Вопросы по AB ipBOX 9000 HD HDTV PVR Sat Linux
Filin666
Жаль только что черных в наличии нет.
Придется брать серебро
janigor
janigor
пробовал писать на AB Ipbox 9000 на флешку - пишет. :)
правда флешку тюнер форматирует под линуксовый раздел.
русские названия каналов на плюсах прописываются нормально :)
gdgsoft
А как на счет небольшого обзорчика? ;)
Качество картинки(к чему подключали?), приема, что уже умеет, может ли с винта (USB/SATA) воспроиозводить ДивХ, .ts и прочий контент. В чем сам пишет? и т.д.
Реакции: Diaz
fenbg
Что -то ,ничего не слышно,идет ли какой нибудь емулятор?
Все молчат как партизаны!
janigor
Тестировал серийный 9000
Качество картинки
Качество картинки понравилось болеше чем у катрейна.
Подключали к 26" LCD соньке, через композит, компонент, скарт и через HDMI
В чем сам пишет?
пишет trp-файлы
эмулятора пока нет
каналы сканирует быстро, по чувствительности тюнер вроде лучше чем у 400
софт в приемнике - первый релиз 1.0 R5981
каналы переключает быстрее, чем до этого в тестовых версиях
с модулем Predator 362e работает
каналы пакета Визион нашел
приемник позволяет редактировать транспондеры
имеется поддержка дайсек 1.1
из глюков данной версии софта - не работает ЕПГ :(
janigor
По фтп соединялся.
Файлы в папке media
Прочий контент пока не воспроизводит. :(
Должно воспроизводить картинки и mp3.
Пункт воспроизведения mp3 в меню не активен. Видимо еще не работает.
Закидывал в папку photo, увидело только bmp, но тоже не воспроизвело. :(
Там где записи, для каждой записи имеются еще два файла idx и mda
gdgsoft
Похоже новые прошивки:
http://www.satupdate.net/soubory/AB IPBox HD/Firmware - Images/
9000HD_1.0.r6153_usb_kernel_root.zip
9000HD_1.0.r6153_usb_all_noboot.zip
Для скачивания необходима регистрация.
Official software release 1.0.r6153 for AB IPBox 9000HD
Based on svn r6153.
all noboot – if use this image type, all settings will be reset
kernel root - if use this image type, all settings saved as before upgrade.
Bug fixed:
- In Alternate audio setup menu doesnґt present language identification (only Track 1 ....), if audio is in Czech , Polish, Slovak languages.
- Doesnґt work Dolby Digital signal on S/PDIF
- Doesnґt work Audio/Subtitle language presets.
- Incorrect present channel name from UPC Direct provider on ASTRA 19.2 on front display : e.g "DISCOVERY" present as " DISC OVERY"
- If use 2 SCM Cryptoworks CAM and switch channel to scrambled channel without Smart card , present message on screen in loop.
- Recorded files from HDTV channels are bad. Lipsync problem and pixelation. Tested on 6 channels on Thor 08W.
- If change audio track in audio setup menu, picture pixelize during audio track switch
- Subtitles doesnґt work correctly. If donґt rewrite, still on screen
- If change video out on SCART to another setup - e.g. from CVBS to RGB, Digital audio out (S/PDIF)if output is PCM doesnґt work , need change channel.
- On HDTV channels with Dolby digital from ASTRA and ASTRA 3A present drop outs in AC3 output
DMI27
Думал что через Hdmi картинка будет супер(телик Самсунг 46ФулХД). Каналы все равно неочень , видны кубики. По компоненту пока не подключал (нет хорошего кабеля). Hd пока не видел , бесплатных у меня тету, а эму. пока не работает. Часто выбивает в ПАНИКУ. Пытался залить файл с компа ,после 2-4 минут все зависло , выбило в ПАНИКУ и больше не запустился :) . Перепрошивка через Usb прошла быстро.
Вобщем тюнером и доволен и нет . Не доволен качеством картинки Sd каналов на большом телевизоре. Проверял на 26"lcd так из за маленькой диагонали невидно размытости и кубиков , а на 46"fulhd только Hd каналы мона смотреть :) и как ни странно с кабельного тв (каналы даже с помехами но) без кубиков и повтора силуета.
Установка винта:
Oryginalnie wysłane przez crash
janigor
Нет, родной кулер установлен вертикально между винтом и лицевой панелью.
    96,9 KB · Просмотры: 15
janigor
    96,9 KB · Просмотры: 147
Федорович
Ничего не слышно об эмуляторе? А то всё идёт к тому, что эта машина прибьётся ко мне домой.
azkr
Камне уже пришла думаю если не будет емулятора куплю себе Diablo Cam и тагда будет емулятор
