*.trp -> *.mkv, *.avi - путь от и до.
tornado1973
для sd .для hd ваш метод неприемлем
hrustyaga
и потом на местах склейки происходят затыки вплоть до зависания ... и перемотка работает криво
особенно это заметно на хардварных плеерах...
опишу пожалуй как делаю я...
качаем архив из атача
распаковываем -открываем папку видим папку h264ts_cutter_v111
открываем -запускаем H264TS_Cutter
действие
1 тоолс-конверт trp/rec жмем
выбираем файл - предложит выбрать дорожки для сохранения ...
оставляете галочки на нужном -конвертите...
2 готовый файл можно обрезать по краям , или отрезать ненужное в конце файла
лоад-h.264 ts ставите ползунок на начало файла и двигаете до тех пор пока не дойдет до начала фильма- жмете кнопку cut ....
если нужно обрезать конец файла
двигаете ползунок до место конечной обрезки (или до конца если обрезать не нужно) жмете кнопку енд
жмете большую кнопку ADD
и теперь кнопку cut
все лишнее обрежется...
2 далее запускаем программу TSSplitter она не только кромсает но и корректно склеивает куски
file-open for joining
добавляете файлы... жмете кнопку Joining
3 открываете папку tsMuxeR_1.8.4(b) и запускаете программу
add- добавляете созданый вами ранее файл
ставите точку на demux
жмете кнопку старт муксинг
получаете два файла
видео и звук ( или больше если несколько звуковых дорог)
4 запускаете инсталятор mkvtoolnix-unicode-2.4.0-setup
жмете далее до установки...
сам запустится...
жмете кнопку add
ищете файлы распотрошенные tsMuxeR-ом
добавляете их по очереди ,если не увидит звукловой файл ,просто в окне выбора-показать все файлы...
и выбирает MPA файл
если выскочит окно и спросит про 25 кадров жмете да
жмете кнопку старт муксинг ,
все на выходе имеете мкв файл который прекрасно везде проигрывается...
пы сы если у кого то вылетает постоянно ошибка на стадии вырезания...
то клеите trp файл прогой из второго архива ,потом штатно конвертите в ts и кромсаете как надо
TSSplitter не хочет склеивать более 2 файлов
hrustyaga
С TSSplitter разобрался, файлы должны наодиться в разделе NTFS.
tornado1973
1 когда вы вырезаете кусок и выбираете фреймы ставьте алл фрейм... и входные и выходные ...
2 в мкв есть корекция отставания, но дело в том что файл склеен из нескольких кусков, и при этом притерпел трепанацию в виде вырезания рекламы .то и отставание будет на каждом файле
накапливаться неравномерно...
получаете два файла
не делайте вот этого отставания не будет
hrustyaga
получаете два файла
чего не далать то ? то что выденно жирным шрифтом ?
tornado1973
да
оставляй файлы в ts-e ,проигрываются так же как и мкв , в принципе никакой разницы
wertigos
Это чо это?
это все эти проги юниксовые?
это Вы всё под Катей делаете с пульта личёли?
3.Ы.
Шутка юмора.
а если сурьёзно,
то как это все делать в одной Кате,
без компа,
а потом залить на ДВД пластинку,
всунутую в ДВД резак,
подключенный к Кате?
гемма
ЗВУК С КАТИ после записи
видео и прогрывается и конвертируется. на компе. а звука нема! вот почитал тут ваши умные размышления. может подскажите .почему звук не идет!?
Добавлено через 12 минут
чуть не забыл. уже изначально файл aufnahme00 проигрывается на компе почему-то без звука! может че надо в настройках кати подкрутить? но при конвертации Xvid4PSP прога пишет.что звук излекается и .как я понял. тоже конвертируется. но и потом уже в avi звука тоже нема!ЗАГАДКА!?
tornado1973
причин может быть миллион
вы сначала раскажите что делаете
может вы при конвертации все звуковые дорожки повыкидывали?
гемма
торнадо1973 случаем не на проводе ли? хочу поделиться положительным результатом конвертации ts в формат для нокии95.если. конечно это интересно. оказывается с помощью проги (фабрика форматов) это делается! и звук есть! мистика!
hrustyaga
уважаемый tornado1973
при просмотре .trp или .ts HD файла на компе звук убегает еще до склеивания и преобразования.
как совместить звук с видео?
cabyrc
А у вас нормально воспроизводится hd-видео на компе с катрейна? У меня с какими-то вертикальными волнами во время воспроизведения. Вот тут нашел схожую проблему: http://forum.surnet.ru/viewtopic.php?t=26207
Действительно, в Power DVD все нормально показывает, а вот с кодеками, отличными от Power DVD получаются глюки.
upd: Оказывается, вся причина была в некачественном софтовом Деинтерлейсинге в кодеках. Вопрос снят.
tornado1973
*как совместить звук с видео?*
у меня ничего не убегало ни разу в трп
снести винду псоставить к лайт кодек пак свежий
смотрю vlc плеером с включенным деинтерлейсом
leopold75
Здравствуйте, подскажите плиз, такая ситуация
Пишу радио на IPbox, на выходе получается .trp файл
Как выкусить из него звук (насколько я понял, он УЖЕ сжат в МПЕГ2) ?
