Viraje
dmket, Вы так и не написали, меняли ли конвертеры местами?
Да и вопрос о преградах это скорее к Вам. Это одно из основных условий приема!
К Совету Вадима обязательно прислушайтесь!
dmket
Не совсем понял о замене конвертеров местами. Я ставил 3 разных конвертера(1твин который стоял и 2 совершенно других конвертера-все в фокус 9Е) на всех наблюдались проблемы со шкалой Q. На счет какой тюнер стоит - не смотрел ещё(надо ракручивать ресивер). Но о чудо сегодня вечером включаю ресивер и все HD каналы с 9Е идут совершенно без проблем(Q=100 и стоит на месте). Чтоже это может быть? Если опять начнутся глюки прислушаюсь к совету VadimIv. Спасибо за помощь.
Viraje
...Но о чудо сегодня вечером включаю ресивер и все HD каналы с 9Е идут совершенно без проблем(Q=100 и стоит на месте). Чтоже это может быть? Если опять начнутся глюки прислушаюсь к совету VadimIv. Спасибо за помощь.
Рискну предположить, что стабильный просмотр всё таки у Вас будет зависеть от синоптиков!
Вы сами писали:
(уровень сигнала L=80% а Q скачет то 100% то 20% то 40%)
Либо избегайте преград в приеме, либо подстраивайте зеркало.
dmket
Какой тюнер в ресиваре, не Шарп часом?
Раскрутил ресивер. Да, ресивер именно Sharp. Mini S2 Sharp ver.0.3 2008,12,19. Видимо отсюда все мои проблемы :( Что делать, как исправить?
P.S. Есть ли еще способы, кроме как руками править плохоработающие транспондеры на +-2Мгц?
nonstop
Создал скрипт /var/bin/changezoom.sh для переключения форматов экрана , к нему файл /var/etc/my.zoom со списком всех возможных режимов зума.Назначил для их переключения желтую кнопку.По инструкции Дяди Федора.Но при переключении желтой кнопкой меняется только на формат pillar_box и все, где допустил ошибку.
Nick1559
Не пишет Sezam 902HD
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Купил новый тюнер. Sezam 901 HD. Сначала скачал прошивки для него, но при прошивке всегда выдавало ERR10. Потом чисто методом тыка скачал прошивку для IPBox 910 и все пошло. Получается, что у меня не 901HD, а 902HD, Мне то без разницы, но вдруг это будет на что то влиять, так лучше сразу предъисторию рассказать. Прошивал так: Поставил сначала cuberevo-3000hd.r11502.all_noboot, потом 11502 от SifTeam. Телевизор показывает. После прошивки удаляю с флэшки файл имиджа на компе, потом вставляю ее в тюнер, он пишет, что обнаружено устройство USB. Затем при нажатии на кнопку записи (сначала захожу в программный гуид) запись не происходит. Если становлюсь на более позжнюю передачу, то значок записи по таймеру ставиться, но запись потом опять же не происходит. Пробовал потом отформатировать флэшку тюнером. Вроде форматируется, но пишет, что свободно 28 mb, когда флэха 16 гиговая. Но запись все равно не происходит. PVR settihg в меню в неактивно. Помогите пожалуйста.
safronov
Я не спец , но мож кто подскажет видел как с помощью рессивера выходили в интернет и смотрели погоду либо же смотрели видео , можно ли настроить данные вещи на моём рессивере и как это настроить. У меня IpBox 910 смотрю разшаренные каналы настройки мне сделали при покупки а ща спецов нет в нашей деревне
Добавлено через 3 минуты
В дагонку вопрос ещё хотелось бы смотреть папки на компе с рессивера через сеть
Lowik
safronov, Все ваши вопросы разжеваны на этом форуме. Внимательно прочитайте названия тем форума и их содержимое.
LSAT
Всем добрый день!Пользуюсь ресивером уже пол года,очень доволен,вроде и немного разобрался и отчасти с помочь вашего форума,большое спасибо,вот мучает 1 вопрос,может конечно и глупый,ноя нигде не нашел ответа,почему-то некоторые каналы в кодировки BISS не хотят открываться,к примеру на 53* домашний открывается и все больше ни один,ключи вроде верные сравнивал в разных софткама,что может быть может кто подскажет?
Lenina
Куратор "IPBox"
По этому вопросу лучше на этом же форуме в оответствующей теме смотреть и спрашивать http://forum.sat-expert.com/biss/
Реакции: LSAT
ivanko
IPBOX 910hd----Впервые прошил имиджем ПГИ-до этого была Е2 ПКТ-поэтому незнаю где копать.==Проблема-имею спутники 36е.9е.4w. 1w.---Сканируется полностью только 36е --остальные частично -процетов на 20-30.===В чём проблема-где искать-по каким адресам.-може заменить satellites xml-а как...Спасибо...
eugeny13
привет.а если отсканировать в ручную
ivanko
Пытался-ничего не находит.Дайсик работает нормально на всех спутниках показывает.
vaspup11
в 910hd постоянная перезагрузка с надписью panic.
Помогите, пожалуйста!
Прошивка NLB-9580.
Видимо, глюканул список отложенных записей.
Как можно, не меняя прошивку, снять отложенную запись.
В какой папке/файле список? Могу подключится по ftp и отредактировать.
Очень срочно надо!
md_chdestin
DiSEq +MOTOR
Здравствуйте всем экспертам, помогите пожалуйста. Я уже месяц пытаюсь настроить мотор с 2 головками. Насколько я понимаю в меню: satelit configuration IPbox900HD - непозволяет выбрать DiSEqC 1.2 +DiSEqC 1.1 или 1.0.( каким образом возможно это сделать и если вообще это реально ) Мне это нужно для того чтобы на моторе 2-я голова была для 36 градусов.Заранее вам благодарен!!!
