Замена программного обеспечения на спутниковых ресиверах в картинках и описанием
evlanoff11
Добрый день,форумчане! Установил в дрим дм 500с имидж pli -unstable-dm500-20100830-137.img. После этого со сканированием каналов у меня ни чего не получается, тарелка настроена на поз.36 град. в.д. и с ресивером дре4000 нет проблем. В окнах satfind. и сканирования в ручном режиме сила сигнала и его качество составляют соответственно 90% и60%, при этом, птицы на LOCK и SINC не устанавливаются. Помогите пожалуйста разобраться с настройкой при этом имидже. Благодарю вас за ранее!
djek61
Почему программа Jkeys не видит ресивера DRE 5001
Приемник заведомо исправный
Распайка
9-TMS
11-TCK
13-TD1
15-TD0
19-RST
20-Корпус
+3 .3 подключил
а потому что ты что-нить неправильно делаешь. и вопрос тоже неправильно задаёшь. Мало инфы.
Какая ОС? установлен ли драйвер доступа к порту? Какой интерфейс?
Реакции: Yaro
djek61
XP Поставил Giveio Но не знаю поставился он или нет Как проверить
Добавлено через 3 минуты
Шнур на микросхеме Года 2 назад я им Bigsat прошивал работал
Добавлено через 11 минут
Скачал Giveio вроде под XP 5.24 м Скинул ее в систем в драйвера
А LPT порт видит какой то совершенно другой драйвер
Добавлено через 27 минут
Jkeys Включаешь в разделе Jtag info пишет device id 0xffffffff а device Unknown
И все окошки серые
Добавлено через 34 минуты
Мне кажется драйвер не ложится порта Giveio Как его туда впихнуть
djek61
Да все так и делаю Может с Виндой проблемы
Добавлено через 30 секунд
Захожу в систему Диспетчер Там на порту принтера какой то другой драйвер висит
а это ты о чём? что-то непонятно, как в диспетчере ты можешь видеть какой драйвер на каком порту висит и в каком это диспетчере?
Реакции: Yaro
Yaro
Если ЛПТ-порт не определяется, то или он сдох на материнке (железо), или слетел его драйвер (программная проблема), или твоя Винда окривела и её нужно просто переустановить. Ну хотя бы откатить, если такое предусмотрено. А еще пробовать из-под БИОСа, хотя вряд ли поможет...
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
скорей всего стоит винда Зверь или другая говносборка,с теми дровами которые винди при установке лепит на все устройства.:nea:вечно со сборками какието траблы.
Yaro
Да, сборки у меня поэтому не котируются. Хотя, должен сказать, есть некоторые, что работают очень даже неплохо. Исключения, так сказать...
opus
Здравствуйте Все.Помогите разгадать загадочную загадку: попал ко мне StarTrack 550D,проц-5518,флеш-29LV160,мёртвый БП,оживил.На морде две чёрточки, лью через JTAG дамп от Globo 4000-5000,пропали и чёрточки.Дамп,для контроля сливал обратно, сравнивал HEXом «отличий не обнаружено». Влил дамп от Open-100,на морде -88,на V-выходе кадровые и строчные синхроимпульсы. Влил дамп от Open-800,на экране проявилось часть меню от Open-800,на морду и пульты ни в одном из вариантов не реагировал.Выложите,ежели есть укого,дамп на эту железяку.
sat4u
Це клон Globo7010A ? залий тільки бут а далі має запуститись.При правильному відновленні має на дісплеї написати "ASH".
Реакции: opus
opus, это глобик 5000, т.е. его полный клон. Дамп его есть. Влей ему родной дамп и ищи проблему в железе. возможно дохлая оперативка
Реакции: opus
opus
Я с 5000 дампа и начал.И с ОЗУ непонятно,при заливке дампа Опена-800 часть экрана работает,а без ОЗУ сие не возможно.
http://forum.sat-expert.com/379477-post172.html
там всё 1000% гарантийное для глобика 5000. Начинаешь с того, что льёш тот дамп и сливши сверяешь. Если верификация говорит ОК, то остаётся железо.
Это бабка надвое гадала, тем более что дамп не под его железо. Оперативка по-разному дохнет. В ней может пару блоков умерло, а разные ресиверы могут по-разному юзать оперативку, хоть она в них и однотипная стоит. У мну были тюнера что грузились и половина картинки показывали.
Я канеш не смею утверждать что в твоём случае именно ОЗУ сдохло, я только чисто из практики предполагаю как наиболее вероятное. А практика у мну следующая(БП естессна не упоминаю, это аксиома:)) - в глобиках этой серии когда не грузится ставлю джитаг, если не помогло то начинаю с замены ОЗУ. Вернее для начала пропайка, помогает частенько, потом замена. Ну а по твоему сабжу так в стартреках 550 как раз тока замена оперативки и помогала. Вообще эту серию считаю исключительно надёжной, кроме БП естессна, их всего с подобными проблемами не более двух десятиков имел за всё время при том что по количеству у нас их на уровне почти как 4100С.
