octaCAM__CS_CCcam_Multi__11032013
SF908G, SF918SE+, SF918G, SF918CG, SF1008, SF1008SE, SF1008SE+, SF1008C, SF1008P, SF1008G, SF1008G+, SF1018, SF1028P
[HIDE-POSTS=10]
- обновление : XcamClient & XcamConfigure
--> Griffiin исправлен
--> Ice card исправлена
--> DreCrypt исправлена для AU
--> Маленькие ошибки исправлены[/HIDE]
  • octaCAM__CS_CCcam_Multi__11032013.rar
    211,2 KB · Просмотры: 108
костя з
После установки последний версией XcamClient на SF1028 прошивка 2.11.34 при запуске появляется розовое окно и ресивер зависает , такое же и на новой версии cocount.
motiola
После установки-розовая простыня.!yea!
Но если перезагрузить рес,то потом работает нормально.:)
Проблема если 2 или больше эмуляторов,при переходе назад на Xcamd придется каждый раз перегружать рес.
А так работает хорошо.Только Футбол и футбол + показывает секунд 20 и всё:pardon:
octaCAM__CS_CCcam_Multi__03072013
[HIDE-POSTS=10]- Обновление : XcamClient & XcamConfigure
--> Plugin API V1.20
--> Для софта V11157 & V21157 и выше
  • octaCAM__CS_CCcam_Multi__03072013.rar
    209,4 KB · Просмотры: 123
Merdan85
Здравствуйте ! Скажите пожалуйста как загрузить xcam с Online Plugin upgrade : octagon- forum.com/develop на опене я захожу на него не заходит мне нужны старые версии для скачки
Merdan85, для опена свой сервер. Обратись на свой форум там помогут.
Merdan85
там новые версии от 03.07.13 и для новых по а мне нужны для старих по 2.11.39 например а на octagone сервере есть 19.06.12
Merdan85, в данное время сервер октагона лежит. Когда восстановят тогда и пробуй. Немного погодя думаю исправят. :)
Merdan85
уже давно он не работает! Очень удобно было выберать разные версии!!!
gnex, Правильно, это один недостаток этого эмулятора...
gnex
ок. есть он у нас этот орех я взял здесь AutoUpdateCoconut но он не стартует
ОК. нашол !good!
Подскажите есть возможность CCcam линию привезать? например: [FONT=&quot]C: xxxxxxxx.xxxx.xx 17500 xxxxxxxxxx xxxxxxxx
[/FONT]
Ну что мешает самому проверить? Не все используют cccam :)
gnex
как ды думаеш в каком месте прописывать нужно?
C: сервер порт логин пароль
cardclient
# Comment lines can start with # or ;
# every client line starts with the client name, followed by some arguments:
# 'hostname' is the name of the server
# 'port'     is the port on the server
# 'emm'      is a flag to allow EMM transfers to the server
#            (0=disabled 1=enabled)
# 'caid'     (optional) caid on which this client should work
# 'mask'     (optional) mask for caid e.g. caid=1700 mask=FF00 would allow
#            anything between 1700 & 17FF.
#            Default is 1700 & FF00. If only caid is given mask is FFFF.
#            You may give multiple caid/mask values comma separated
#            (e.g. 1702,1722,0d0c/ff00).
# 'username' is the login username
# 'password' is the login password
# radegast client
radegast:hostname:port:emm/caid/mask
# aroureos client
# 'hexbase'
# 'hexserial' card data for which EMM updates should be send
aroureos:hostname:port:emm/caid/mask:hexbase:hexserial
# camd33 client (tcp protocol)
# 'aeskey'   is the AES key (32bytes), disable encryption if missing
camd33:hostname:port:emm/caid/mask:username:password:aeskey
# camd35 client (udp protocol)
camd35:hostname:port:emm/caid/mask:username:password
# cardd client
cardd:hostname:port:emm/caid/mask:username:password
# buffy client
buffy:hostname:port:emm:username:password:aeskey
# newcamd client
# 'cfgkey' is the config key (28bytes)
#newcamd:127.0.0.1:32000:0/caid/mask:username:password:cfgKey
#newcamd:192.168.10.107:32000:0/0000/0000:dummy:dummy:0102030405060708091011121314
#newcamd:127.0.0.1:32000:0/0000/0000:dummy:dummy:0102030405060708091011121314
# gbox client
# NOTE: hostname & port will be ignore. GBOX must be runnning on the local
# machine. For convinience you should choose localhost:8004
gbox:hostname:port:emm/caid/mask
# cccam client (via LD_PRE_LOAD wrapper)
# NOTE: hostname will be ignore. CCcam must be runnning on the local machine
# 'socket' is the name of the camd socket file. For multiple cards add %d
# into the string. This will be replaced with the number 0-3.
# e.g. /var/emu/chroot%d/tmp/camd.socket
cccam:hostname:port:emm/caid/mask:socket
# (the real) cccam client
# NOTE: this is a real client. You don't need to have CCcam running on local
# machine.
cccam2:hostname:port:1/1833/1702:username:pass
gnex, там уже прописано и думать не надо...Только подставляй. И пользуйся тегом code для конфигурационных данных в посте... Иначе смайлики вылезут..:)
gnex
spartak73, подскажи где что попдправить в XcamClient 2 чтобы Sky-HD шли остальное всё идёт.Спасибо
gnex,ничего не надо править. Он сам создает приоритеты. Нужно по каналам пройтись. Первое открытие долго потом уже быстрее.
gnex
извени но уже полчаса на Sky Cinema HD стою а канал verslüsselt, Sky SD идут и да ты был прав Xcam2 быстрей открывает каналы чем Xcam
я в SERVER-Datei все датe задал
---------- Сообщение добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:52 ----------
Ок всё пошло по ID 1833 с ID 1702 Xcam наверное не дружит
