SarmatKumar
Приобрел данный аппарат. До настоящего времени не имел возможности юзать ENIGMA 2. Был агрегат с закрытым Linux.
Необходима помощь. Просмотр и шуру я настроил. Работает превосходно. Не могу разобраться с цветным экранчиком.
(Не владею буржуинскими языками). Так же не знаю как включать картинку-в-картинке. Если кто растолкует порядок действий
по шагам буду благодарен.
"TFT LCD цветном дисплее передней панели , отображаемая информация на данном дисплее настраивается в плагине LCD4linux Settings .
Инфо с интернета
KIV-62
VU+DUO2 обсуждение и проблемы на русском языке
PlamKolew
.Так же не знаю как включать картинку-в-картинке.
.[/QUOTE]
Для картинку-в-картинке нажми на 2 -3 секунд кнопка EXIT.
SarmatKumar
Инфо с интернета
Спасибо за подробнейший ответ. :pardon:
leopold75
Приветствую! Собираюсь приобрести данный аппарат.
Возможно, кто-то сталкивался с проблемой - не лочится сигнал на
85.1 градусе на tp 11K 12120 H / MPEG-4 / 26700-3/5 / 8PSK и на tp 12K / 12160 H / MPEG-4/HD / 28800-3/5 / 8PSK
Обладатели данного чуда техники, если кто может - проверьте, плиз. Спасибо!
vasilich07
leopold75, к сожалению проблема эта подтвердилась, по крайней мере у меня-так и есть. Не ловятся не только эти 2 транспондера, но вообще походу не ловятся каналы DVB-S2/8PSK MPEG-4 с этих двух спутников, причем систему в ошибках пока не наблюдаю...
Пока этих ресов мало у пользователей, а у кого есть то спутник за "горизонтом" поэтому инфу найти трудно, просьба дать ссылки с ресурсов где обсуждают эту проблему...
leopold75
vasilich07, тема такая была на форуме по ИПбоксу, но ресурс накрылся, увы.
Тем не менее, спасибо за печальную информацию :( Так и знал, что будет лажа.
У Вас в подписи Azbox Elite - у меня такой же, и как ни странно, он прекрасно ловит эти транспондеры на OpenATV прошивке. Как у Вас с Азбоксом? В той же местности с тем же уровнем сигнала - ловит ли? И какой уровень SNR \ AGC? Есть подозрение, что слабый сигнал не позволяет полноценно залочить.
vasilich07
Не много не так все. По моей просьбе 2 пользователя с Украины проверили словить и все транспондеры залочили и все открывает прекрасно. Так что возможно это баг моего тюнера. Или мне нужно было отсканить каналы первый раз с нуля, а я закинул каналы дримбоксэдит сохраненные xtrend.
А элит кстати я сканирование с ноля производил там лочилось. Думаю у Вас также Дуо2 все отловит.
leopold75
Ну спасибо на добром слове. Надеюсь, скоро пополню семью счастливых обладателей VU.
Еще момент - как у него с отображением кириллических названий каналов на VFD?
vasilich07
Волнения действительно оказались напрасными, все благополучно разрешилось. Снес имидж (вместе с хвостами) Залил новую сборку с ноля и все отсканировал заново, теперь больше багов с приемом каналов нет
Так что мой совет, лучше не носить в "новый дом" старый мусор... Проще говоря при "первом включении" нужные нам каналы лучше отсканить заново...
leopold75, аппарат "сказка", берите не пожалеете
Удачи
vasilich07
Об этих рудиментах и атавизмах азбокса можно забыть, но упражнятся можно много, впрочем для этих "радостей" и берешь такой девайс (не просто телевизор посмотреть)
leopold75
Свершилось :) Яркая штука...
Скажите, а как на экранчик вывести погоду и пикон канала?
И по мнению сообщества, какой имидж самый-самый?
Спасибо!
SarmatKumar
Присоединяюсь к вопросу leopold75.
