leopold75
Black Hole 2.0.6 rev. C online upgrade available
Changelog:
Update Vix OnDemand plugin adapted for Black Hole image
[mt7610u] new driver v3.0.0.1
[mt7610u] added new driver v3.0.0.2
Update language cs
Update language no
Update language sk
Update language sv
To install latest version of OnDemand plugin:
1) Upgrade to Rev. C
2) telnet to your box
3) digit command: opkg update
4) if you have already installed a previous version of plugin digit command: opkg remove enigma2-plugin-extensions-ondemand
5) digit command : opkg install enigma2-plugin-extensions-ondemand
6) restart e2
Олегович
Хочу преобрести сей дивайс, но вот вопрос: НТВ+ выпустило модуль с картой CI+ . Можно ли будет вставить этот модуль в этот рес? Ведь рес заточен под CI, можно ли будет исправить это программно?
rf_fed
У меня пробьлеммы с LCD дисплеем. То работает нормально, то даже не включается, то вообще не показываэт. Что делать?
leopold75
Приветствую! Сначала проверьте, обновлен ли у Вас бутлоадер, так как на последних прошивках большого размера со старым лоадером могут быть проблемы. Далее - если ковыряли файл конфига, проверьте, нет ли концов строк в windows-формате.
rf_fed
Спасибо за ответ. Но я думая, что это проблема самого лсд дисплея. Легкий стучок по нему и уходит в черноту! Отправил по гарантии. Жду.
Олегович
Не пробовал ли кто новый сам модуль CI+ НТВ на обсуждаемом ресивере? Работает?
SarmatKumar
Пока не должен.
SergeyFedotov
Всем привет. Подскажите что нужно сделать, чтобы обновить прошивку black hole 2.0.5 на 2.0.6 и сохранить все настройки и каналы. Почему-то через меню обновить прошивку обновление не происходит. Говорит новой прошивки не найдено.
SarmatKumar
leopold75
20131106 - Drivers - New version available for
Drivers for Vu+ Duo
Drivers for Vu+ Duo²
Drivers for Vu+ Solo
Drivers for Vu+ Solo²
Drivers for VU+ Ultimo
Drivers for Vu+ Uno
- Fix HDMI hotplug in standby(proc entry is also added)
- Support DVB-T2 automatic scan(uno, ultimo, duo2)
- Improve transcoding(duo2, solo2)
- Add dst_apply proc entry
- Increase demux number to 9(duo2, solo2, ultimo)
- Support blindscan in all slots(ulitmo, duo2)
  • vuplus-dvb-modules-vuduo2-3.3.8-4.4.3-20131106.tar.gz
    4 MB · Просмотры: 25
janigor
Проверить в файле mg_cfg значение параметра B: { 06 } и G: { 01 }
gerasimov_85
........ Просмотр и шуру я настроил. Работает превосходно.....
извините а шуру через инет настраивали или через микробокса?
