bobsch,
Если обобщить информацию, то наверное, могут быть такие варианты сохранения\восстановления:
1. Как в 918, можно скинуть настройки ресивера (каналы) на флешку, оттуда при необходимости залить.
2. Второй вариант тоже аналогичен такому в 918 - создание в памяти ресивера точки восстановления, потом при необходимости откатываемся на нее (сохраняются ВСЕ настройки)
3. После удачной конфигурации системы, настройки шаринга, просто, путем копирования переносим на комп папки ресивера с настройками. Если я правильно представляю, это папка "var", про другие не знаю
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Если в процессе эксплуатации ресивера где то накосячили, или слетели настройки - можно спокойно вернуть эти папки на место, заменив ими те, что в ресивере.
Попутно у меня вопрос. В 918 Октагоне при возникновении проблем с шарингом алгоритм был простой.
Сначало проверяем инет. Через меню ресивера делаем пинг, смотрим скорость и процент потерь пакетов.
Если все нормально - заходим на другую вкладку меню и проверяем сервер шары (обновить порты). Если с сервером все в порядке, вылетит окно с номером порта и идентом провайдера.
Вопросы:
1. Как те же операции провести на 1018,
2. возможно ли это сделать вообще, не используя компьютер,
3. или на 1018 совсем другой порядок действий? Если другой, то каков оптимальный алгоритм?