SarmatKumar
Мне тут сбросили lcd4config с отображением параметров канала. Поставил красиво.
  • lcd4config.rar
    512 байт · Просмотры: 78
leopold75
Пересмотрел все имиджи, если я ничего не потерял, получается 5 штук:
BlackHole, OpenATV, OpenPLI, PowerBoard, Vti
IMHO, BH рулит.
SarmatKumar
Тоже пользуюсь BlackHole
janigor
Black Hole 2.0.6
What is new ?​
New Plugin Net Drive
New Coherence UPnP Renderer
New Coherence UPnP Server
Removed Dlna Djmount client Bh version
Removed Minidlna Bh version
Added Vu+ Dlna Browser (based on djmount)
Added Vu+ Minidlna server
Fix and Update MyTube plugin
Update lcd4linux
Update Openwebif
Update all dtt drivers
Update TranscodingSetup plugin
Vu+ Drivers:
20130918
- Fix transcoding problem(duo2)
- Fix vtuner problem(duo2, solo2)
- Support non bcma encrypted PCMWAV in media playback
- Add missing entries in framerate_choices(duo2, solo2)
- Support 4 vtuners(duo2, solo2)
- Support transcoding in vtuner(duo2, solo2)
Fix 1080i problem (duo2)
Fix AC3 sound problem (duo2)
- Fix DTSHD downmix & passthrough
- Support more than 4 tuners(vtuner) in duo2 and ultimo
- Fix play/pause in solo2(when duo2's new remote control is used)
- Fix Xcrypt card detection problem(duo2, solo2, uno, ultimo)
- Support transcoding bitrate/framerate setup
(solo2, 50K<bitrate<1M, Change is in effect in the subsequent connection )
Misc:
[dvbmediasink] support DDP patch.
Add curlftpfs
[wlan] added driver for Realtek 8188EU chipset
[mt7610u] Added D-Link DWA-171 Rev. B1
[wlan] Added new Realtek Driver - 8812A - 8821A who support AC standard
Update HbbTv
Add python packages: misc, shell, types
Update af9035 firmware.
Increase vtuner number in udev up to 4
TransCodingSetup : set defalut bitrate of SOLO2
TranscodingSetup : change bitrate range (solo2, 50k ~ 1M)
TranscodingSetup : add framerate settings (25k, 50k)
TranscodingSetup : add default button
TranscodingSetup : use notifiers for set change
AudioSelection : Dolby Digital downmix -> Dolby Digital / DTS downmix
ServiceInfo : crash fix.
Update languges Cs, Da, No, Ru, Sk, Sv
Howto Dlna Renderer:
Enable UpNP renderer in Black Hole Speed Up
Start Bubbleupnp, Devices, Renderers and choose duo2, solo2, solo or the box name available.
Then choose library choose a media and press play.
You will play your media to your box.
You can use native Samsung Galaxy player (video, gallery, media) by pressing *))) ] (allshare)
http://www.vuplus-community.net/board/threads/black-hole-vu-duo2-v-2-0-6.14410/
ПС
Вышла также эта версия и для других моделей VU+
leopold75
Black Hole 2.0.6 rev. A+B online upgrade available!
What is new:
- fix FE_SET_PROPERTY for DVB-C
- fix IOError in BhEI
- fix DVB-S ScanSetup
thx B.H.Team
---------- Сообщение добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:30 ----------
Power Of Dreams HD+ 4.0 Vu+ Duo2
Update from 01/10/2013
- Updated drivers Solo2 (vtuner fix)
- Update routine Enigma and plugins
- Fix the ftp access problems with a blank password (well, I hope this one will!)
VU+ Duo2 Open Source (Original Image)
- fix DVB-S scan setup
- fix ServiceInfo for plpid, and revert unnecessary fixes.
- increase dvbapp PR
Image: vuplus-image-vuduo2-20131002185144_usb.zip