В дальнейшем планируется проигрывать WinAmp или VLC
А также, подскажите плиз, можно ли направить выходной поток,
который формирует TRP-файл, на какой-то софт и на лету форсмировать .mp3 файлы?
Огромное спасибо!
Xronon
Добавлю свои пять копеек.
Проблема:
Никак немог добиться, чтобы отконвертированный trp был со звуком, воспроизводился на бытовом DVD-плеере и в Э2 одновременно. Не знаю как у кого, у меня же после конвертации trp пропадал звук.
Решение:
1. Нужно качнуть программу TS to MPG Convertor v1.2.
2. Иметь любой из видеоконвертеров. Мне понравился MediaCoder-0.6.2.4200.
После записи катрейном любимой передачи, на выходе получается *.trp файл. Его необходимо с помощью KVM перегнать в *.ts. Можно, конечно, тупо поменять расширение на mpg, но воспроизводиться будет не на всех DVD. Например, на ВВК - заработал, на Акире - нет. Тем более, если несколько аудио дорожек, то конвертить все-таки прийдется.
Далее, при помощи TS to MPG Convertor перегнать файл в *.mpeg. Важно! В этой программе необходимо обязательно задать видео и аудио пиды, т.к. программа теряет аудиодорожку, особенно если их две и более. Аудио и видео пиды - это, собственно, те самые пиды которые можно увидеть на lyngsate - VPID и APID, в параметрах канала или в ресивере на офф. прошивке при нажатии кнопки "инфо" два раза, или в Э2 в сведениях о сервисе. Есть еще способ узнать пиды - установить допустим MediaInfo. По правой кнопке мыши получаем следующую инфу:
Видео
Идентификатор : 2901 (0xB55)
Идентификатор меню : 13530 (0x34DA)
Формат : MPEG Video
Версия формата : Version 2
Профайл формата : Main@Main
Параметры матрицы формата : По умолчанию
Продолжительность : 21 м.
Вид битрейта : Постоянный
Битрейт : 2552 Кбит/сек
Номинальный битрейт : 15,0 Мбит/сек
Ширина : 720 пикс.
Высота : 576 пикс.
Соотношение кадра : 4/3
Частота кадров : 25,000 кадр/сек
Стандарт вещания : PAL
Колориметрия : 4:2:0
Тип развёртки : Чересстрочная
Порядок развёртки : Верхнее поле первое
Бит/(Пиксели*Кадры) : 0.246
Размер потока : 396 Мегабайт (87%)
Аудио #1
Идентификатор : 2911 (0xB5F)
Формат : MPEG Audio
Версия формата : Version 1
Профайл формата : Layer 2
Битрейт : 96,0 Кбит/сек
Канал(ы) : 1 канал
Частота : 48,0 КГц
Разрешение : 16 бит
Задержка видео : -196 мс.
Размер потока : 14,9 Мегабайт (3%)
Язык : English
Язык, дополнительно : Clean effects
Аудио #2
Идентификатор : 2917 (0xB65)
Формат : MPEG Audio
Канал(ы) : 1 канал
Частота : 48,0 КГц
Разрешение : 16 бит
Задержка видео : -138 мс.
Язык : French
Жирным я выделил необходимые пиды, которые нужно ввести в окно TS to MPG Convertor. Процедура конвертации длится достаточно быстро и у Вас появляется готовый *.mpg файл со звуком и без потери качества. Который, ксати, легко воспроизводится и DVD плеером и медиаплеером Э2. Также, полученный файл можно тутже отправить на прожиг VCD болванки. Получается неплохо.
Как правило, полученные таким образом файлы достаточно велики, тогда необходимо приступить к сжатию и конвертации файла, например, с помощью MediaCoder. У него же есть встроенные плагины обрезки файлов, настройки параметров кодеров и пр. К тому же он бесплатный.
На мой взгляд этот алгоритм конвертации *.trp -> *.mkv, *.avi самый быстрый и эффективный. Восьмиминутная запись мною была полностью сконвертирована и записана на CD-RW приблизительно за 33-35 минут. На машине P3 800MHz, RAM 512Mb.
Удачи!
Кстати, *.trp файл можно напрямую сконвертить и при помощи VLC без всей вышеописанной процедуры танца с бубном. В меню файл выбираем мастер вещания/кодирования -> кодировать/сохранить в файл -> входящий поток -> существующий элемент плейлиста -> кодирование -> видео/звук -> формат контейнера.
Быстро и сердито.
Ambre
charius
У меня есть под MAC , но я что-то там не видел 1920х1080 (output).
