USB-COM кабель, есть вопросы
zverev, вот тут можно купить , цена 7,5 и 10 баксов
[/HIDE]
zverev
Купить то можно, а сей прибор гарантированно даст мне связь между компом и моим Опеном? Не будет косяков чтобы потом не возвращать в магазин?
Тут же если я не ошибаюсь разные стандарты - 5В на ЮСБ и +/-12В на КОМ....
Я больше склоняюсь к варианту покупки платы с КОМ портом.
zverev,А что есть другой вариант без СОМ порта?? У меня до сих пор такой валяется дома. прошивал ним Опен 8хх и глобо 6 серии. проблем не было, даже шарик через него работал.
zverev
Другого варианта нет конечно же. но для меня более предпочтительным является покупка PCI платы.ИМХО.
И еще кстати вопрос.расстояние от компа до ресивера порядка 15 м.Будет работать связь или нет?
А есть PCI не PCI expres разъем на плате?? Может просто купить удлинитель СОМ порта и вывести на заднюю стенку компа., у меня такой стоит.Только что глянул PCI Adapter COM 2 ports стоит 15 баксов.
zverev
Не уверен что на моей материнке ASUS M2N есть ком порт....
на задней стенке нет.внутрь еще не лазил.
Если есть то обязательно подключу через удлинитель.
PCI слотов 3 шт.
1. У меня есть шнур длинной более 25 метров из телефонного кабеля и все работает
2. СОМ разъема у тебя нет на плате.
Eol
Если мать ASUS M2N-XE то на ней есть COM порт, она одна с тремя PCI слотами...
астро
Проблема с подключением к компу
Всем здрасти! Вообщем дело вот в чём, имеем глобик 4100с, навернулся он подключаю к компу ни фига не видит его комп , так как на мамке нет com-port подключил его через USB переходник и ни фурычит . Какие мнения??Спс за ответы или советы:)
yuras33
Все зафурычит если пропишиш в настройках USB переходника порт например №3 и скорость 115200 и помни что нивсе загрузчики подходят к 4100 самногими будет гиморой пользуюсь для даной модели System Upgrade 08-14-2007bootloader удачи.
На этот вопрос ты сам же и ответ дал:
Мне кажется очень логичным вопрос - а с какой радости ресивер, который с твоих слов вышел из строя(навернулся) должен коннектиться с компом??? Я вот знаю что "навернувшиеся" тюнера обычно ремонтируют а не шьют:taunt:
Реакции: MIUS
