genakuz
Tier, За сколько купили,если не секрет где, и ,все -таки, что с 40еMpeg4.Ведь он должен приниматься на конвертер для 39е.
Tier,Накакие спутники поставили,какой уровеннь сигнала по тюнеру.40е есть?
Tier
Антенну покупал в Киеве полтора года назад за 220у.е.с доставкой.На счет приема 40Е,этого диаметра для према федеральных каналов маловато.Сам принемаю 40Е на STRONG 1.1 c доработаным конвертором.
странник
Инструкции по настройке тороидальных антенн Т55р и Т90.
Первая из них более подробная, а сама антенна имеет главное зеркало с углом раскрыва в вертикальной плоскости 90*, т.е. это короткофокусная установка и требует большей кривизны контррефлектора для разведения лучей между фокусами соседних спутников.
Это не есть гуд, имхо. Предпочтительнее Т90 с вертикальным углом раскрыва 70*.
attachment.php
Судя по подробности инструкции, её и настроить проще...:pardon:
attachment.php
Информация взята с сайта www.wavefrontier.us
    33,5 KB · Просмотры: 360
  • T90%20Easy%20Guide.pdf
    356,1 KB · Просмотры: 136
  • T55P.pdf
    1,1 MB · Просмотры: 104
    75,4 KB · Просмотры: 367
Beck
Кто может посоветовать для Москвы? Хочу поставить T90PM (или 100-ю) для приSма 36E+19E+13E+9Е+5E. Хватит ли диаметра 90-й или лучше поискать 100-ую?
KIV-62
Это две одинаковые по размерам антенны,только та с названием 100
может оказатся не оригиналом,у меня антенна тёмного цвета торговая
марка MAXIMUM и все доступные каналы с этих спутников идут без проблем.
Beck
Как я понял вы в Киеве. Для Москвы и Киева одинаковые диаметры нужны?
OldKettu
Доброго всем здоровья!
живу в Suomi ,заказал новый ресивер VU+Duo ,до этого смотрел на старом Dre Триколор(балкон так выходит) Вопрос такой : 1)желание-смотреть Платформу + Триколор с одной "тазика" я так понял ,что это вожможно ? 2) Возможности купить кроме как в Европе не имею--подскажите аналог для этих целей т.е тороидальную антену западных производителей? И последнее коль цели у меня скромные желательно небольших габаритов, а "горячие Финские парни" не поймут:).
janigor
А тороидалки - все западных производителей :)
Например в словакии Т55 - 90 евро, Т90 - 138 евро.
OldKettu
Уважаемый janigor
прошел по ссылке которая http://ipbox.com.ua в какой теме смотреть немного не понял?Может там где :Сдвоеный конвертор для Ku и C диапазонов
Добавлено через 10 минут
Да еще mr.
janigor,
там где Словацкий сайт как-то все дохло даже картинки нету!bad! И в моем случае какой нужен Конвертер C и Ku -диапазона LEM-PF Profi для прямофокусных антенн или
Конвертер C и Ku -диапазона LEM-OFF Profi для офсетных антенн ?
Добавлено через 13 минут
да еще маленький вопрос : Картинка это конечно Good, но она дает неважное представление о размерах, сколько там "тазик" См
Добавлено через 24 минуты
Извините господа хорошие конечно но что-то чем больше читаю тем голова больше пухнет. Прошу вас ответитить конкретно,вопрос такой:
Напишите так тебе нужно купить тороидальную антену.................. такой-то марки и такого-то производителя!
или тебе нужен "тазик" такого-то размера плюс конверторы такие-то...
СПАСИБО
потом будет вопрос "а как настроить, что прописать и где взять компас" *?
подойдёт любая тор-антенна с диапазонов в минимум 40'
Т90 подойдёт , также подойдёт то, что продаётся у вас или в интернете
http://www.toroidal.ru/
http://www.satlex.de/en/wavefrontier-page_1.html
KIV-62
СПАСИБО
Ну раз такая просьба,то начнём с названия,официально называется
WaveFrontier Toroidal T90,размер основного рефлектора ширина 109см
высота 97см,отражатель-ширина 84см,высота 36см,масса 14.7кг,сектор
приSма 40-60 градусов,шаг между конверторами 2.5-3 градуса.
Конвертора лучше сразу ставить TWIN или QUAD если ресиверов будет
больше одного,это информация для начала.
janigor
И еще одно замечание. Поскольку триколор в круговой поляризации, то при использовании Circular LNB на тороидальной антенне нужно или:
1) или при поиске каналов менять поляризацию. Например при поиске 12190L (H) выполнять поиск 12190R (V). В этом случае на этих каналах не будет работать ЕПГ.
2) или если голова с пластиной (деполяризатором) внутри, то снять крышку с головы и повернуть пластину на 90 градусов. И тогда при поиске 12190L (H) выполнять поиск 12190L (H).
OldKettu
Ну спасибо
KIV-62, ты просто красавчик!! Теперь в голове уже начал обрисовываться план действий:) Для начала пойду на балкон померию размеры. А господину OlegGR скажу по этому поводу.
- вы просто читаете мои мысли сэр!!!:)
Добавлено через 3 минуты
janigor, Спасибо , Спасибо очень ценное замечание ,добавлю его в памятку и в дальнейшем учту.
redblaster
Прошу уточнить если по1)-му пунктеуЕПГ работать не будет ,то во 2) случае будет или тоже "нет"?
Спасибо.
janigor
Во втором будет
redblaster
И тогда еще вопрос ,с Вашего позволения . В подписи дуга 75E-4W это на одну Т-90 ?
Удлиняли шину на которой стоят конверторы ?
Спасибо.
KIV-62
Спасибо.
Нет,на 75Е отдельнаая антенна минимум 0.9.
janigor
75-й градус у меня на 0.6
когда сильный дождь, то сигнал пропадает
skystar
... при поиске каналов менять поляризацию ...
...В этом случае на этих каналах не будет работать ЕПГ....
оОООчень любопытно, а интересно, почему ?
- откуда "знают" байтики, вытащенные по соответствующему ПИДу из транспортного потока,
в каком они "поляре" путешествовали со спутника до штыря головки ?
и вообще, если говорить на языке цифрового сигнала, тоесть [ноль] или [один],
то как "определить", что есть "правый" или "левый" ? ?
