kss-ssk2006
Нет, проблем нет
Есть ещё один вопрос: если установлен оффициал на флешку при установленной Энигме в ресе,то в случае обновления Энигмы в ресе нужно ли переустанавливать официал на флешку или всё остаётся также?
Нет, проблем нет
Не получается установить родное ПО на флешку. Энигма 2 установлена OpenAzbox_AlonzoMOD-3B, установщик AZUp227_Setup, версия FW 0.9.5402.
Энигма ставится без проблем. после установки Энигмы ставлю родное FW на флешку установщиком AZUp227. прошивка проходит нормально и в конце выскакивает окно с надписью об удачной установке и перезагрузке.
После перезагрузки выскочило окно с выбором действий: выбираю USB. рес пишет "нет патча на USB.
Что посоветуете???
Совершенно не играет роли ни одна галка в окнах.При установке ставил галку Only kernel, может не прав?
Так надпись как раз появлялась, только не помню 5 или 15 (дело было поздней ночью) и загрузка начиналась после паузы, и на дисплее шли надписи характерные для оф. прошивки. Только, где то на 3 по порядку все зависало...Если у тебя после перезагрузки на дисплее не появляется надпись Ждать 15 секунд..,
Правильно, только пошла попытка загрузки оригинального имиджа из внутренней флеши. Стандартный загрузчик или устанавливает новое обновление с USB, или загружает из внутренней флеши оригинальный имидж, без обновления с USB. А внутри... Энигма2. А на USB уже отформатированные в ext3 разделы с распакованным имиджем. А установщику нужна флешка именно в fat32 и именно установочный файл. Вот и результат, не загружается ни оригинал, ни энигма2.После этого пошла загрузка
а где взять эту прошывку AlonzoGOLD-v2.1-All-HD-6A?http://www.sat-expert.com/forum/showthread.php?t=22972 cдесь файл битый.А может какуюто другую прошывку можна использывать чтоб поставить офицалку на юсб.У меня сейчас стоит OpenRSI 3.0(3.9.2)Хочу дополнить инструкцию Хтось, тем кому нужна как и официальная прошивка (на юсб) так и энигма2 с новым ядром..... Путем проб и ошибок, но все-таки установил (Большое спасибо Vadim72!!!). Процесс очень легок..., но делаем все на свой страх и риск!
Итак делаем все манипуляции azup 2.2.7:
1. Устанавливаем как описано выше....(брать прошивку AlonzoGOLD-v2.1-All-HD-6A)
2. Пункт 2 пропускаем....здесь не нужно пользоваться азупом 2.1.6 и ни в коем случае не прошиваем отдельно ядро. Сразу переходим к пункту 3 и опять таки прошиваем азупом 2.2.7 официальную прошивку на юсб.
3. Тем же азупом 2.2.7 устанавливаем последний имидж от опенпли с ядром 3.9.2 или какой нибудь другой, но при этом на всякий случай вытаскиваем флешку! Все работает!
Официальные прошивки так же можно взять здесь:
*** скрытый текст ***
Я думал,что вариант с HDD будет проще,потому что флешку нужно вставлять-вытаскивать.А оказавается с HDD сложней.
И ещё вопрос: если при установленной Энигме установить оффициал на флешку, то слышал, что могут потом возникнуть проблемы при откате на официалку. Так ли это?
