allllex а што слышно про mini uboot?
вы наверное уже поставили на флешку BA имиджы?
Если да то можно поподробнеи как вы ето делали?
Интересно было бы и офф записать на флешку
Мы все ожидали, что мини-загрузчик сам встанет и отконфигурируется. Этого не случилось и наверное не может случиться.
Потому что у всех нас разные конфигурации бокса. У кого то стоит Usb-жесткий диск, у кого то SATA -диск, у кого то два диска, у кого то два диска и флешка и так далее.
Поэтому стандартной автоматической установки нет, и наверное не будет.
Чтобы узнать, установлен ли у вас мини загрузчик, зайдите в AAF-панель, выберите Система и смотрите, есть ли пункт меню
minikonfig. Оно выглядит вот так:
http://forum.sat-expert.com/241764-post37.html
Если нет такого, как на первой и второй картинке, то нужно мини-загрузчик устанавливать руками, тогда оно появится.
Можно создать одну из двух конфигураций:
1. Внутри во внутренней флеши официальный имидж, или любой на его основе, а во внешней все остальные Е2.
2. Внутри энигма2 и наружи е2 от других производителей или другой версии.
Вариант, когда внутри Е2 а наружи классический, на сегодня не существует.
Все подробности установки здесь:
http://forum.sat-expert.com/e2/11566-ustanovka-enigmy2-na-katrein-dlia-novichkov.html#post123271
Самый последний файл.
Я специально все стер после установки и написания помощи, и поставил во флешь этот AAF First SVN Flashimage UFS 910, чтобы проверить, установится ли мини. Черта с два, руками надо устанавливать.
По крайней мере у меня было так.
При мини-загрузчике не нужны никакие ВА и КСС.
Все делается через меню. Закачиваешь или с сайта имиджи, какие там есть, или через папку /var/swap/images/, какие туда положишь Е2. В какой мини установить, выбираешь в меню стрелкой вправо-влево.
Потом или выставляешь, чтобы при начальной загрузке меню задерживалось на 1-9 секунд и выбираешь имидж для загрузки.
Или при загрузке имиджа продолжаешь держать нажатой кнопку на пульте Exit, тогда задержка будет 10 сек для выбора мини раздела с имиджем в дисплее терминала. Этот выбор будет работать только до очередной перезагрузки. Таким образом можно проверить, запускается ли имидж вообще с мини.
Хочу обратить особое внимание тех, у кого установлена мини. Не спешите в меню устанавливать загрузку имиджа с какого нибудь мини, пока не проверите, что он запускается. Как проверить чуть выше написано. Только потом можно выбирать постоянную загрузку с мини.
Если хотите устанавливать мини загрузчик, перед установкой AAF First SVN Flashimage UFS 910 USB-флешка уже должна быть специальным образом подготовлена и вставлена, тогда на нее свап и нужные директории пропишутся автоматом и флешка сама примонтируется. (Все есть в помощи)
Если у вас нестандартная конфигурация бокса, то главная трудность, прописать ботарги правильно. Они разные, в зависимомти от конфига. Различие в одной букве и одной цифре. (см. помощь)
bootarg - это информация и параметры, для загрузки имиджей из созданных мини разделов.
Вы должны сначала определиться с окончательной конфигурацией, только потом подбирать ботарги. Если подобрали, и потом вдруг добавили диск или флешку, может не запуститься с мини. Из флеши будет запускаться всегда.
