- Сообщение добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:52 ----------
А можно мою флэху прошить jtagом на резюках?
папараци
Повкуривай здесь.
В Барнауле что детальки не продаются?
cyruss
Повкуривай здесь.
Я не из Барнаула ,а с Алтайского края.У меня нет возможности купить какие-либо детальки,ну нет у нас радиомагазинов!Приходится использовать только то,что находится под рукой.
cyruss
Добрый день форумчане!Вкурил тему на узсате по прошивке флэхи,сёдня попробую прошить,о результатах отпишусь позже.
папараци
Сначала попробуй соединиться,чтобы ID флэхи определило и хоть что-нибудь считало.
cyruss
Собрал схему на резюках,припаял флэху,а она не коннектится.Вчём может быть проблема?Использовал проги SPI proger 1.08 и 1.35
папараци
Ищи spi_flash_programmer_v1.8_rus_167.У меня через него всё на ура.
Раньше подобным занимался? Элементарно ЛПТ-порт в биосе компа открыл?
cyruss
Да перед этим успешно прошил тюнер bigsat bsg 6500 lux jtagом на резюках,прошил почти что без проблем,а вот флэха даже не хочет коннектиться.немного позже выложу схему на резюках,может я где-то ошибся?
папараци
Как-то так:)
    41,2 KB · Просмотры: 1
Yaro
Походу я был прав в своих подозрениях насчет "если есть" - нет в этом проце ЖТАГа вообще, не предусмотрено. Зато кое-что умные люди подсказали: " У них (ресов) внутри проца неубиваемый код, флэшка перешивается через ком порт". Вот так вот, граждане :)
