Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, в следующей проблеме.
В наличии:
Twin ORTON; кабель uniflex rg-6u (
http://tkomforta.ru/tkshop/product/kabel-koaksialnyj-rg-6u-uniflex-belyj/ ) 50 метров, диаметр - 1мм подключен на прямую к SkyStar 2; кабель Finmark rg-6 30 метров потолще подключен через дисек к EVO 700.
В итоге:
На эво всё идет, как положено, а на скайстар горизонтальные каналы не показывают вообще (уровень присутствует, а качество на нуле), а остальные работают только тогда, когда включен эво (включен полностью, чтоб каналы показывали). При переключении каналов на эво с верт. на гориз. ничего не меняется.
Пробовал переключать кабель с эво на скайстар, со скайстар на єво. Всё меняется в обратную сторону. на скайстар работает всё; на эво работают только вертикальные и только тогда, когда подключен кабель к двб-карте. (отсоединяю кабель от двб-карты - не показывает и эво.)
Также менял выход на ортоне для 50 метрового кабеля UNIFLEX. Точно также не показывает.
то есть, как я понимаю, причина не в двб-карте и не в выходе ортона, а в длинном кабеле унифлекс
Предположения:
Кабель унифлекс длиной аж 50 метров; сечение всего 1мм (тоньше чем финмарк). Таким образом напряжение 13/18 вольт просто не доходит по нему до конвертера. поэтому сигнал на двб-карту от ортона тоже не идёт, а начинает идти только тогда, когда я включаю эво, котрый уже посылает свои 13/18 вольт по своему кабелю финмарк (который толще и короче), далее ортон начинает "питаться" и пускает сигнал и на двб-карту тоже.
Почему не работает горизонтальная поляризация – предположений не имею.
Прошу поправить, если не прав и посоветовать какой усилитель или др. прибор можно использовать для поднятия напряжения до необходимых 13/18 вольт от двб по длинному "тонкому" кабелю. А также как быть с горизонтальными каналами.
