Kuzmych
канал Gamma TV просто перешёл на транспондер интера или вошёл в группу интер?
почему туда а не на 10722?
Просто наверно, ТОВ «Гамма консалтинг» владелец Гамма-тв, договорилась с главным СБУшником или отстегнуло немного кеша, смотря на финансовые негаразды Интера ( «Інтер» закінчив 2009-й рік зі збитком 300 млн грн )
а на 10722 будут, наверно, анонсированные детищя Бориса Фуксмана (екс владелец 1+1) РТУ и Док ТВ или заберет медиа группа ТРК "Украины"для своего нового канала "Футбол-екстра" и регионального "Донбасс"
Добавлено через 7 минут
все привет. проблема такая у меня на Даче тарелка стоит с 3-мя головами(Амос Сириус ХётБёрд). включаю тюнер OpeBOX X540 и получаю следующее все спутники работают по очередно но один показует то другой в чем прикол, такого на днях не было. что делать? может кто то чно то у меня нажал. но я даже побывал заново перенастроить все равно по очередно
ПОМОГИТЕ плиз
посмотрите деревьев, которые закрывают тарель нету????
а может у вас тарелку ветром немножко "подправило", крепление на кронштейне плохо закреплено. Попробуйте немого подкрутить тарелку.
gukis
Kuzmych, поменяй дисек
!yea!
BlackRaven, vtyzq дисек
Добавлено через 10 минут
проверь на прямой сигнал
BlackRaven
деревьев нет. а может ветер и повлиял. я просто думал что это тюнер глючит.
Добавлено через 1 минуту
Дайсек новый вот как 2 дня ему
Кидал
BlackRaven, послушай совет gukis, и проверь как будет вести себя сигнал на спутнике напрямую без дайсика.
Wiktom
Доброго вркмени суток всем ! Прошу посоветовать на какой спутник из описываемых здесь настроить тарелку - желательно сгде больше русскоязычных каналов или которые идут на украинском языке и русском(например фильмы) опыт настройки на спутники имеется.На какой спутник ориентироваться? Стоит 90см на Хотберд. На Сириус хватит 75см тарелку или нужно все таки 90см? на какую частоту ориентироваться? есть так же моноблок чтобы смотреть 2 спутника одновременно(5 градусов).
Кидал
Зачем тебе отдельная тарелка на Сириус, можно на одной установить Amos 4W+Sirius 5E+Hotbird 13E, а лишнюю тарелку лучше поставишь на какой-то другой спутник. В фокусе настраивай Сириус (сильные транспондеры: 11766 H 27500, 12073 Н 27500). А 75 см. тарелку можешь поставить на Экспресс АМ22 53Е, там тоже есть русские каналы, и сигнал убойный, тебе её хватит с головой.
vladimiro
у всех с амосом в порядке?
на 10759 сигнал еле лочится, всю неделю проблемы, то больше то меньше
Кидал
У меня по Глобику сейчас сигнал прыгает от 30-40%, хотя было стабильно 45-50%.
Добавлено через 1 час 59 минут
Сейчас на 10759 сигнал упал до 20%, а на 10723 подскочил с 40% до 75%.
Кидал
Посмотрите в окно, сейчас вовсю идут майские дожди, а мне постоянно звонят что пропал сигнал.
Федорович, а что сигнал может от дождя подыматься? Первый раз такое слышу.
:m0154: http://forum.sat-expert.com/antenny/18358-antenny-fedorovicha.html#post33083
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
да,сигнал сильно под*упал...сириус местами норм показывает или пропадает.амос тоже..ещё хотбирд держиться в рамках
Кидал
Точно, пропал... Что же это за транспондер такой, что каналы на нём так быстро пропадают? Тестовый?
Чи_Zж
В жмурки с HotBird(ом)
Здрасте.
Три года щупал я Eutelsat W6 (на даче,была связка GPRS+W6+Globik+Freecap)
потом поставил скайлинк модем и всё... блюдце
стало неудел (Супрал 1.2м,офсет) тут утром както наступил на жабу...
прикинул что... з.а.п.а.д.л.о чемпионат смотреть как через тёрку в тунель,
и решил повернуть блюдце с Eutelsat W6 на HotBiord 13°,ну думал ЩА!
плач европа... ан нет...
короче... похоронил я жабу,и свои амбиции вместе с великим талантом
настройщика спутникового ТВ.
(W6 насиловал только ради инета,ТВ у мя обычное,два канала и те по
очереди)
Короче... я девочек так не вертел как это долбаное блюдце,один хлен
всё беспонту,в итоге мой усталый моск привёл меня к вам...
Мотёрым асам гнутых жестяных листов,выручайте господа хорошие,
иначе я буду не смтреть хокей по ТВ а слушать, это не дело.
Вот всё что я делал...
Смотрю на юго-запад,голова повёрнута примерно на 16часов (кабелем)
(крутил и на 15-17),угол наклона самой тарелки примерно 85градусов,
эфекта ноль.
18мая 2010г определял спутник по солнцу,должен вроде висеть там где
находиться солнце в 15.00 (по мска,GMT-3) не увидел... (в бинокль решил
не заглядывать... стрёмно)
Вот что мне помогало в поисках >
> Satellite Antenna Alignment
> FastSatfinder
> Google Earth (для определения своих координат-
- 51°45`01.35"C 39°26`26.93"B г.Воронеж,п.Шуберское Н.Усманский Р)
(Забыл про старушку,в ней стоит-TechniSat DVB-PC TV Star PCI)
Вобщем не словился я с HotBird(ом) может посоветуете чтото путное...?
Главное... метрах в 100та от моего дома начинаеться сосновый лес,он от
восхода до заката шумит,может в нём проблема..? (рубить не буду... тяжело это)
пSы... после неудачных манипуляций и танцев с бубном вокруг блюдца,решил вернуть на место... итог...
ТАНЦУЙ РОССИЯ... плач европа... 5-0 россия - фины.
Чи_Zж,
СКорее всего у Вас конвертор круговой поляризации , для приема НТВ+ на 36Е, а на 13Е применяется конвертор с горизонтальной поляризацией. Да и в настройках конвертора нужно будет сменить частоту гетеродина с 10750 на 10600.
Вывод:
Нужно сменить конвертор.
Чи_Zж
Чи_Zж,
Вывод:
Эх... не силён я в технике... пойду за шпаргалкой.
Вот какая голова (переписываю с коробки)
BigSAT Digital Ku-Band LNBF?Universal Twin (Model:BS-202)
36months (warranty) 0/2db extralow
Input
- Low Band 9.75 GHz
- High Band 10.6 GHz
L.O.Frequency
- Low Band 9.75MHz
- High Band 10.6MHz
Output
- Low Band 950~1950MHz
- High Band 1100~2150MHz
Noise Fiqure
-0.2db(Tupical)
Conversion Gain
-50db (Minimum)
Band Switching
- Low Band 0KHz
- High Band 22KHz
Забадай меня пьяный ёжик,переписал вроде всё...
не светит мне на неё ХБ отловить ?
Eol
Нужно из волновода извлечь пластину-деполяризатор, а для этого аккуратно снять колпачек, предварительно прогревая его в кружке с кипятком....
А конвертер то, что нужно.
Чи_Zж, да нет как раз голова линейная для приема 13Е подходит. А где Вы находитесь, может до вас луч ХБ не доходит. И на каком транспондере настраивали ХБ?
Чи_Zж
вот >>> - 51°45`01.35"C 39°26`26.93"B г.Воронеж,п.Шуберское Н.Усманский Р) тут я обитаю.
Щас я фото зделаю,у меня лиш одно предположение... это ЛЕС.
(разведу бобриную ферму)
А транспондеры я разные щупал,в часности >
> 12597 V 27500 (мне ОРТ нужно,чтоб хокей смотреть)
> 11034 V 27500 (это гдето на форуме выцепил,вроде мощный)
Блин,фотка получилась объёмная... щас попробую обрезать лишнее и выложу.
Добавлено через 25 минут
Вот что получилось...
Что скажете... лес это проблема ?
